1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Сегодня в первый раз делал опилкобетон. Пропорции какие то свои придумал. Материал понравился. К инструменту не липнет. Я им верх цоколя доутепляю. Сначала эппс с пеной потом опилкобетон в пропорции 1:1:6 песок, цемент, опил и примерно 1.5 кг извести. Может опилок чуть больше или песок исключить из этого всего? извести достаточно будет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, если бетономешалка груша, то песок исключать не надо, а вот опила до 10 частей попробовать можно. Тут многое от опила зависит, но у вас несущей способности тут совсем не требуется, так что должно получится.
    Если совсем без песка, то надо ручным миксером мешать или принудительный смеситель использовать. Иначе без песка промес будет плохой. ИМХО.
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @a991ru, спасибо за ответ. Мешаю перфоратором с насадкой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, можно попробовать 1 цемент: 6-8 опилки без песка. Если пыли много, то опилок меньше, если пыли мало, то опилок больше. Пыль очень много тянет на себя вяжущего.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @a991ru, опилки свежие. Пыли в них не замечал. Завтра сделаю без песка. 1 к 7ми тогда. Извести так и класть?
    1.5-2 кг на 6 вёдер опилок. Или увеличить дозу?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лично я в извести не вижу никакого смысла. Штукатурка цемент песок известь, не крепче, нежели цемент песок, а даже наоборот. Никакого антисептического действия строительная известь не дает. В чем ее смысл? Пластификатор? Так любое моющее лучший пластификатор нежели известь.
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Витэк, минерализация. То есть должна сахара вывести из опилок. А как на практике не знаю. Может и не будет особого толка.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мы делали стяжку из опилок без извести верхний слой 2: 2: 4 и 1: 2: 3. Через два дня можно было уже ходить. Сохла целое лето и толком не высохла. Когда высохла то молотком разбивалась не очень легко.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UrfinJus, известь пушонка сама по себе не очень сильный минерализатор, но без минерализаторов чистые опилки с цементом могут просто не схватится вообще.
    Попробуйте без песка, а если не получится, то тогда просто опилки в составе с песком увеличьте и все.
  10. den_teh
    den_teh
    den_teh
    Что вы хотели этим сказать? расшифруйте
  11. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Месяц назад раскурочил кусочек моей опилко-глино-цементо-бетонной стены.
    И посчитал примерную плотность высохшего состава.
    Напоминаю (или докладную :)). у меня опилко-глино-цементо-бетон без песка в деревянном каркасе, внутри выложен кирпич в полкирпича.
    Так вот: внешний опилкобетон, который максимально трамбовал, получился в районе 530 кг/куб, внутри (там, где только прижимал, немного трамбовал) где-то 440 кг/куб.
    Кто-то подскажет теплопроводность таких смесей? Спасибо.
    Ну и вообще получилось на данный момент изнутри наружу:
    -глиняно-опилочная штукатурка 40 мм
    -кирпич 120 мм
    -опилкобетон плотность 440 кг/куб - 170 мм
    -опилкобетон плотность 530 кг/куб - 130 мм
    -теплая штукатурка (опилки, цемент, песок, плотность в районе 1100 кг/куб). 30 мм
    ..вот...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Агитатор, многое зависит от пропорций. Сколько по весу были пропорции цемента, глины и опилок? В любом случае материал с плотностью 530 кг/м3 должен иметь теплопроводность 0,2- 0,25.
  13. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Пытаюсь вспомнить :) (реально чуть подзабыл)
    Примерно так: по объёму:
    Глина (сметана) 1 часть
    Цемент 0,5 части (это максимум)
    Опилки мелкие 3-4 части
    Опилки крупные (стружка) 7-8 частей
    Т. е. соотношение связующего и опилок примерно 1:8 по объёму.
    А какая теплопроводность у арболита с плотностью 500-550 кг/куб.
    Спасибо.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Агитатор, в сухом состоянии 0,1-0,12, а в условиях реальной эксплуатации примерно в 1,5 раза больше. В вашем случае не щепа, а опилки, т. е. уплотнение будет выше, чем в арболите, так что думаю и теплопроводность должны быть немного повыше.
  15. kylak-2
    kylak-2
    kylak-2
    День добрый готовлюсь к стройке, в наличии имеется стружка от рейсмуса по цене 600 руб. за куб., щепа от измельчителя установленного на тракторе коммунального хозяйства, измельчают все подряд вяз, тополь, клен ..., цена вопроса транспортные услуги 1,5 тыс. руб. за 10 - 12 кубов. Фотографии щепы и стружки выкладываю, щепа великовата, попадаются мелкие ветки с корой поэтому мешать думаю со стружкой и добавлением хлористого кальция, какое соотношение щепы, стружки и других компонентов применить ? И вообще стоит ли заморачиваться с этой щепой. Строить планирую летнюю кухню - баню, материал нравиться, третий год живу в доме из арболитовых блоков.
