1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стружка хорошая, но дороговато, а вот щепка не айс :no:
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я брал стружку от оцилиндровки за 4т.р. за 20кубовый КАМАЗ с погрузкой и доставкой.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По регионам цены разные, в прошлом году тоже также было и это просто за доставку, погрузка бесплатно, правда, бывает время отнимает у доставщика. 600 за куб - много. Щепу арболитовую КАМАЗ обычный за 1500 возят, опил - 600 р КАМАЗ, опил можно самому возить, халява, барханы, как в пустыне.
  4. kylak-2
    kylak-2
    kylak-2
    Цена за стружку высокая, мешок из под муки 40 руб., другой щепы нет, что посоветуете, можно ее использовать вперемежку со стружкой ?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ищите другие варианты
  6. kylak-2
    kylak-2
    kylak-2
    Других вариантов нет.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Рыба есть! Ловить уметь надо." (с)
    Я в постоянном поиске стружки и каждые полгода нахожу новый приемлемый вариант ... к сожалению старые вроде-бы классные и надёжные отваливаются. :( Ищите! Попробуйте найти цеха оцилиндровки.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Может регион степной?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда пусть коноплю ищет! :aga:
    Смысла нет делать только арболит если нет качественного сырья для этого. Тогда нужно выбирать другой материал ... или будем "пеноплекс в Антартиду возить ледоколами, чтобы полярникам жарко было"? :aga:
  10. kylak-2
    kylak-2
    kylak-2
    Север Волгоградской области, так, что с лесом напряг, горельники по пилили, стружку брал с лесопилки перерабатывающую привозной лес, стружка пользуется спросом на подстилку животным поэтому и цена 40 руб. за мешок. Связываться с дробилкой из за 20 - 25 кубов не хочется. Конопли нет. Из этой щепы арболит и мысли делать не было, тема то про опилкобетон. Вот и хочу скомбинировать щепу и стружку, если лить одной щепой монолит получится с пустотами, а так я эти пустотами стружкой заполню.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А в чём по вашему разница арболита и опилкобетона?
    2. Если такие проблемы, может подумать о другой технологии?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Пустотам неоткуда взяться, все тело состоит из цемента+песок+стружка (опил), стружка - просто наполнитель, уменьшающий теплопроводность. Мона, конечно, хоть чего туда напихать, щепы, керамзита, шлака, вопрос в более-менее правильно полученном соотношении теплопроводности/крепости. Для опила есть проверенные пропорции, на щепе @Федро щепобетонил, но у него арболитовая была, там и без песка хорошо бы было. Вообще, есть мнение, надо делать из того, что есть в регионе и по цене преемлемо, @Serj уже писал об этом. Еще вариант, если очень хочется, купите мешок стружки и поделайте пробники с разными составами, можно без песка, в форме долго не держите, но и на радиатор не ставьте.
  13. Vicgnews
    Vicgnews
    Vicgnews
    Здравствуйте всем любителям арболита. Писал этот вопрос на ветке по утеплению фасадов, но откликов особо не было. Но хотелось бы услышать мнение знатоков.
    Возможно ли утепление арболитом фасадов дома из бруса?
    Ситуация следующая. Живем в Восточной Сибири. Есть построенный дом из бруса. Построен уже года три или четыре назад. В доме бываем наездами. Сейчас планируем обосноваться основательно. По этому встал вопрос со строительством гаража. Хотим строить из монолитного арболита. Так как гараж планируем строить вплотную к одной из стен дома, то подумалось, а не утеплить ли монолитным арболитом весь фасад по периметру с последующей штукатуркой наружного слоя песко-цементной смесью для защиты арболита от погодных катаклизмов.
    Дом из 18 бруса. Арболит думаю делать по периметру 15 см, может и больше (что скажет почтеннейшая публика). Как крепить опалубку еще толком не придумал, но кое-какие мысли есть. Штукатурить думаю с оттисками под какой-нибудь камень или кирпич.
    Можно ли делать арболит вплотную к брусу, или нужен вент зазор? Нужны ли какие-нибудь мембраны (паро, ветро изоляция)?
    Пока все вопросы. Возможно в процессе обсуждения возникнут еще какие-нибудь.
    Жду обстоятельных ответов, отзывов, объяснений. Если такое возможно.
    Один из пользователей подсказал воспользоваться теплотехническим калькулятором. С помощью калькулятора высчитал, что слой арболита нужно делать не менее 15 см. Возник вопрос, каким образом арболит крепить к стене из бруса и наверное нужно будет подливать фундамент. Что думаете, если в процессе отливки очередного слоя, к брусу прикручивать по всей длине стены брусок 50х50 или подобного размера?
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Vicgnews, я сам не практик в плане утепления брусовых домов, но видел видео на Ютюбе где утепляют брусовой дом. Сначала опилками с гипсом а потом другие стены чем-то очень напоминающим арболит. Хотя автор видео это называл опилкобетоном. Сей час это видео я не нашёл. Помню что он набивал бруски и с низу вверх подливал смесь. Но там тоже не особо подробно было показано. Вариант думаю не плохой. Ведь арболит будет дышать и не даст брусу сгнить. А вот как себя будет вести штукатурка на таком фасаде это уже вопрос... Брус своей жизнью жить может. Как бы трещин потом не было. Может лучше утеплить опилкобетоном и зашить сайдингом?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы о засыпке подумал.
