1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    @jntw, а между лагами и арбомонолитом у вас есть гидроизоляция ли нет?
  2. jntw
    jntw
    jntw
    @a991ru, брус покрыт битумным праймером.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    У меня второй этаж и крыша держатся на такой конструкции. Два простенка 1,3 и 1,2м толщиной 25см,на них ж. б. балка сечением 25х30см.Простенки из арболита с добавкой песка и примерно 300кг 500-го цемента на 1куб.Хочу усилить металлопрокатом, да руки все не доходят.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bolt12Rus, у вас в центре отличная опорная стена под столб (там, где зеленая линия). Если на пересечении красной и зеленой линии поставить брус 150*200 мм. и на него опереть балку (там где идет красная линия), то если балку сделать сборную из доски, то на такую балку можно опереть и опилки, и кровлю. Грубо говоря у вас вправо и влево от столба будет балка 5,5 м. длиной, 0,15 м. толщиной и 0,6 м. высотой. При пролете 5,5 мм. этого должно быть достаточно. Зато балка займет 60 см. стены по высоте и эти 60 см. не надо будет заливать, а под ней стену можно сделать ненесущей, толщиной 150 мм.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте! Что хотите усилить металлопрокатом?
  6. jntw
    jntw
    jntw
    Вот эти простенки и хочу усилить. Приставить к одному или к обоим простенкам швеллер или сдвоенный уголок, оперев на пол и подперев ж, б балку, и закрепить.
  7. ВовкаК
    ВовкаК
    ВовкаК
    Всем здравствуйте!
    Планирую строить дом 8х11. Стена из кирпича, колодцевая кладка, заполнение опилкобетон плотностью 300-400 кг/м3. Подскажите пропорции по объему для такого бетона. Желательно рецептуру без извести, т. к. у нас она по 20 руб/кг, а цемент по 6). Нужно ли будет при укладке уплотнять опилкобетон?
  8. ВовкаК
    ВовкаК
    ВовкаК
    Опилки будут еловые из-под ленточной пилорамы.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хрень полная. Уже неоднократно обсуждали. Проще и дешевле и технологичнее закладывать пенопласт.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Делали так лет 12 тому назад
    Всё ок
  11. ВовкаК
    ВовкаК
    ВовкаК
    А подробнее можно? Мне бы пропорции прикинуть и в деньги перевести, может действительно проще и дешевле пенопласт
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жизнь длинная, страна огромная - вариантов всяких много. Я просто сказал в сравнении - такой вариант явно будет проигрывать пенопласту ... хотя у каждого свои ньюансы и запросто может быть что вариант с опилкобетоном будет интереснее. Но это точно эксклюзив! ИМХО конечно.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    проще - да...
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Смешивали опил с очень жидким раствором и трамбовали в стену
  15. i387001
    i387001
    i387001
    Здравствуйте, очень много информации про арболит а опилкобетон чуть меньше и все в основном пишут разное. Подскажите пожалуйста пару вопросов. На форуме видел как заливают и со стойками ларсена и без них, но в случае со стойками ларсена при усыхании появляются щели, на самом ли деле это так? а так же интересует вопрос о химичиских добавках, кто то добавляет только сернокислый алюминий, кто то жидкое стекло а кто то категорически не тратится на химию, так какой же рецепт правильный, специальную литературу не найду гост или сп, уже много ищу инфу, подскажите пожалуйста если владеете информацией кто нибудь. Так же говорят, что обязательно нужно закрывать от дождя монолит, смотрю практически никто не штукатурит все так и стоит, у моего товарища керамзитный блок промок на скозь без штукатурки а тут опилкобетон, как правильно? И еще ни у кого не видел серьезных испытаний на прочность, наблюдаю заливают без армирования и без армопоясов над окнами и дверьми и перекрытиями на вторые этажи, правильно это или нет.
    Вообщем если коротко:
    1. Нужно ли армирование опилкобетона при монолите?
    2. Нужен ли армопояс над окнами, дверьми и 2-ом этаже, если да то из чего?
    3. Правильные пропорции опилкабетона для 2-х этажного дома (соотношение теплоты и прочности)
    4. Нужно ли добавлять хим добавки, жидкое стекло и т. д.
    Ну и у кого дом уже не один год стоит,
    5. Сколько платите за отопление, насколько тепло в таком доме?
    6. На сколько прочен материал для монтажа на стены допустим шкафов?
    7. Как с влажностью материал быстро впитывает дождь?
    Спасибо за ранее за ответы.
