1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А с чем связан выбор опилкобетона? Больше не из чего строить в вашей местности?
  2. Харровер
    Харровер
    Харровер
    @muai2 По нескольким причинам. И цена, и возможность не закупать много материала сразу (негде хранить), не надо утеплять (оштукатурил с двух сторон и всё), общий вес (невеликий), монолитная конструкция.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    то есть закупаете пару-тройку мешков опилок, мешок цемента, за полдня их вырабатываете, потом опять закупка?
  4. Харровер
    Харровер
    Харровер
    @muai2 Вы утрируете, или не представляете процесс?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не представляю. расскажите.
  6. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Уважаемый Харровер! Вы поспрашивайте у соседей кто выстроился в подобных температурных условиях про толщину опилкобетонных стен. Отливать монолит 45-50 см не так быстро как кажется. У этого материала есть недостаток- очень медленно сохнет. Нужно закладывать время на высыхание до начала зимнего периода. Может быстрее отлить монолит меньшей толщины и утеплить его снаружи?
  7. Харровер
    Харровер
    Харровер
    @lutzver Я же с этого и начал. "Кто в Новосибирске, построился из опилкобетона, хочу сьездить посмотреть"
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Напротив работы на старой общаге крышу меняют по программе капремонта.
    Крыша плоская.
    Сняли рубероид, слой стяжки, и вот спускают утеплитель.
    А там:
    Данному, скорее стружкобетону, уже за 60 лет, но выглядит отменно.
    Видно, что цемента немного, да и сами ленточки стружки не особо подходят под такой вариант...
    Но прочность неплохая.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем нужна прочность утеплителю чердачного перекрытия?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, это фибролит, а не стружкобетон. :) Если ему 60 лет, то сделан он скорее всего по самому первому ГОСТ 8928-58 "Плиты фибролитовые на портландцементе".
    Фибролит делают на древошерстных станках, резцы которых настроены таким образом, что получается древесная шерсть двух типов:
    - "лапша" длиной 30-40 см. и сечением 1-2 мм. на 1-2 мм.
    - плоская полоска длиной 30-40 см., шириной 6-8 мм. и толщиной 1 мм.
    На ваших фотках чистейший фибролит и совершенно нет ничего удивительного, что он прослужил 60 лет с минимальными последствиями для материала. На фотках ниже современный фибролит плотностью 250 кг./м3 (первая картинка) и 600 кг./м3 (вторая картинка) К слову теплопроводность фибролита плотностью 250 кг/м3 примерно 0,068 Вт/м*С
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наоборот хорошо подходят - для одной и той-же прочности для стружки нужно меньше цемента чем для мелких опилок.
    Чтобы нагрузку нести.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    от чего?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Плоская кровля - по ней ходят.
    Конечно есть много вариантов - например поверх самонесущего арболита сделать несущую стяжку и уже потом гидроковёр. Но такой вариант хуже несущего монолита из арболита (или как правильно говорят фиброплиты) и поверх него выравнивающий цементный слой и гидроковёр.
    Конечно всё ИМХО, а учитывая что я не спец дважды имхо. :|:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, современные требования по прочности утеплителя для плоской кровли, это 100 кПа или 1 кгс/см2. Это пенопласт ППС16 плотностью 16 кг/м3.
    У любого органического утеплителя, плотностью 250 кг./м3 и больше, прочность будет больше 500 кПа или больше чем 5 кгс/см2. Учитывая то, что сверху любого утеплителя должна быть гидроизоляция, то уверен, что любой органический утеплитель прослужит долго, даже самый непрочный. Хотя конечно в идеале сверху можно и более прочный фибролит положить, например толщиной 12 мм. и плотностью 1000 кг/м3.
    P. S. У меня плоская кровля, верхний слой самый слабый ЭППС с прочностью 150 кПа или 1,5 кгс/см2. Несколько лет пользуюсь без всяких проблем. :):hello:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Аааа... А я думал крыша не плоская...:|:
