1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 несколько раз.
    У тебя гости там будут? :faq:
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Всё верно, это просто наполнитель между балок.
    Для чего?
    Ну выше писал, могу ещё раз повторить.
    1. заполнение пространства между стоек.
    Это даёт лучшую остойчивость стоек, не нужно городить перемычки.
    2. Звуко и тепелоизоляция.
    Да, небольшая, но зато есть.
    3. Появляется возможность ПОВЕРХ сделать стяжку. И положить, хоть плитку, хоть ковролин...
    4. Тупо не люблю пустые полости. То заведётся там кнонить, то конденсат выпадет...
    Сверху планируются спальни от прилегающего дома.
    Ранее уже писал, что это не прям гараж, а скорее мастерская, куда можно загнать авто для ремонта.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Бетон, а сверху плитку? Я у себя в мокрых зонах (сан. узел, кухня) по черновому полу из доски буду ЦСП 10 мм класть для выравнивания пола и как прокладку между доской и линолеумом, этаж один. Ты на второй этаж бетон таскать хочешь только, чтобы положить плитку?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У нас нет ЦСП.
    Да и не совсем понял как его применять - ему ж нужно ровное основание.
    А в чём проблема?
    Стяжка тонкая, там на день работы.
    Ещё раз повторяю - это как бы задел, может и не будет стяжки.
    Может цены на доску упадут., и просто постелю доску.
    А вообще тут уже так делали и не раз, так что я ничего нового не придумал.
    Вопрос был только о нужно ли что кто класть снизу опилкобетонного заполнения.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мое ИМХО: весь этот пирог не будет иметь жесткости плиты, возможны подвижки и как следствие - какие-то отслоения цементной пыли, я бы проложил в пазухи укрывной материал, но скорее всего через него протечет цементное молочко, которое потом высохнет и опять же возможна падающая сверху пыль. Ну, потом можно зачистить все... Вариант с пленкой не нравится, опилкобетон там никогда не высохнет. Картон - намокнет, что с ним потом будет не знаю...
    П, С, Мой опыт по укладке на черепные бруски досок, которые я просто уложил на бруски: доска была сухая, чуть разбухла и встала попарно "домиком" /\, так что крепить и делать зазоры .
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почти такое-же ...
    Если нужна стяжка, то я бы просто пенопласт между лаг положил.
    Если будут доски или плитный материал, то засыпал бы опилками. Как я и сделал. Подшил лаги снизу пароизоляцией, потом подшил дюймовкой снизу без всяких черепных брусков. Между 1 и 2 этажом сверху засыпал стружкой-опилками и накрыл сверху плитным материалом, на который потом будет чистый пол. А на холодном чердаке так просто стружка и осталась 60-80см.
    Кстати в местах где на 2-м этаже будут санузлы, я положил пенопласт (а не стружку) и накрыл ЦСП. Поверх ЦСП пенопласт, стяжка ТП, керамогранит.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот такие же мысли меня посещали - может пылить.
    Как прокладку можно ДВП использовать, он хорошо переносит длительное намокание, и цементное молочко разве что впитает, но не пропустит.
    Да и откуда взяться этому молочку - моя стружка всё в себе держит, даже при большом количестве воды.
    Пенопласт горюч и жрут его все подряд.
    Так что тут я его применять не хочу.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Трамбовать начнешь, молочко вниз пойдет,
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: удивил так удивил. Опилки никто, а пенопласт все! :|:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня был вагончик утеплённый пенопластом.
    Мыши как бы норма для него.
    В стенах или осы - после них пенопласт как подплавленный был.
    Внизу своих оды в нём делали мураши.
    А опил да, никого не интересует вообще.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мыши, Осы и Муравьи - у меня в домике-сарайчике обнаружили всех когда меняли кровлю в процессе модернизации. Мыши внутри гнездо сделали, Осы снаружи, но материал брали внутри, а муравьи конечно без муравейника, и внутрь не лезли, а скраю тусовались.
    Не знаю, может у меня стружка вкусная была. :aga:
    Короче спорить не буду, но живность разве что внутри металла не заводится. :aga:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Serj, мне разве что мураши досождали.
    Пару раз тупо залетела стая и пыталась внутри дома прижиться.
    И разок под подоконником они любимую ими пену снаружи внутрь прогрызли.
    Благо сча есть много отрав - всех выгнал.
    Мыши бегают вокруг, но в сам дом не лезут - нет такой возможности.
    На чердаке да, белка живёт, птички гнёзда вьют.
    Вы подняли интересную тему - сколько воды добавлять в опил?
    У меня он где то 50л воды на 100л опила - получается более менее влажный.
    Если поменьше - будет полусухой.
    Что бы вот прям текло при трамбовке, это надо где то литров 70 вбухать.
    И я пока ответа не нашёл...
    С одной стороны воды как бы много, и можно особо не мочить...
    С другой, а вдруг опил всё впитает и цементу не хватит?
    Приходится перестраховываться - если замес суховат, то сверху закрывают замосм пожиже.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    На грани того, что при сжатии в руке смеси еще не течет вода с цементом. Сверху лучше прикрыть, чем жидким раствором заканчивать. Перед укладкой следующего слоя смочить предыдущий или пролить цем. молочком. Это я все из своего опыта, заливал стены не то чтобы арболит и не то чтоб опилкобетон, у меня стружка была крупная, известь и цемент. В опиле, думаю влага дольше будет сохраняться, быстро пересохнуть он не сможет, а запакованый очень долго будет просыхать/набирать прочность
  14. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Мыши, осы, муравьи - не норма для ППС. Это значит, что где-то был зазор, в который проникли вредители. Это - огрехи монтажа.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, для всей органике в монолитных вариантах хорошо показала себя штыковка. Если смесь сначала проштыковать, она осядет и уже после этого трамбовка менее проблемна для цементного молочка.
