1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - известь если не дорогая и есть время, то смысл использовать негашёную для минерализации есть. А вот уже погасившуюся и каменную смысла использовать не вижу. :no: Практически тоже самое что песочку сыпануть. :no:
    У меня получился состав почти такой-же, только так как каркас несущий, я цемента меньше использовал. И для минерализации использовал не только известь а ещё и хлористый кальций. Но если актуален вопрос твёрдости арболита, то однозначно экономически целесообразно только через увеличение количества цемента. :super:
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    От песочка глаза не выедает:)], я именно так понял, что известь пригодна. Понятно, что как вяжущее она не пошла, а как минерализатор, а скорее для успокоения, - вполне:)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В связи с тем что второй этаж делал из блоков, и известь осталась, буду в штукатурку ее добавлять.
    В прошлом году реакция гашения еще шла.
    Буду думать, что у меня известковая штукатурка будет! :aga:
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    зачем известь ? и зачем такой тяжелый опилко- бетон, ведь каркас несущий самый обычный как под минвату или эковату ?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я рассказал, как делал я, у меня самонесущий, а каркас - для крепления опалубки. Вы можете делать как Вам хочется, про известь - читайте. Хау, я все сказал...
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    вместо того что бы просто ответить типа - я добавлял известь для того то и того, потратили время набили сообщение не несущее никакой информации .
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вы внимательнее читайте или это не цель, главное - написать?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Т. е. для успокоения .
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Потому, как щепа 2 года под небом вылежала. Известь еще прекрасный антисептик препятствующий образованию плесени. Короче, люблю я ее:)].
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На нескольких форумах у людей пытался добиться ответа на вопрос - работает ли гашёная известь (или наш случай год простояла в мешке и погасилась в камень) как минерализатор и есть ли смысл добавлять её в состав. Однозначного ответа не получил. Самый полезный совет был типа попробовать на стружке и если стружка цвет меняет то значит минерализация выполняется. Но это для меня слишком субъективный подход. Я имею проблемы с цветовосприятием и не уверен в том что цвет меняется как нужно, а не просто от того что стружка намокла.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    цемент с этим делом не справится ? Просто я бы хотел обойтись одним цементом.
    Т. е. я пытаюсь выяснить есть ли смысл в моей идее - смешать опилки 12 к одному с цементом и немного воды для увлажнения, сможет ли данная смесь после схватывания цемента стоять и сохнуть какое то время без опалубки и предотвращает ли цемент в такой пропорции появление плесени, а также будут ли опилки более пожаро безопасны ?
    Или не заморачиваться и засыпать обычные подвяленные опилки в каркас общей толщиной 30см
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Грубо. Человек старался, писал, а ему вместо спасибо такое :(
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    почему грубо ? я задал конкретный вопрос, люди сидят в этой теме годами и перелопатили кучу информации конкретно по опилкам (меня совершенно не волнует экологическая составляющая) у меня просто неограниченное количество абсолютно бесплатных опилок (даже не надо платить за доставку) в ответ на конкретный вопрос получил размытый ответ с отсылкой к книжке- "Вы кому-то предлагаете проводить эксперименты? :aga: Однозначно дешевле получится взять букварь от Нанизашвили или чей-то опыт и повторить один в один. Но если Вам хочется заняться экспериментами и выложить здесь результаты, то точно никто против не будет! :super::hndshk: Здесь всё любят почитать про эксперименты! :aga:" вы видите здесь хоть какой то ответ на мой вопрос ? я вижу просто усмешку в мой адрес, да у меня нет времени читать все 8 тем по опилкам, потому как реальной информации там максимум на 3 страницы, и меня не интересует самонесущий арболит.
    вот как то так, ни кого обидеть не хотел .
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у других есть? Т. е. Вам некогда, а другие должны Вам ответить точно и конструктивно на Ваш вопрос? :nono::faq: Мягко говоря я такую постановку не понимаю и с ней не согласен. Но это моё мнение, а как Вам поступать это Ваш выбор.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Когда монолитил первый этаж, проливал опилки вечером свежим известковым раствором из расчета на куб щепы 50 кг негашеной извести.
    На следующий день в замес добавлял на куб щепы - 200 кг цемента и известковый раствор из расчета 50 кг извести /м3 щепы.
    Все щепки были покрыты сплошным слоем раствора.
    Как будто глазурью покрытые были.
    Не знаю насколько сработал бы чистый цемент, но себе бы даже пробовать не стал бы во внешние стены.
    От добра добра не ищут.
    Внутренние стены делал из опилкобетона, убрал известь и добавил песок.
    Абсолютно другие ощущения от получаемой массы.
    Воздушность и глазурь пропали.
    Но для внутрянки самое то.
    Сэкономил известь, которую теперь не знаю куда девать...
    :aga:
