1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :victory: почёт и уважуха!
    Есть такой недостаток :flag::(
  2. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Всем привет! Полазив по форуму, так и не нашел где задать свой вопрос, но поскольку он касается и опилкобетона решил попробовать здесь. Ситуация такая, брусовой дом стоит на фундаменте из природного камня известняка, который в свою очередь расположен на фундаменте из красного кирпича заглубленного на 1,8-1,9 м. Становление дома происходило в мое отсутствие под ответственность строителей и присмотром жены. Как итог углы дома вымеряны не верно. Новой бригадой поставлена ровно крыша и маяки по углам, чтобы видеть какая сторона на сколько ушла и соответственно стены теперь выступают наружу за фундамент. Итак суть вопроса, возможно ли подлить заваленку к фундаменту из опилкобетона, выровняв и утеплив тем самым фундамент. Весь фасад и цоколь будет обшиваться сайдингом. Если вопрос не в теме, то прошу уважаемых модераторов перенаправить мой опус в нужную тему. Всем спасибо.
  3. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Добрый день, AI6004! Первое- опилкобетон это материал не для фундамента. Второе: как я понял у Вас 2 проблемы- теплопотери и неровность. На фундамент Вам нужны материалы которые не впитывают влагу. Опилкобетон будет зимой рвать льдом в который превратиться впитанная из земли вода. Вам нужно смотреть или в сторону ЭППС, керамзитобетона и (или) разделить 2 проблемы- выровнять фундамент одним материалом а утеплить другим.
  4. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Спасибо за совет, проблема теплопотерь вроде ПОКА не стоит, просто раз фундамент надо ровнять вот и подумал заодно и утеплиться. Утеплять ЭППС нужно по схеме- имеющийся фундамент, ЭППС, новый подлитый для выравнивания. Или фундамент, подлитый, ЭППС.
  5. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Старый фундамент механически зачистить, при возможности прикрепить к старому фундаменту металлическую сетку поставить опалубку и залить в промежуток между опалубкой и старым фундаментом новый, подождать набора прочности и потом крепить к фундаменту ЭППС.
  6. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Спасибо, понятно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Al6004, а что, очень сильные отклонения от горизонтали? А то может просто ЭППСом выровнить, приклеив его к старому фундаменту, предварительно его зачистив? В этом варианте надо будет ЭППС срезать и все.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Возможно и я так делал.
    У меня тоже стены выступали за плиту фундамента.
    Да еще и на разное расстояние.
    Купил ацеид, мне лист 1,5м на 1м пополам порезали, по 50см.
    Набил брусок 50-ку на стену дома уперев в отмостку, прикрепил к ним ацеид и залили пазухи керамзито-опилко-бетоном.
    После высыхания последнего, срезали лишние бруски и раствором наклончик сделали.
    Три года прошло, Цоколь пока не отделан и отмостка недоделана, но держится сия конструкция и заваленка одинакова по всему периметру дома.
    Брусок надо было побольше взять, или после штукатурки фасада это делать.
    Штукатурка 2-3 см сожрала от заваленки.
    Мне такой способ очень понравился, тем более я его сам придумал.
  9. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    От горизонтали отклонений нет дом получил сдвиг по углам и стал иметь форму параллелограмма. И когда выравняли крышу эти отклонения стен по отношению к фундаменту стали видны по вертикали, т. е. в одном месте на 10-15см, в другом 5см фасад после отделки будет выступать за фундамент. Фундамент выложен из рваного известняка, приклеить к нему ничего не возможно, но подлить очень даже можно.
    Вот о чем-то подобном и я думал, интересовало одно опилко-бетон подойдет или нет
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Керамзита добавьте туда, и для тепла, и как наполнитель!
    Лишним не будет!
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если подлива не будет контактировать с влагой, то норм.
    У меня ещё забавнее - был готовый фундамент, но расчитанный на ширину дома 5 метров.
    А решено было сделать на -0.5 метра шире причём в одну сторону.
    Сделал выносом балок.
    Ну а пространство как раз опилкобетоном залил.
    По итогу всё высохло и сча там сухой монолит.
    Лил из всего подряд.
    Не понравилась только щепа в виде широких кусков.
    А так без разницы - мелкий опил, крупный, щепа...
    Что в мешке попадалось (мне доставалось в 200л мешках), то и замешивал.
    Ну да - щепа получалась крепче, только если она "правильная".
    А так мелкий опил был плотнее всего.
    В любом случае для стены в 30см получался не хуже того же газобетона.
    А мешал я только с цементом, ну и аналог извести добавлял ибо был он просто.
  12. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    @TDA, а что такое "аналог извести"?
    посмотрел Ваши фото, мне кажется что надо лить монолит а не заливать закладные. Закладные заливать безусловно проще, но монолит прочнее. Закладные после высыхания образуют щели с опилкобетоном.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вдруг косяк с монолитом? :ogo::close: Я умышленно делал несущий каркас и монолит чуть посильнее чем самонесущий.
    Если правильные стойки Ларсена, то щели не страшны. :victory:
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня это был карбидный ил.
    А так в теме полно всяких минерализаторов упоминается...
    Это не "закладные" (я, кстати, не понял что Вы этим словом называете - стены дома?), это каркас дома.
    И он там по делу - у меня обычная засыпушка, а не монолит.
    Только самый низ был залит для надёжности и создания основы под засыпку.
    Но даже монолит я делаю по лёгкому, но каркасу - в одного так в разы быстрее и проще.
    А с щелями можно легко бороться используя для связи стоек тонкую фанеру, вместо досок.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Зима близко...
    Самое время копить опил на будущие стены.
    Стены, с учётом нынешних реалий (дикий ценник на доску) будут из опилкобетона, благо опыт есть.
    А вот вопрос накопления этого самого опила возник.
    Мне он достаётся в больших полиэтиленовых мешках по 200л
    Обычно я их просто состовлял кучкой и накрывал от осадков.
    Кстати это не особо помогает - опил замечательно насасывает влагу из воздуха.
    Но появилась мысля - может его как насыпом хранить, что бы там какие то неведомые "сахара" повымывало?
    Вот только как не ломал голову, так и не придумал, из чего и как изобразить ёмкость под где то 50 кубов опила?
    У кого какой опыт?
