1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veter1412, принципы изготовления опилкобетона и полистиролбетона (из пенопласта) разные и мешать их нельзя, т. к. прочность упадет.
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Жаль. Пару кубов ппс под ногами, хотел нахаляву пристроечку забацать(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veter1412, сделайте полистиролбетон и используйте на что-нибудь.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да это дробилка пенопласта нужна(
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Интересно, как при этом выдерживали прямоту стен...
    Тут даже по каркасу надо следить, ибо запросто может весь каркас гульнуть.
    И непонятен сам процесс - замесил, заложил и на сегодня всё?
    Это не жёсткая бетонная смесь, что бы сразу можно было распалубку делать.
    Покрошить помельче и как насыпное утепление чердака...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, вертикаль стен действительно проблема. Но как я понимаю, тут многое зависит от качества ящика, его прочности и геометрии. Вот что сам исполнитель на счет вертикали написал:
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Чета тему эту не могу найти. У меня и щиты есть мощные и шпильки, может попробовать.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот это как раз не проблема. Я хочу пристроечку и вообще не тороплюсь. Хоть год могу строить. Залил и пусть стоит. Тем более можно с нескольких фронтов двигаться. Щитов хватает.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veter1412, темы нет. Есть пару страниц сообщений с фотографиями, где человек рассказал, как он делал. Вот от сюда и дальше: https://www.forumhouse.ru/posts/4450510/
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я нашёл все его посты, внимательно перечитал...
    Но он нигде не обмолвился про выставление опалубки, как фиксировал, как набивал и трамбовал.
    Тема, учитывая сколько нынче стоит дерево, актуальна.
    Одних брусков на лесенки у меня не на один десяток тыс насчитал...
    Хотя тут мне повезло - сча по стране капремонты идут. в том числе крыш...
    В общем запасся мегасухими досками и бруском почти даром.
    Но вернёмся к варианту переставной опалубки...
    Свою первую постройку я начал делать именно так, по быстрому собрав из старых ДСП переставную опалубку и в путь...
    И очень быстро пришлось переделывать на стойки, причём сначала пустил изнутри, думал ну хоть от наружных избавлюсь...
    И нифига - без стоек никак не получалось сделать всё ровно.
    Опалубка банально смещается пока набиваешь её смесью.
    Ну и заодно смещает уже уложенное и выставленное.
    Выходит надо к чему то крепить - здрасте стойки.
    Ну а вариант делать только внутри стойки пошёл по швам на втором ряду - низ опалубки надо к чему то крепить, иначе оттопыривается когда раствор трамбуешь.
    Первый ряд успешно прикрепился к нижней обвязке, а выше опять же пришлось внедрять стойки
    Увы, уважаемый Setar уже много лет не появлялся на форуме, поэтому похоже его вариант пока остаётся загадкой.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Помню в студенческие годы в стройотряде в Хакасии отливали стены из шлакобетона. В ходу были опалубочные щиты 2м на 0.5м. Крепили их снаружи, стягивали проволокой и поверху брусками. В высоту до 7 метров одно здание было. Росла постепенно площадка на которой стояло корыто для замеса и с земли на самый верх устанавливались трапы по которым забегали с носилками с цементом и шлаком. :ogo::flag::close: Сейчас бы умер после первого часа ... :no:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Главное, на мой взгляд, правило бюджетного самостройщика - "строимся из того, что доступно сейчас".
    А сейчас у нас остались разве что любимы здесь опилки, цемент, бетон, щебень с гравием да песок.
    Ну и всякий мусор типа б/у доски и железа.
    Поэтому мой, запланированный каркасным, гаражик, потихоньку превращается в монолитный опилкобенноый, с бетонными перекрытиями.
    И хотя опыт возни с опилом кой какой есть, но тут возникают два новых не совсем пока ясных момента:
    1. Перекрытие из монолитного бетона - кто нибудь здесь делал поверх опилкобетонных стен?
    У меня пролёт выходит в 4 метра. Опирать планирую на 20см стены из 30см общей толщины.
    Смысла во всяких армпоясах не вижу - плита сама по себе армопояс.
    2. Ворота. Да, планирую старые добрые железные ворота, ибо всякие рулетные внезапно подорожали больше всего. Да и есть из чего их делать.
    Но вот вопрос - как крепить рамку ворот к опилкобетонной стене?
    Самый простой вариант - к рамке из бруса мне не совсем нравится тем, что тогда нужно будет осваивать телекинез, ибо готовые ворота я своими силами не подниму.
    На ЖБ гараже я делал просто - варил на месте прямо по рамке.
    Но с брусовой окантовкой боюсь сгорит мой гаражик...
    А если более теплостойкий опилкобитон, то как в него закрепить железную рамку ворот?
    Заранее приварить суперзакладные и вмонолитить?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не делал, но изучал вопрос. Опилкобетон конструкционный (считать нагрузку) должен быть, а если нет, то обязательно армпояс.
    Есть смысл, тем более если опирание будет не на всю ширину. И плит у тебя несколько.
    "Обнять" проём стены - поставить уголки 100-ки с двух сторон по всему проёму. Я так сделал. Правда с внутренней стороны не ставил уголок, а крепил при помощи стальных лент к внешнему и внутреннему брусу каркаса проёма. Воротины 1.5*2.5 обшиты профлистом.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы невнимательно читали - речь идёт о монолите, плите отливаемой на месте по опалубке.
    Попадать в ловушку "дешёвых" готовых плит я не собираюсь.
    Тут появляется такая фигня как мостик холода.
    Даже уголки поэтому планирую поменьше, что бы в сам гараж не торчали.
  15. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Уважаемый TDA! Есть всем известный сайт с объявлениями о продаже б у вещей. Там задаете поиск бу пластиковых окон, металлической двери и роллетных ворот. Покупаете все это. Под окна, ворота- отливаете проемы. С металлической двери снимаете раму, устанавливаете ее, привариваете к ней арматуру и отливаете стену так чтобы рама была вмурована в опилкобетон. "Старые добрые железные ворота" тяжелы, неудобны, могут выломать опилкобетон.
