1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    С3 добавлял в обычный бетон для увеличения подвижности смеси и уменьшения воды в замесе (выше прочность). Для опилкобетона с3 не имеет на мой взгляд смысла. А вот хлористый кальций- то что нужно против сахаров.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Нашёл хлористый кальций, но вот сходу так и не нашёл - а сколько его добавлять?
    С опилками и так много чего сложно высчитываемого (например объём - одни и те же опилки можно как полное ведро, так и треть ведра набить).
    В теории его для цемента добавляют, т. е. к массе цемента считать?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня в дневнике была запись. Что-то около 4-8кг на куб. Это для самомесного арболита. Я добавлял 5кгХК и 20кг негашёной извести и заливал этим раствором стружку. Через час-два минимум, старался через четыре пускал в замес.
    Не, к цементу добавляют пластификатор, а ХК для минерализации стружки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, на 1 м3 готового материала достаточно 4-5 кг. хлористого кальция. Так что коэф. уплотнения прикидывайте и исходя из этого добавляйте.
  5. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    @TDA,
    Добрый день! Мои пропорции опилкобетона на бетономешалку 165л
    - 10 литровое ведро цемента
    - три 10 литровых ведра песка
    - четыре 12 литровых ведра опилок (опилки при наборе из кучи приминаются в ведре но не прессуются). Желательно опилки выдержать около 2 месяцев под открытым небом.
    - половина пластикового одноразового стаканчика с гранулами хлористого кальция.
    - вода по ощущениям около 2 12 литровых ведер (зависит от влажности песка и опилок)
    Вначале в включенную бетономешалку наливаю воду, потом сыплю песок 1 ведро, потом ведро цемента и 2 ведра опилок потом чередую песок опилки песок опилки. Попутно по ощущениям добавляю воду.
    Будете покупать хлористый кальций- он есть пищевой и не пищевой. Цена пищевого чуть дороже. Мне кажется, выгоднее взять именно его. Если останется- продадите изготовителям сыра из молока.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lutzver, навскидку коэф. уплотнения вашей смеси около 2, а значит у вас на 1м3 готового опилкобетона получается 1-1,2 кг. хлористого кальция. Эффективность такого небольшого количества ХК очень низкая, поэтому если добавлять, то хотя бы 3-4 кг. на 1 м3 готового материала. ИМХО.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А вот тут интересный момент - хк идёт по гуглу как добавка именно к бетону, для ускорения вставания и уменьшения температуры работы.
    В общем пока не понятно где этот хк нужнее.
    Несколько сложновато - у меня опил в мешках, сразу по 200л.
    Его проще сразу мешком в бадью для замеса и высыпать.
    Тут или делать несколько корыт, что бы пока с одним работаешь, в другом "бродил" раствор хк с стружкой...
    В общем надо опыты ставить и что то придумывать...
    Или вообще отказаться от добавок - лишняя лопата цемента даёт по моим опытам больше толка, чем всякие извести и прочие пески...
  8. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    @a991ru, у меня опилки не свежие, я читал, что их после обжаривания на Солнце и промывании дождями вообще можно было бы не минерализировать. Опыт работы показал- все нормально. Главное не брать опилки с низа кучи (они даже по цвету очень сильно отличаются- там все спирты и скапливаются :))
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lutzver, я этот момент увидел в вашем сообщении, поэтому и написал, что если ХК добавлять, то 3-4 кг. Если опилки вылежавшиеся, то вполне возможно было обойтись без ХК.
    @TDA, при изготовлении тяжелых бетонов ХК работает как ускоритель твердения. В опилкобетоне ХК используют и как минерализатор, и как ускоритель твердения. Если опилки не лежали на улице 3-4 месяца и не подвергались окислению кислородом, то я бы ХК добавлял обязательно.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так у меня и было 3 корыта по 0.3-0.4 куба! :victory: Из одного работаю, другие квасятся.
    Согласен. Но проникся этой мыслью когда всё сделал. :aga:
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Прошу совета у собаку съевших на этой теме. Нужна сотня блоков для пристроечки. Хочу замесить опилкобетон и в формы. Но вот что я задумал. Имеется много кусков пенопласта. А что если в блоки пихать куски ппс. Мне кажется вреда не будет, а вес снизится, да и раствор экономится. Что скажете?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Расколятся ваши блоки :flag: ИМХО конечно.
    Но, как говорится, практика критерий истины - попробуйте сделать.
    Но, я бы даже делать не стал. :no: И даже блоки бы делать не стал. :no: Заготовил бы опалубку и за пару-тройку перестановок замонолитил бы часть стены. :victory:
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я несколько по другому хочу. Готов к критике. Мне заморачиваться с лесенками не охота. Не спешно (пока фундамент, прочие дела) наделать Nое количество блоков. Ставить их на фундамент в разбежку 1.5-2м. Потом на эти блоки прикручивать щиты и заливать. Мне это видится проще. И одному сподручней. Да и формы есть 5шт. из старого советского шкафа лакированного. Крепкие, умели делать
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veter1412, на форуме был вариант, когда заливку вели без щитов, только несколькими большими переставными формами.
    Только между фундаментом и опилкобетоном нужна гидроизоляция.
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Очень интересный вариант. Но вот вопрос. Почему не пихать куски пенопласта в середину? Просто рядом стройка и хренова куча кусков валяется. Можно было бы на растворе сэкономить
