1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. den_teh
    den_teh
    den_teh
    20-й двутавр хочу использовать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @den_teh, по онлайн калькулятору 20 двутавр (вид Нормальный) будет держать 3,5 т/м2 или в данном случае 3,5 тн./м.п. (т.е. двутавр один) Если на него будет опираться перекрытие и ванна с людьми, то судя по всему его хватит. Расчет забивал по 4 типу схемы (нагрузка точечная по центру двутавра).
  3. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Спасибо! Меня в данном случае больше волнует выдержит ли стена на которую этот двутавр будет опираться. Думаю если пятку залить и на конец двутавра еще приварить пластину металлическую что бы увеличить подошву опирания все должно выдержать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @den_teh, если пятка 0,2*0,6, то площадь пятки получается 1200 см2. При опоре в 20 см. на пятку, площадь опоры двутавра будет 200 см2. Даже если точечная нагрузка будет 3,5 тонны/м2, то на пятку придется 17,5 кг/см2. При наличии пластины из металла под двутавром, площадью пятки в 1200 см2 и при опоре двутавра на пятку на 20 см. думаю проблем быть не должно, т. к. при такой схеме точечная нагрузка на пятку будет вряд ли больше 5-10 кгс/см2, а конструкционный монолитный арболит, даже сделанный самомесом, должен 15-20 кгс/см2 выдерживать. ИМХО.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вообще, не знаю конструктив Вашей крыши и перекрытия. Стропила накосные или висячие, утепляться чем планируете, каркас есть, проемы армировали? В монолитных темах вроде армопояла никто не лил, под балки закладывается обвязочная доска в монолит, для стропилки - мауэрлат с крепление замоноличенными в арболит шпильками.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Собираюсь доутеплить цоколь опилкобетоном. Вверху где эппс идёт выше цоколя. То есть между эппс и стеной из арболита.
    Известь уже купил. Какую посоветуете сделать консистенцию?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, а почему нельзя ЭППС вплотную к дому и ничего не доутеплять?
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @a991ru, решил что так будет правильней. Хотя я могу и ошибаться конечно. Просто низ блоков наглухо зашивать эппс как то боязно. Влаге из них будет легче выходить через слой опилкобетона.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Соглашусь с @a991ru, впридачу возникнут проблемы с просушиванием этого слоя.
    У меня тоже нужно будет решать эту проблему. Но у меня ещё дополнительная проблема. Каркас получился несколько несоосен с цоколем и поэтому в процессе утепления цоколя нужно будет делать ещё и его выравнивание по стене дома. Но если и делать выравнивание опилкобетоном, то я буду делать со съёмной опалубкой и потом уже обклеивать ЭППС. Но делать тонкий слой опилкобетона дело неблагодарное :no:. Более рациональным вариантом кажется установка ЭППС и запенивание промежутка. Но нужно применять пену с малым расширением, а то повыдавливает листы ЭППС :nono:
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Serj, у меня тоже цоколь не ровный получился. Эппс крепил с зазором. С определённым расстоянием от стен дома. Основную часть залил бетоном. Сверху между эппс и стеной буду опилкобетоном.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я по фоткам это понял. Сначала у меня тоже был такой вариант в планах, но сейчас он мне кажется не очень.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Кому интересно, заснял весь процесс замесов с минерализацией и выбором опилок.
    В моей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/16808389/
    там 4 части.
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Если буду смешивать 1 ведро цемента, 1 ведро песка, 7 вёдер опилок и заливать в эту смесь воду с погашенной в ней известью около одного кило. Это нормальная будет консистенция?
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Я думаю что тепла от такой меси будет немного. Лучше просто щепу со свежегашёной известью и засыпать в щель.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и у меня приблизительно тоже самое, только соотношение 1 к 1 щепка и стружка - жене так больше нравится :aga:
    Она ещё периодически кору и крупные куски из щепки оцилиндровки выбирает. :cool:
