1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Забудь!
    При том что у меня дом монолит-арболит (типа я должен всегда его хвалить :aga:) не всегда это оптимальный материал. Трудоёмкость такого утепления будет несравненно выше и съест всю экономию от наличия халявных (если халявные :close:) опилок.
    Увы. :flag:
  2. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Veter1412, как я понял Вы хотите утеплить опилкобетоном снаружи выстроенную конструкцию из кирпича? Без стоек? Если да- то чудес не бывает. В этом деле опилкобетон не поможет. Вам нужен ЭППС на уровне снега, потом выше дышаший утеплитель (эковата, минеральная вата, опилки и т. д.), разумеется это надо будет закрыть от ветра, Солнца, птиц. С Масленицей-днем равноденствия, если отмечаете!
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Подспудно я понимаю, что опилкобетон в качестве утеплителя не айс. Думал сэкономить. Но экономия сомнительная получается. Оставлю опилки для бани. Но и вата мне не подходит. Хочу штукатурить цпс и чертить кирпичики и камушк. Что бы домик с беседкой сочетались.
    По видимому мне нужно искать ответы в других темах. Спасибо.
  4. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Опилкобетон это не утеплитель. Это несущий материал. Физику не обманешь- или хороший утеплитель или хорошие конструкционные свойства. Так как у Вас уже коробка готова- Вам нужно утеплить ее. Кирпич является паропроницаемым материалом. Влага изнутри помещения должна выводиться наружу. Поэтому Вы можете использовать материалы с большей чем у кирпича паропроницаемостью (ваты) или с меньшей, но отделенной воздушным зазором. Декоративная ЦСП тоже должна отделяться от "дышащей" стены или утеплителя через воздушный зазор. Если делать правильно- получится "пирог" из разных по свойствам и назначению материалов. Экономия возможна если покупать материалы не в розничном магазине а на оптовке или свежестыренный :)). Может Вам стоит подумать над заменой декоративного наружнего слоя с ЦСП на какой либо другой материал окрашенный в серый цвет а чтобы визуально соединить строения обшить углы металлом с нарисованными камнями? А под декоративными материалами утеплитель в каркасе?
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Спасибо. Внемлю голосу разума. Останослюсь на ппс, сетке и штукатурке. И так же вычерчу. Вроде так по фен-шую будет. Дороговато, но платить дважды еще дороже.
  6. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    ППС не паропроницаемый материал. Между ППС и кирпичом должен быть вентиляционный зазор. Если делать правильно- конструкция сложноватая получается. Если делать неправильно- потом выводить грибок будет дороже. Еще есть паропроницаемый материал МДВП Белтермо. Его можно и внутри разместить. Может вот такое решение сделать? А кирпич оштукатурить и нарисовать по штукатурке что душе угодно?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lutzver, ну вы ересь то не несите. Любое влагонакопление поддается расчету, а пенополистирол паропроницаемый материал, только паропроницаемость у него ниже, чем у многих других материалов, вот и все. :hello:
    @Veter1412, если стена у вас 25 см. силикатного кирпича, то 0,25 м. / 0,11 мг/м•ч•Па = 2,28 м2*ч*Па/мг (сопротивление паропроницанию вашей стены).
    В двухслойных конструкциях можно не делать расчет на паропроницаемость, если сопротивление паропроницанию внутренней стены больше чем 1,6 м2*ч*Па/мг.
    Учитывая то, что паропроницаемость пенополистирола 0,05 мг/м•ч•Па, т. е. в 2,2 раза хуже чем у силикатного кирпича, то вы спокойно можете утеплять свой силикатный кирпич пенополистиролом, который по толщине будет БОЛЕЕ ЧЕМ в 2,2 раза тоньше вашей стены. Например стена 25 см., утепление пенополистиролом можно 100 мм. Если стена 38 см., то утепление пенополистиролом можно 150 мм.
  8. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Да действительно, Вы A991RU правы что паропронициаемость ППС не абсолютная, а ниже чем у кирпича. Можно сказать что я из секты ППС ненавистников :). Я видел как в кирпичных домах начинается грибок, как мыши разбирают ППС и растаскивают его. Я все равно считаю что ППС для частного сектора не лучший материал. Поэтому и стараюсь убедить veter1412 изменить технологию.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lutzver, просто любое утепление потребует отделки, а это может оказаться намного дороже самого утепления. Но финансовые возможности у всех разные и если у человека они небольшие, то надо смотреть на затраты на весь комплекс работ, включая внешнюю отделку.
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Именно. Я повторюсь. Это дачка для отдыха с весны по осень. На глобальные технические проекты нет ни средств ни времени ни желания. Я вообще планировал тупо оштукатурить и не париться. Чутка решил утеплиться, что бы чуть продлить пребывание на даче. Хотя особой нужды в этом нет. Один хрен там с выпадением снега и отключением воды в октябре делать нечего.
    Еще раз спасибо. Не ловко тему засорять своим пенопластом)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И это правильно! :super:
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я тут в соседней теме подобный способ рассматривал.
    Хочу делать стену 600мм из арболита.
    В идеале выглядит красивым вариант: 200мм блок на ребро + 200мм колодец + 200мм блок на ребро. И колодцы позже заполнить опилки: цемент: известь 10:1:1 (это общая информация в состав раствора более не углублялся). Выглядит вроде красиво, при том что опилки бесплатные, возить самому, кидать лопатой самому.
    Но уже много где отзывы почитал о трудоёмкости, в т. ч. жена голосует за кладку из блоков без раствора (ну её мнение оч. весомое :)). Стоит ли но того? Или проще докупить недостающих блоков и кладку делать цельной стеной (местами, где требуется, ПСБ). Пока в сам процесс приготовления раствора не вникал.
    Насколько сложнее будет с лесов поднимать раствор выше 2х метров.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Идеал и реал из разных миров. :|:
  14. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Добрый день! Давно уже почитываю этот раздел форумхауса. Планирую построить дом используя стружку от оцилиндровки, но в моем городе (не Иркутск) это оказался дефицит. Похоже, что придется использовать опилки. Так как опилкобетон "холоднее" чем стружкобетон, думаю, что надо делать не конструкционный, а теплоизоляционный опилкобетон. В связи с этим вопрос. Имеет ли право на жизнь такая конструкция дома: делаем несущий каркас дома из бруса, подводим все это под крышу. А затем ставим легкие стойки и заполняем все опилкобетоном. Силовой каркас будет внутри толщи опилкобетона.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не имеет :no:
    Но вы можете попытаться, а потом тут расскажете. :nono::hndshk:
