1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! В Красноярске февраль удачный месяц для работ на улице? :flag::close:
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    С глиной ничего не получилось.
    Уж больно долго сохнет.
    Теперь интересует информация по поводу того, какую минимальную плотность опб. можно получить.
    Т. е. именно теплоизоляционный.
    И возможно-ли 400 кг/куб или нет?
    Материал нравится, но капризный.
    Я делал 1:2:8 по объему.
    (Цем, песок, опил)
    Смотрел по таблицам. вроде около 600-700 кг/куб.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    ... хочу с известью попробовать.
    У нас биг-бэг негашеной извести стоит 5000 р. с завода.
    Я пришел к тому, что если строить дом пмж, то известь необходима.
    Особенно в каркаснике.
    Вижу пропорции так:
    1 часть Цемента, 1 часть извести, (без песка), на 10-12 частей опилок.
    Выйдет плотность 350-400 и будет ли держать форму?
    Еще один момент!
    Воды жалеть не нужно !
    Это не тяжелый бетон с в/ц.
    У меня насыщенная водой смесь, трамбовалась лучше и впоследствии Не осыпалась, когда проведешь рукой.
    Вот такие мысли)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не факт! По моему опыту с лишней водой получается хуже.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @navashino, арболит из качественной щепы у меня получился 370 кг/м3 и теплопроводностью 0,075. Цемента клал 200 кг. на 1 м3 готового арболита. Коэф. уплотнения был 1,5-1,6. Я на такой арболит делал армопояс и плиты ж/б класть буду.
    Но у вас опилки и пропорции будут другими. Допустим 20 л. цемента + 20 л. извести + 240 л. опилок. На опилках коэф. уплотнения будет 2, значит у вас получится 120 л. готового опилкобетона или 0,12 м3. 1/0,12 = 8,3*20 л. цемента = 166 л. *1,6 кг/л. = 265 кг. цемента. По извести получается 1/0,12 = 8,3*20 л. извести = 166 л. *1,3 кг/л. = 215 кг. извести
    Итого на 1 м3 опилкобетона у вас будет: 265 кг. (цем.) + 215 кг. (изв.) + 270 кг. (2000 л.) (опилок)
    Вам не кажется, что 500 кг. вяжущего это как то много? :faq:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извести точно много. :no: ИМХО максимум 50кг на куб! :super:
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Непонятно ?
    Ошибки могут возникнуть при сравнении обьем-масса + уплотнение.
    Нашел таблицу опилкобетонов и там следующие пропорции:
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Была-б хорошая погода и ее можно вообще не применять.
    Все-таки опила надо частей 15, а не 12.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Идея вообще какая!
    Сделать несущую стену из тяжелого бетона, основательную с закладкой всей электрики, коммуникаций и прочего.
    На эту же стену будут опираться перекрытия, толщина 150-200 мм. ж/б.
    Снаружи сплошной контур утепления ОПБ. низкой плотности.
    Внешняя стена = вентфасад на относе.
    Не хочется городить подобие ТИСЭ - 3 и связи эти ляпать.
    Мне проще стойки Ларсена прикрепить к бетонной стенке снаружи и плясать от-них.
    И толщина утепления должна быть адекватной, и не более 600-700 мм вместе с бетонной несущей стеной. Наверное, не больше 400-450 мм опб.
  10. mntiger
    mntiger
    mntiger
    Где-то слышал, что снаружи можно просто покрасить и все. Так ли это? И еще, стружку от эл\рубанка можно использовать?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Стену ровной под покраску сложно сделать, пористость будет наблюдаться. Стружка будет лучше, чем опил, со стружкой я гараж без песка заливал, правда с известью.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    зачем ?
    Кто нибудь пробовал смешивать опилки с цементом, что то типа очень легкого опилко -бетона, но без песка и без извести ? основная идея предотвратить оседание и возможно меньшее развитие грибка ?
    Т. е. обычный каркас с возможностью подсыпки с чердака со стоиками ларсена 300-350мм или сплошными (200+ 50 +50 набито не перекрестно) и вместо засыпки затромбовать туда этот очень легкий опилко -бетон в передвижной опалубке, опалубку снять дать просохнуть потом завернуть все в ветрозащиту с 2х сторон и зашить Осб либо фанерой. Основные опасения не появится ли щелей между стойками каркаса и опилками ?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы кому-то предлагаете проводить эксперименты? :aga: Однозначно дешевле получится взять букварь от Нанизашвили или чей-то опыт и повторить один в один. Но если Вам хочется заняться экспериментами и выложить здесь результаты, то точно никто против не будет! :super: :hndshk: Здесь всё любят почитать про эксперименты! :aga:
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если вы не заметили то именно это я и делаю - пытаюсь найти чей то опыт в этом плане. ;)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Делайте, только пару лет выдержите сырье под открытым небом. Я по мере естественного маринования щепы и уменьшения количества имеющейся извести, уменьшал процент извести и увеличивал процент цемента. Результат вполне удовлетворил, цемента порядка 250 кг/куб ПЦ500Д0, извести кг 50, известь уже набрала влаги и превратилась в камень, который разбивали и размачивали, не пропадать же добру:).
