1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. d_m_e
    d_m_e
    d_m_e
    @a991ru, домик планируется не для постоянного проживания, раз в недельку приехать в бане помыться. Отапливаться будем металлической печкой.
    Возможно это и швы так промерзали, отделку естественно будем всю снимать, т. к. не понятно, что там сделал прошлый хозяин. Будем всё снимать до блоков и штукатурить. Вопрос ещё чем лучше штукатурить снаружи? Хотелось бы ещё обсудить чем утеплить дом под сайдинг.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @d_m_e, если у вас будет снаружи сайдинг, то зачем вам штукатурить? Опилкобетон - это не арболит. Опилкобетон делается с песком, а арболит без песка, поэтому принципиальная внутренняя структура этих материалов совершенно разная и именно из-за нее арболит надо обязательно штукатурить, а вот опилкобетон нет.
    Я бы на вашем месте снял внешнюю обшивку, убрал пленку которая там есть, прибил к стенам бруски и утеплил дом минватой. Сверху минваты прибил бы ветрозащитную пленку, потом обрешетку и к ней сайдинг. Это самый простой вариант из имеющихся. Т. е. снаружи вообще без всякой штукатурки. Что касается штукатурки изнутри, то тут на ваше усмотрение, но я бы сделал, т. к. штукатурка снижает продуваемость стен.
  3. d_m_e
    d_m_e
    d_m_e
    @a991ru, просто читал что нужно обязательно штукатурить блоки чтобы меньше продавались. В доме стены уже оштукатуренны. 100мм мин ваты хватит для утепления?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @d_m_e, любая штукатурка поверх блоков реально снижает продуваемость и улучшает характеристики стены. Поэтому если вы штукатурку уже сделали, то это отлично. :super:
    Что касается минваты, то если будете делать сами, наверное два слоя по 50 мм. сделать легче, чем один слой 100 мм. Но тут надо просто посмотреть, кто как делает и какие там вылезают засады.
    100 мм. для средней полосы хватит при любых раскладах. Что касается вашего домика, то я не знаю, т. к. не знаю, где он расположен. Но думаю, что даже в Сибири вам больше 100 мм. делать не стоит, т. к. это серьезно усложнит работу по обрешетке. Просто в морозы чуть больше денег на отопление потратите.
    Какая у вас площадь домика?
  5. d_m_e
    d_m_e
    d_m_e
    @a991ru, снаружи дом еще не оштукатурен поэтому и спрашиваю стоит ли вообще этим заниматься. Площадь примерно 35 квадратов.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @d_m_e, в вашем случае не стоит. У вас опилкобетон, а не арболит, так что вам внутренней штукатурки хватит.
  7. d_m_e
    d_m_e
    d_m_e
    @a991ru, я так правильно понимаю, что пирог стены должен быть такой блок, потом минвата, далее влаго ветрозащита, Вент зазор и потом сайдинг.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @d_m_e, да, именно так.
  9. 9398907
    9398907
    @снегоглин, монолитный опилкобетон- трудоёмкая штука, кмк, имеет смысл только в монолитном виде как стена без утепления, если же все равно утеплять, то есть варианты попроще...
    Теплосопротивление 40см стены из пескоопилкобетона вряд ли превысит 1,5, что раза в 2 с лишним меньше норм для Екб региона.
    Налепить фермочек для каркаса и по этому каркасу двигать опалубку и сыпать туда теплоизоляционный состав опилкобетона без песка- работы столько же, сколько без каркаса, но с песком, расходы те же, а толку больше.
    Да, и ширина стены 60см.
    У меня опилкобетонный туалет в беспесочном варианте на топкинском говноцементе без проблем пережил потоп, два месяца был в воде. Ничего с ним не случилось. На сухоложском цементе вообще все будет очень хорошо
    Который год читаю, не понимаю, зачем в опилкобетон добавлять песок, это какой то нонсенс...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спорить не буду, что-то типа - если опилки то нужно песок, если стружки то можно без песка.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Добавлю. В опилкобетоне опил - просто наполнитель для увеличения теплосопротивления, он ни как не влияет на прочность; а в арболите щепа-стружка - еще и как армирующий элемент. :)
    ПыСы про цемент. Делал монолит с ПЦ400 и ПЦ500, без песка, со стружкой, если есть возможность, рекомендую ПЦ500, да и с песком - тоже:super:.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    С каких пор сухоложский стал лучше горнозаводского? :faq:
  13. 9398907
    9398907
    Мой собственный опыт - делал на топкинском, очень медленно твердел. Закончился топкинский и по случаю приобрел мешок сухоложского под лэйбой "Евроцемент". Досыпал, подождал, снял опалубку, верхний слой на сухоложском был уже твердый, а более ранний под ним на топкинском ещё сырой и продавливался пальцем, хотя был на 2 дня старше. Вообще, что бы не делал по мелочи, цемент производства Топки- дрянь.
    По сухоложскому тоже слышал отзывы не очень последнее время, ни подтвердить, ни опровергнуть не могу.
    Про ПЦ500 по сравнению с ПЦ400 согласен полностью- разница в цене невелика, а в эффекте значительна, особенно по скорости твердения.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы сказал что опилки снижают прочность. :um:
    Если просто цемент без добавок то твердеть будет сравнимо по срокам. А вот добавки влияют. Поэтому нужно говорить не просто по старинке ПЦ500 или ПЦ400, а сравнивать новые полные коды, те которые ЦЕМ. :super:
  15. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Здравствуйте. Собираюсь сделать 1. эт. пристрой из опилкобетона. сантиметров 35-40 в ширину, без утеплителя. Размер 4х6м. Думаю для стены взять пропорции 1:1:8 (цем. песок. опил.). Какая приблизительно прочность блока получится? и теплопроводность. Чем ниже теплопроводность тем лучше конешно. а по прочности главное чтобы в стену было чтото вкрутить и достаточно. Что думаете о пропорции спецы?
