1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я по всякому хранил. Если стружки, то лучше просто навалом под открытым небом. Только от земли лучше чем-то водопроницаемым отделиться. Или похерить и нижний слой сантиметров 5 не брать, а потом просто в компост-мульчу угнать. Короче - рекомендую простым навалом под открытым небом. :super: Только с боков чем-то огородить чтобы не рассыпалось.
  2. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Лучше под открытым небом. Одну кучу я сыпал на баннер, вторую просто на землю. Слой порядка 3 см который прикасается к баннеру к весне становится черным. Если его использовать в заливке- бетон долго не сохнет и менее прочный. Сейчас бы складывал на какую то пропускающую влагу пленку, типа геотекстиля если он есть нахаляву. Если его нет- проще на землю.
  3. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    Подскажите пожалуйста, реально ли каркасник 2.5*4 м (стойки 100*100 по краям и по середине и 100*50 между ними) утеплить утрамбовав внутрь опилки с цементом, чтобы можно было затем снаружи оштукатурить. Обвязка каркасника брусом 100*100 на 6 бетонных блоках. Если можно, то что добавить в смесь к опилкам для прочности и т. п? Заранее спасибо за ответы.
    P. s. строение планируется в качестве летней бани на даче.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ermischinec, а как собрались дерево штукатурить? Стоек то много получается, а столбы 100*100 сами по себе достаточно широкие.
    На форуме есть результаты опытов по стенам из опилок с цементом, но самих домов нет. Чисто теоретически, смесь опилок, воды, жидкого стекла и цемента должна дать нужную прочность стен, чтобы их можно было оштукатурить. Но вот сколько придется положить цемента и жидкого стекла зависит от формы опилок.
    У вас что, стены 10 см. толщиной будут?
  5. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    @a991ru, да стены планирую 10 см. Брус штукатурить не собираюсь, а на него набью доску большей ширины для перекрытия швов с опилкобетоном (можно по типу фахверк), внутри либо имитация бруса, либо вагонка, либо доска.
  6. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    Заодно доски дадут упор опилкобетону, чтобы наружу не вывалился :aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ermischinec, вы хотите сделать примыкание дерева к бетону, а без последствий это сделать не так легко.
    Вы должны быть готовы к том, что дерево стоек усохнет и между стеной и стойками появится щель. Чтобы стена просто не вывалилась, надо подумать о ее креплении к стойкам. Возможно гвоздями 200 мм. или как то еще. Ведь стена всего 10 см. будет и и если она от дерева отойдет, то у вас она получится независимой, при этом ее устойчивость будет никакой.
    Ваши доски поверх стоек с захватом стены помогут только если захват будет большой. Например при стойке 100 мм. вы набьете доску 150 мм. В этом случае получится заход этой доски на стену на 50 мм. с каждой стороны от стойки. Какую толщину доски хотите взять, чтобы набить поверх стоек?
  8. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
  9. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    С внутренней стороны к брусу набью брусок 50*50 мм для крепления обналички. Снаружи к брусу 100*100 доску 150*25. Чем загерметизированы швы ещё не решил.
    Если вариант годный, то чем заделать швы придумаю, это не проблема.
  10. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    Примерный вариант задней стены, там где брус 100*50 можно снаружи доску 100* 25 прибить.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее не годный.
    У меня внутренние перегородки на каркасе из 100*50 и замоноличено самомесным арболитом. Щели в палец! Я это предусмотрел - в качестве армирования в толще монолита между стойками вставлены деревянные брусочки 25*40 - они и держат от вываливания. Щели запенил и потом оштукатурил. К дереву штукатурка не пристаёт, отваливается кусками.
    ИМХО - лучше засыпушку сделай.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Что за засыпушка?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veter1412, без цемента, просто опилки. Но оштукатурить такую стену не получится.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно было сразу написать.
    ИМХО - для неПМЖ режима, т. е. с периодическими заморозками лучше использовать деревянную обшивку. Дерево легче переносит заморозки-разморозки чем штукатурка+покраска/оклейка. И соответственно конденсатная влага не так страшна при залповом разогреве.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, я так понял, речь идет про летнюю кухню, которую в теплое время будут использовать под баню. Так что зимой режимов заморозка-разморозка не будет. Люди уедут осенью из дома и никто ничего до весны там делать не будет (это если правильно понял человека).
