1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Arjan, у Вас есть халявные опилки и есть время до сезона, мешайте с цементом и смотрите, схватится-не схватится, миллион раз раз писали, что нет однозначного ответа на каждый конкретный замес, потому как и цемент бывает "не правильный". Надеюсь Вы хоть прочитали, что опил надо будет штыковать/уплотнять бруском, ведь не будете спрашивать за Ноу-хау вибратором-перфоратором? Если Вы считаете, что форумчане от Вас что-то скрывают, то велком в библиотеку. Вообще здесь на ФХ на моей памяти никто не делал опилкобетон без песка и извести. Я делал из стружки при выборке чаши оцилиндрованного бревна, извести клал 100 кг, 200 кг - ПЦ400Д20, у меня получился конструкционный стружкобетон. Может Вам вообще засыпушку опильную делать, сушить не надо, опалубка несъемная, вон @Serj прошел этот путь, поделится;)
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :super:Дмитрий Федорович, аж слюна потекла и захотелось чего-нить замонолитить! :)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня до лета время на раздумье как всё-таки делать внутренние перегородки. Планировал каркас из стоек 50*100 и потом штукатурка с двух сторон по 1.5-2см. Но хотел ту-же смесь что и на внешние стены только цемента побольше добавить, наверное до 250кг на куб. Вот смущает только что как бы смесь не отстала от стоек каркаса и не выпала ровными кусками! :ogo: Братан предлагает вставлять между стоек брусочки по мере укладки смеси.
    1. Ещё есть мысль сделать каркас со стойками в разбежку, но стойки размера 50*50. В этом случае точно не вывалится и сквозных щелей не будет.
    2. Может всё таки перегородки 15см сделать? :faq: Точно лучше будет, но уж больно неохота столько дополнительно арболита месить. :flag:
    И про опилкобетон. В чём всё-таки это "самое то" выражается?
    Да, сарайчик засыпал который до сих пор использую как домик. После процедуры засыпки как раз и пришёл к решению что лучше буду монолитить стружкобетоном-арболитом. А опилками только чердак засыпать.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    дак не отвечайте если не хотите, я на то и среагировал, вы же все равно потратили время что бы набить сообщение и оно не несло практически ни какого практического смысла, если нет желания отвечать зачем вы пишите. Это все равно что спросить - как пройти к театру, а в ответ получить - да проити то конечно можно, но вы обратитесь к гугл мап, а еще лучше поэксперементируйте.
    зачем отвечать если нет желания помочь или просто нет информации по вопросу.
    Мне никто ничего не должен.
    я обычный опилкозасыпной домик строил 3 года назад, но то был просто тренировочный вариант под хоз блок размером 5*8 метров с возможностью подсыпки с чердака с толщиной стены 20см и все нюансы обычного опилочного строительства знаю. Также есть небольшой домик опилочный на другом участке который купил (остался от старых хозяев) - каркас там конечно так себе, но домик вполне живой ему 20 с небольшим лет. В стеках периодически лазают мыши, и вот надумал построить там что то типа дачи или пасеки, а посему нужно как то усовершенствовать опилочную засыпку. мне не нужен несущий опилкобетон, мне нужен самый легкий из возможного, по сути это та же засыпка, но держащая форму и не поддерживающая горение, потому как вокруг лес и трава ну и что бы мыши не копались .
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Serj, а может стойки временные снаружи опалубки, верх, низ закрепил, середину подпер? Постепенно, сначала одну перегородку, потом другую, но 100 мм? :faq: Как то не солидно, да и засыпать неудобно, у меня -300:|:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А заменить цемент известью? Такое делали, чтобы опил не оседал, если не вру, кг 10 на куб клали. Это в теме "Утепление опилками стен и потолков".
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    просто цемент есть везде, а известь нет .
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    "Самое то" это для моего случая было.
    Мне нужны были мощные, теплоемкие внутренние стены.
    Получились где-то 1050кг/м3 а наружка 680кг/м3 получилась.
    И городил я стены в несъемную опалубку.
    У меня щепа от поддонов была, лучше не придумаешь для моих целей.
    Вот арболит как выглядел:
    Тут надо пробовать и экспериментировать...
  9. olega43
    olega43
    olega43
    У меня сложилось противоположное мнение - что как раз песок добавляют единицы, а основная масса самостройщиков в этой теме песок избегают из-за более холодного конечного результата.
    @Arjan, известь можно заменить более бесплатным карбидным илом (если найти место хранения отходов ацетиленового производства). Если опилки пролежали год и более под открытым небом, можно известью пренебречь. Я в свои смеси иногда добавлял "халявную" антигололедную соль (она более чем на 50% состоит из хлористого кальция). Но если таки монолитить, а не "засыпать с добавлением цемента", то воды должно быть не "немножко", а приличное количество - опилки много в себя берут, обделяя цемент. Лучше всего их замачивать с вечера
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем солидность? Тем более 300мм! :ogo: У некоторых наружние тоньше! :aga: А засыпать смесь не удобно ... - я готов потерпеть это неудобство, зато смеси меньше делать и таскать. :super:
    ИМХО - не будет работать. Чисто эффект от лучшего уплотнения из-за того что опилки будут более влажные. А известь при таких количествах вообще ни о чём. :no:
    Понял. Мне главное чтобы "уверенно" стояли и звукоизоляция была нормальная.
  11. jntw
    jntw
    jntw
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Перегородки тоже хочу толщиной 15см сделать.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ХК нужно добавлять в процентах к шепке-стружке, а не к цементу. По букварю скорее вступит ХК в реакцию чем известь.
    У меня в год покупки бурно гасилась ведро с четвертью извести и до края воды нагревалось до 60-70гр за 10минут, а через зиму вообще никак - ведро оставалось холодным. :no:
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Однозначно второй вариант, просто засыпкой спасите себя от геморроя.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Если под Осень заливаете, то без извести никак.
    Иначе белым пушком плесени ваш опилкобетон покроется :)
