1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Нет.
    Без понятия что произойдёт с паропроницаемостью, но то что известь прореагирует с купоросом-факт.
    Ну а то что стеарат кальция гидрофобизатор для цемента, известно даже википедии. ;)
  2. olega43
    olega43
    olega43
    кто-то уже проделывал, говорит что стенка как стеклянная становится. Но наверное а ущерб паропроницаемости
  3. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Дамы и господа, покритикуйте пожалуйста идею в доме 5*9 м возвести по углам дома и посредине длинных 9 метровых стены кирпичные столбы во всю высоту то есть всего 6 штук. И уже потом с помощью переставной опалубки залить стены между столбами монолитным опилкобетоном со стальной арматурой и без деревянных лесенок. Будет ли такая конструкция достаточна прочна?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если кратко - хрень полная.
    Если чуть расшифровать - стена должна быть технологически цельной и единой и стальная арматура в опилкобетоне полная ерунда.
    Темы наподобие за 8 реинкарнаций темы обсуждались не раз, начинать заново никакого интереса.
  5. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Да эти восемь томов новичку даже по времени осилить непосильно Я так понял все таки лучше всего полностью монолит и деревянное армирование с лесенками рулит? На этом народ в этой Санта-Барбаре сошелся?
  6. olega43
    olega43
    olega43
    практически так и есть. Под деревянным армированием имеется в виду не только стойки Ларсена ("лесенки") но и опционно обрезь, ветки, куски реек укладываемые в монолит под разными углами.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, где-то так ... Хотя лично я считаю, что всякие опциональные добавки это лишнее. Каркас должен быть необходимым и достаточным, чтобы обеспечить необходимую жесткость стене при выбранном типе опилкобетона. Если опилкобетон конструкционный, значит каркас чисто для опалубки, если опилкобетон чисто утеплитель, то каркас несущий. :super:
  8. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    А какое оптимальное расстояние между стоек при периметре сооружения 28 м и высоте стен 3 м. Опилкобетон планирую конструкционный с песком и цементом 200-250 кг М500 на куб. И насколько рискованно сверху этого лепить еще полуэтажную мансарду с фронтонами? Есть конечно информация о двухэтажных строениях, но с каким запасом прочности это все построено, большой вопрос?
  9. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Как считаете, насколько конструкционным получится опилкобетон с цементом м500 на куб и песком 650 кг. И можно ли тогда обойтись без стоек и армирования внутри стены что бы не оставлять цельного дерева в стены. Или с лесенками тупо легче работать?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Никак посчитать не могу особенно с такой формулировкой - не понятно сколько цемента Вы собираетесь класть. Впридачу сам делал без песка.
    2. Откуда Вы взяли эти "лесенки"? :mad: Есть нормальное название стойки Ларсена, они могут быть выполнены совершенно не похожими на лесенки, например у меня.
  11. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Про цемент пропустил 200-250 кг на куб и песок 600-700 кг. Т. е. у вас несущим является каркас, а опилки только утеплитель?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Да, у меня несущий каркас. Цемента на куб по факту 170-180кг+извести 30-40кг+ХК 7-8кг. Получившийся монолит хорошо держит саморез. Меня устраивает.
    2. Что получится у Вас с такой пропорцией не знаю, с песком не экспериментировал.
  13. olega43
    olega43
    olega43
    Для сравнения - я начинал с 300г на куб (сейчас меньше) без каркаса и песка для двухэтажного гаража с железобетонными плитами перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Но много завитит от материала, качества цемента, технологии. Тут или зимой экспериментировать на своем материале либо перезакладываться. Я выбрал второе (в т. ч. внутри стены будут бетонные столбики 100мм связанные с армпоясом). В составе у меня еще ХК и КИ (хлористый кальций и карбидный ил- заменитель извести). А песок сделает стену холодной - для чего тогда заморачиваться с опилками ?
  14. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    А каким образом устанавливали опалубку если каркаса не было никакого. Или все таки стойки внутри были? Я планирую стены 30 см плюс утеплитель 10 см плюс сайдинг. Так что хотелось бы найти золотую середину между утеплением и прочностью без перекосов ни в ту ни в другую сторону. Да и перекрытия деревянные.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и нахрена козе баян? Делайте каркас на 40см и закладывайте опилкобетон-арболит без песка и не нужен никакой дополнительный утеплитель.
