1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот прямо сейчас там всего 50мм
    Будет ещё 2 листа по 50мм сверху.
    По сути так и выходит - арболит всего лишь заполнитель.
    Вместо арматуры, что бы пласты арболита не выпали, обычно снизу брусок набивают.
    Ну и армопояс при монолите как бы и не нужен вообще.
    Ибо у нас и так всё монолитно :aga:
    И фотки по прежнему интересны - кто знает как жизнь повернётся, может что то подобное придётся изобаржать.
    Греть улицу у нас, в сибири, накладно.
    Ворота будут утеплены, фото было для примера.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, идею изложил на картинке: уголок 100*100 клиновыми анкерами к бетону, а к нему сверху уголок ворот 70*70. Уголок ворот будет завязан на раму ворот, которая будет прикреплена к стене гаража, поэтому он сам по себе мало будет подвижен, а если его еще и к уголку 100*100 закрепить, то низ ворот должен стоять намертво. И тогда подъем к заезду в гараж можно делать из чего угодно.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @a991ru, спасибо, в моих мыслях тоже всё пока сводится к банальному анкерению к низу фундамента.
    Только я попроще что хотел, что бы поменьше мостиков холода.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, я думаю мостик холода будет совсем небольшой.
    Как вариант утепление гаража сделать не 150 мм. ЭППС, а 130 мм. ЭППС. Если ЭППС толщиной 30 мм. купить хотя бы с прочностью 300 кПа, то можно анкер 100 мм. опустить на 48 мм. ниже, а сверху него положить на клей 30 мм. ЭППС с прочностью 300 кПа и сверху полоску крашеной фанеры 18 мм. на клей к ЭППС. С фанерой критического ничего не будет от колес машин, а ЭППС под фанерой тоже. В этом случае ваш мостик холода сместится внутрь ЭППС.
    Между 130 мм. ЭППС и 150 мм. ЭППС разница по теплосбережению небольшая, тем более на цоколе, но 2 см. разницы дадут экономию в несколько тысяч, которой вполне хватит и на уголки, и на фанеру. ИМХО.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В преддверии сезона стройки задумался о том, как в одного мешать этот самый опилкобетон.
    Вариант с бетономешалкой я ещё лет 10 назад отмёл - долго, муторно, малый выход, и куча шаманства, что бы она именно мешала, а не катала ком.
    Вариант с мотокультиватором, после опытов показал себя как слишком производительный для одного человека - нужен как минимум ещё один помощник, а лучше два.
    Пока склоняюсь к уже проверенному способу - двухвенчиковый миксер и большое корыто:
    Увы он не без недостатков. в виде точеного промеса - приходится послойно и равномерно распределять компоненты.
    Ну и квадратный короб не лучший вариант, из за углов, где вообще ничего не промешивается.
    Но подходящей круглой ёмкости я так и не нашёл.
    Но может у кого есть более удачные варианты?
  6. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Я использовал бетономешалку на 140 литров. Но убрал "рёбра", использовал опыт
    Федро, https://www.forumhouse.ru/posts/13203239/ .
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    привет! есть в продаже для триммеров культивирующая насадка, и если её поставить на эл триммер, то получится вполне неплохое устройство
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, а на сколько литров ящик с картинки? Не проще ли взять таз в зависимости от необходимого объема и замесы делать в нем? Если объем за один заход нужен больше 100 л., то можно взять 2 таза, например такие как на картинке. Высота у них 300 и 420 мм.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычная гравитационная бетономешалка работает только при больших объёмах. Где-то на бескрайних просторах инета видел, что делают замесы в груше от маленького миксера - куба 1.5-2.0.
    Я себе сделал мешалку на основе бочки. Получилось не бесплатно конечно, но проработало на 100%. Сейчас лежит разобранная. Ждет реинкарнации. :|:
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Для подобных полусухих смесей делают смесители из профлистов и колец, по сути огромная бочка без верха и низа - цилиндр, которая потихоньку вращается под небольшим углом, с одной стороны в неё постоянно закладывают компоненты, а с другой стороны хлопцы с тачками принимают готовое и бегом в опалубку...
    производительность просто гигантская, можно несколько камазов в час приготовить смеси
    но это для не маленькой бригады.
    принцип можно взять и попробовать что-то но поменьше
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Идея интересная, но есть у меня предположение, что работать будет опять таки только на больших объёмах и реально длинной трубе. А так как материал для перемешивания сложный и непредсказуемый, то реально трудно сказать что получится.
    Вот за принудительную мешалку я готов ответить - это реально работает! :super:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Да, труба метров шесть
    давайте разовьём идею и на коленке...
    нужен кусок чёрной пвх трубы большого диаметра (300 и более мм) длинной 1-1.5м, прут, пара подшипников в обойме, голова от сгоревшей болгарки или другой редуктор можно и шкивами, мотор от стиралки, и кусок/лист фанеры.
    для трубы изготавливаем заглушки из фанеры, врезаем подшипники, из прута делаем миксер с лопастями с лопатками на конце, делаем загрузочный бункер и сопло выгрузки, вешаем мотор с редуктором
    с помощью косынки вешается прямо на стену, выхлоп идёт сразу в полость стены Безымянный.png
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Если на выхлоп вешаем улитку, то можно задувать в сены;)
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ящик большой - с него выход 200-300 литров смеси.
    Для себя выбрал это оптимальным - меньше сделать, будет много времени уходить на замесы.
    Больше - долго растаскивать и мешать неудобно.
    А тазе на 90литров можно максимум литров 50 намешать, что мало.
    Я даже, как вариант, рассматривал бочку пластиковую на 220 литров.
    Там, в теории, можно попробовать литров 150 мешануть...
    Но практика показала - венчики у миксера коротковаты месить такой объём.
    По итогу если уж брать таз, то где то с метр диаметром и см 60-70 высотой.
    Тогда и мешать будет удобно и объём смеси будет приличный.
    Вес такой конструкции делает её неподъёмной в одного.
    Для меня это критично...
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ещё один вопрос - опалубка...
    Я использовал доску 100-150 и 25 толщины...
    В принципе норм, но вот какое но - её перекручивать занимает по времени чуть ли не как забивка такой опалубки...
    Пробовал листы дсп от шкафов - хватает на один раз.
    Вариант всякие осб и фанеру обернуть полиэтиленом смущает опыт дсп - поверхность слишком гладкая.
    К такой никакая штукатурка не пристанет.
    Пока остановился на щитах из той же доски.
    Щит из трёх досок в теории можно крепить как одну доску, а времени потом крутить в три раза меньше.
