1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @виталик-в, цемент с песком в пропорциях 1 к 1 в опилкобетонах не используют. Песка надо побольше.
  2. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Видел в теме пропорцию люди утепляются, 1:1:7, хочется на конструктив попробовать, для монолита и довольно толстой стены...только бы что-то ввинтилось в такую стену из шурупов и держалось. кто-то пробовал в стройке такие пропорции для опилкобетона? не шибко хочется утеплять лишний раз более тяжёлый вариант, хочется однородной стены. по расчётам такой бетон около 550 кг/куб.м.
  3. 9398907
    9398907
    @виталик-в, песок советуют для экономии цемента, во времена СССР было оправдано, ибо отопление было недорогим.
    Сейчас проще взять на куб 300-350 цемента, 100-150 извести.
    В любом случае надо пробовать. Возьмите доступный у вас цемент и известь или другой нетрализатор сахаров и пробуйте.
    Делать сразу по чьим-то рецептам не получится.
  4. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    ИЗ книги ктороую приводит
    a991ru, песок требуется для увеличение прочности опилкобетона. А если применять больше цемента без песка, даже 300 кг на куб, это уменьшит теплопроводность? если у песка и цемента плотность примерно одинакова (у песка чуть меньше). Так я понимаю что конечно надо собственный раствор готовить. но спрашиваю просто может кто так уже строился.
  5. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Ошибся. У песка чуть выше конечно.
  6. 9398907
    9398907
    @виталик-в, а если весь песок из этого заменить на цемент, прочность повысится?
    А если на одном цементе прочность выше, зачем тогда советуют добавлять песка?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @виталик-в, опилкобетон без песка не очень хороший вариант. Без песка можно сделать арболит, но чтобы без песка получился легкий бетон (арболит). написали целый ГОСТ и инструкцию, как и что делать. Поэтому я бы с опилками пробовал исключительно опилкобетон делать. ИМХО.
  8. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Сейчас присматриваюсь к арболиту либо щепобетону, чтобы без песка и теплее, и плотность не высокая 400-500 кг/куб.м. мне понравился ваш вариант с 210 кг цемента на куб. Если получится найти достойную щепу, или стружку от оцилиндровки. Наверное сложно с рецептурой и подготовкой...но материал очень интересный, тем более теплопроводность в среднем 0,09 Вт/м°C. Однородная стена, сама теплоизолятор, и довольно теплоинерционная. В общем достоинств куча. Ещё хочется применить на обрешётке потолка 5см опилкобетона, изза высокой теполинерционности+ 35см опилок (всё вместе как утеплитель). А крышу у пристройки сделать односкатной. И вот здесь-то 5см опилкобетона меня выручит, чтобы от односкатной крыши помещение внутри не нагревалось...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @виталик-в, я бы арболит не советовал на 210 кг. цемента делать. Там надо не только качественную щепу (не всякая щепа пойдет, не говоря уже про стружку, которая не пойдет однозначно на таком количестве цемента), но еще и свежий цемент. Я цемент брал 20 тонн с завода, а вы где будете брать? На фирме или на рынке? Каждый месяц с момента производства снижает марочную прочность цемента на 5%, а если брать на рынке, то там вообще непонятно что по прочности продают. Так что если дом одноэтажный и делать без песка, то я бы меньше 250-260 кг. цемента не использовал.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Если конструкционный и без каркаса, то однозначно 300-350кг на куб нужно.
  11. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Мне думается цемент через года будет только прочнее...зачем избыток) я совсем не сторонник перестраховки прочности, если у меня она будет 1 МПа, то это уже кратный запас. Конечно, о цементе нужно позаботится свежем и качественном. А вот щепа, для меня пока самый большой вопрос...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У Вас специальное образование или Вы верите? :faq:
    Или конструкционный арболит или несущий каркас с утеплителем. :um:
  13. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Это скорее из опыта...А вот конструкционный для одноэтажного дома не требуется, что-то надо искать промежуточное, чтобы и в стену вкрутить что-то можно было, и плотность (теплопроводность мин.) мин.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    О каком опыте Вы говорите? Вы намесили и уложили тысячи кубов арболита и есть надзорный опыт за арболитовыми домами? :faq:
    Очень спорное утверждение :ogo: может ещё и скажете что фундамент не нужен? :faq:
    ИМХО - если есть желание поработать с рецептурами, то как минимум нужно прочитать Нанизашвили и потом несколько месяцев поэкспериментировать с образцами в лабораторных условиях. Последнее обычно целесообразно только для промышленных объёмов, соответственно ... могу только повториться что для самостройщика экономически целесообразный вариант только один - максимально точно повторять апробированные конструкционные решения и рецептуры.
  15. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Serj, фундамент нужен, а опыта с арболитом у меня небыло, мне понравился как материал качественный для стройки. Просто хочется поиграться с пропорциями, и найти близкое к соотношению цена теплопроводность прочность. меня вдохновляет опыт
    a991ru, и хочется оттолкнуться от пропорций 250 цемента на куб. У меня вопрос больше с щепой сейчас. Книгу гляну спасибо.
