1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    @a991ru, @Serj спасибо за ответы. Буду делать обшивку снаружи (ёлочкой) и скорее всего засыпушку (но опилки буду с чем нибудь мешать, чтобы не подсыпать в будущем. И ещё помещение планировалось как баня в весенне-осенний период, возможно иногда зимой в несильные морозы так как участок находится в 200 м от квартиры, и естественно как очень небольшая кухня (в КО)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - вместо перемешивания лучше продумай съёмную доску а-ля плинтус под потолком, через 5 лет снимешь и досыпешь.
    Обшивка ёлочкой снаружи это хорошо, смотри не сделай пароизоляцию. Пароизоляцию лучше сделать изнутри. Сразу продумывай вентиляцию, чтобы потом не извращаться. Маленькое помещение очень требовательно к вентиляции.
    Без особых затрат если сразу продумать легкая засыпушка очень хорошо будет переносить залповый прогрев, т. е. если захочется зимой баньку то без проблем.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Кстати о штукатурке - разбираю. тут досочки, что были по дранке оштукатурены с добавленеим извести...
    И во тпоследняя железо явно не любит:
    У меня баня как раз засыпушка.
    Причём это ещё и гостевой домик.
    Так вот, самые сухие опилки как раз над парной.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Без пароизоляции? Какой слой засыпки? Какие опилки?
    2. Опиши пошагово как эксплуатируешь?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Serj, уже сто раз писла и фото было...
    Пароизоляция типа есть, но только на потолке, и только над парной.
    Поверх балок что то с фольгой пристеплерил...
    Затем стало ясно, что при засыпке опил это чудо марктологов в решето превратит.
    Поэтому сверху ещё слой тонкой фанеры присаморезил.
    Ну а потом полметра опила.
    СТены проще - вагонка, фанера, опил, оргалит, обшивка тонкойд оской.
    Единственное что не нравится - щели между фанерой неплохо было бы заделать.
    А то в местах стыка фанеры и досок переркрытия (хз как их балки вроде) сифонит слегка когда топишь - печка у меня в самой парной и воздух оттуда берёт.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего там за вата вроде или ...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :|: давай в 101 в честь праздничка. :aga: Шучу. :hndshk:
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это перегородка, в ней бесплатно доставшийся по сути синтепон, что тут активное рекламируют.
    Бесплатно он ещё кое как пойдёт (сверлить сквозь него что то мегомарока - на всё наматывается), вот и напихал в перегородки.
    Хоть какая то звукоизоляция.
    Ну и как второй слой утепления (первый слоай - каменная вата у парной, всё же там температуры могут быть высокие) парной.
  9. olega43
    olega43
    olega43
    Делал засыпную стенку на веранде, добавлял к опилкам гипс. Когда через некоторое время перестраивал, при сносе обнаружились мышиные ходы внутри. Сам дом в дальнейшем утеплял уже просто опилками без всяких добавок, предусмотрев возможность подсыпки сверху
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мыши будут где угодно, если не предпринимать против них военные действия.
    Оптимальный вариант :super:
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А вот гипс то зачем?
    Есть такая штука как гипсоопил, но там именно замес, причём несколько капризный (гипс быстро схватывается). а просто гипс сыпать - ну можно и землицы с тем же успехом насыпать...
    ИМХО что то именно сыпать в опил смысла нет от слова совсем.
    Вымочить опил в чём то да, можно если так зудит в одном месте.
    А всякие засыпки, по итогу, будут лежать отдельно от опила, никак на него не влияя.
    Опил слёживается, порой в весьма твёрдую массу.
    Так что не стоит надеяться, что никто не заведётся, только из за материала стен.
    Я мышь ловил в панельке на 4 этаже, так что была бы еда, а грызуны всегда найдёт путь.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:+100
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В теме не раз проскакивали различные добавки в опилкобетон рассчитанные на опил - ну там какие то неведомые сахара изгоняют и прочее...
    А вот добавки именно для бетона кто-нибудь пробовал?
    Ну там суперпластификатор кокойнить типа С-3 и ему подобные?
    Ведь они в бетоне улучшают скорость схватывания и упрочняют бетон, т. е. делают то, что и в опилкобетоне не помешает.
    А то тут некоторые Кальций хлористый сыпят типа для опила, а он, внезапно, и так идёт как добавка в обычный бетон как улучшайзер :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, все добавки эффективны при определенном количестве цемента. Если цемента добавляется мало, а ускорители твердения применяются, то может получится так, что цемент застынет сам по себе (кусочками), а не как слой вокруг опилок. Мне кажется, что если нужна не прочность опилкобетона, а именно способность опилок не разваливаться (иметь форму), то лучше всего использовать немного цемента и жидкое стекло. Жидкое стекло - это обволакивающая добавка, которая не только взаимодействует с цементом, но и создает вокруг опилок пленку, блокирующую сахара, что дает возможность цементу вокруг опилок выступать в качестве связующего.
    Смеси опилок с жидким стеклом и небольшим количеством цемента очень сильно реагируют на воду и при попадании на них воды начинают размягчаться. Так что этот вариант можно использовать только там, где нет воды. https://www.forumhouse.ru/posts/28054009/
    И еще интересна тема использовать хлористый кальций как отвердитель жидкого стекла. https://www.forumhouse.ru/posts/28083415/
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я добавлял. Марку не помню, в дневнике запись должна быть. Улучшает водоцементные требования. Т. е. сохраняется подвижность при меньшем количестве воды. Я с технологом производителя разговаривал - сказали что на опилкобетонах-арболитах не проверяли. ИМХО - правильная добавка, потому что дерево может резко понизить количество свободной воды и цементу не хватит для реакции.
    И это добавлял. Это как раз для против сахара в древесине.
