1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Когда денег мало, ты их экономишь.
    А не ставишь эксперименты размером в дом.
    Тут часто мелькали такие каналы как "песния яши косяка" "батина усадьба" и топу подобные - там авторы не скрывают, что творят своё творило именно для контента.
    Есть тут более наглядная тема...
    Вот человек начал переделывать старое, а чем кончилось - читайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/205710/page-106#post-8047049
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Первая часть каркаса закончена:
    Потихоньку делаю наружную:
    Ну а пока зарядили дожди...
    Решил повспоминать как и чего замешивать...
    Посмотрел на ютубе как народ мешает опилкобетон, тему эту ещё раз пролистал...
    И вот вижу, что кто во что горазд, кто всё сразу и мешать, что опил вымачиает во всём подряд...
    У меня есть цемент, опил и сульфат алюминия.
    Ну и вопрос есть ли разница как и в какой последовтельности всё это мешать?
    А то кто то вымачиает опил в люмишке, а затем сверху цемент с водой.
    Кто то разводит в воде цемент с люминием и этим поливает опил, а затем мешает...
    Я ранее сначала мешал сухой цемент с опилом, затем поливал водой и далее мешал...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, если сульфат используется для минерализации, то сначала водный раствор сульфата в опилки, а потом цемент. Если опили вылежавшиеся и сахаров в них нет, то можно водный раствор сульфата добавлять в конце и тогда он будет работать в основном как ускоритель твердения.
    Если вы делаете вариант без песка, то я сначала добавлял бы сульфат, а потом цемент. В варианте без песка, чем меньше жидкости добавляется после того, как цемент облепил опилки, тем выше прочность, т. к. цемент остается зацепленным за опилки, а не смытым с них на дно мешалки.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы перестраховался и поставил временные большие укосины по внутренней стене. Потом перед заливкой будешь снимать.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Их неплохо заменяют небольшие укосины на верхних временных балках, и между стенами.
    Я тут ранее задавал вопрос про устойчивость каркаса до заливки.
    И меня убеждали, что стойки стоят сами и не шелохнуться :)]
    Тут как раз вся суть вопроса - полил сульфатом, помешал, затем цемент, или надо дать время?
    Добавку песка лично я вообще не понимаю.
    Прочности он не добавит (если конечно опил не пыль из под ленточки) теплопроводность ухудьшит, да ещё его надо где то брать...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, на щепу водный раствор сульфата, перемес 1-2 минуты, и сразу же цемент и перемес еще 2-3 минуты.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Маловато будет :no: - мешать минимум 5мин. ИМХО конечно!
    Врут! :aga:
    Есть конечно ньюанс. Устойчивость сильно зависит от нагрузки сверху. У меня два этажа и кровля двухскатка. Пока был только один этаж и перекрытие вроде стояло. Но как только поставили второй этаж, то сразу появилась подвижность. А когда поставили стропиловку и обрешётку, то стоя на коньке конкретно ощущалось что всё шатается. И это при том что укосины были, но понарошечные. :|: После этого пробил и снаружи и внутри с каждого угла к каждой стойке 50*100! Т. е. на дом всего 20 штук! После этого каркас перестал шевелиться. А ведь одно из требований к качеству каркаса для монолита арболита это его неподвижность! Застывает монолит долго и если каркас будет подвижен, то так и останется. :um:
    Конечно ИМХО! :hndshk:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, это зависит от объема. Если смеситель 400 л. и человек с него получает 160 л. готового арбомонолита (40%), то это один вариант. А если смеситель 400 л. и человек с него получает 80 л. готового арбомонолита (20%), то это совершенно другой вариант. Я делал маленький выход смеси, поэтому в моем варианте 2-3 минуты было более чем достаточно.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно спорить не буду :no::hndshk:
    Но при 2-3 минутах есть риск локальных непромесов при любой конструкции. Ну или в большинстве конструкций. :|: Время замеса бетонных смесей при большинстве технологий не меньше 5минут, а то и больше! :um:
    P. S. Решил полазить в инете посмотреть - действительно в большинстве мест говорят что 2-3минуты достаточно. :faq::flag: У меня была принудительная мешалка в бочке, возможно не очень удачная конструктивно, но замес длился не менее 10мин - вкл, засыпал стружку, засыпал цемент, добавил воды, промесил 4-5мин, по необходимости ещё добавил воды, помешал ещё пару минут и вываливаем.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, чем больше по времени перемес, тем лучше. Мы с вами говорим про минимальное время.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я тут по сути готов к заливке...
    Поставил опалубку.
    Наружную по максимуму, что бы не отвлекаться:
    Сколотил пару кробов
    Учёл, что в углах часто собирается то опил, то цемент, и убрал их :aga:
    Не забыл удобную лесенку:
    Вода тоже под боком.
    Ну и дошел до заветного мешочка:
    Сульфата алюминия, и задумался - а как его разводить?
    Я хочу в его растворе замачивать предварительно стружку.
    И тут возникает вопрос - сколько литров делать раствора?
    Ведь если мало - часть опила впитает всё, остальным не достанется.
    Если много, то будет лужей и слабо прореагирует.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, если используете сульфат для предварительного замачивания, то необходимый объем на 1 м3 готового арбомонолита надо разделить: 2-3 кг. для предварительного замачивания и 2 кг. на 1 м3 разводится отдельно и вливается в замес в виде водного раствора для ускорения твердения цемента.
    Если опил/стружка не лиственница, а ель или сосна, то 2-3 кг. вашего сульфата (высший сорт) для предварительного замачивания хватит.
    Соответственно если замес 200 л. и замачивание 200 л., то объем сульфата подбирается пропорционально, НО: я пропорции дал на 1 м3 готового арбомонолита, а в замесе 200 л. готового арбомонолита будет не больше 150-160 л. или меньше, т. е. в зависимости от вашего коэффициента уплотнения.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @a991ru, спасибо есть над чем подумать, полка дожди идут...
    А вот цемент - я его обычно просто сверху насыпал, лопатой накрывал слоем опила (что бы не пылил) и мешал, затем воду и опять мешал до готовности.
    Но видел как некоторое делают водный раствор цемента и уже его вливают в опил...
    Я помнится такое пробовал, но у меня тогда почему то не пошло.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, по идее водный раствор цемента для прочности должен быть лучше на 10-15%, т. к. гидратация цемента выше, но если у вас этот вариант не особо получился или не особо понравился, то делайте как делали. Для блоков каждый лишний 1% прочности это серьезный плюс, а в арбомонолите можно эти проценты и не ловить. Если перемес будет качественным, то вполне можно обойтись и обычным вариантом.
