1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @a991ru, у меня и так нет с этим проблем.
    Тупо найденной где то штукой, с виду как кувалда из дерева, торцом промял и готово.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у нас специнструмент был брусок 5*10см разной длинны от 10см до 50см. Вываливали, разравнивали слой 5см и уплотняли брусочком! :victory:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Serj, я работаю полностью в одного, и тут не до ассортимента.
    Есть палочка 10х20 для щелей, и ента кувалдочка, справлюсь ими.
    Разравниваю вообще рукой, благо перчатки позволяют.
    Вот тут помощницу видно, на козлах справа:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :victory::super::aga:
    аналогично :super:
    Мы на 80% работали вдвоём с женой, иногда были помошники. 200кубов! :ogo:
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дошёл до верха, уже придумываю перекрытия...
    Ну и думаю что делать с подобными недобитками:
    И выщебленнами:
    Они, кстати, из за долгого держания опалубки - есть у этого способа минусы такие вот...
    Ну и, увы, даже использование фанеры в качестве лесенок, не помогает от щелей:
    Причём тоже сквозных:
    Ну и щели между стойкам и и опилкобетоном - ни сухие стойки, ни разный состав не никакого эффекта не дали - щели есть, и кто пишет, что их не бывает, явно что то скрывает :aga:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я все глубокие дыры пеню, лучше незадолго до штукатурки.
    Ничего, там штукатурка будет лучше держаться. Если где-то есть места чрезмерно плотные с большим количеством цемента, у меня они аж блестят, то их надо зашершавить после набора прочности, иначе, как на голимом бетоне, штукатурка не держится. На стойки - сетку степлером с заходом на опилкобетон.
    Не забыть бы сфоткать свои стойки, постройке больше пяти лет... Пока в командировке.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    От превращения постройки в пенный ёжик я и пытался уйти...
    Но походу не судьба...
    Как то жалко штукатурку...
    Пока приловчился делать жирный раствор на опиле и им как бы штукатурить.
    А выше кто то противоположное говорил...
    Благо у меня таких мест мало.
    По стойкам как раз такие мысли и были - нет смысла пытаться к ним штукатурку приделать, всё равно когда то отвалится.
    Пусть лучше на сетке висит...
    Мысли по штукатурке - у меня всё ещё есть доступ к карбидному илу.
    Сделать замес на нём+песок+цемент ну и добавки для плстичности.
    И наружку тупо им замазать и ВСЁ, т. е. сразу как готовый слой оставить.
    Как думаете, прокатит?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, я хочу попробовать фибру 12 мм. в штукатурку добавлять. Мне кажется в вашем составе фибра даст доп. плюс, несмотря на более низкую прочность, чем чисто на цементе.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    С карбидом, может и не надо добавок, по крайней мере с известью - точно, она - самая лучшая добавка для пластичности.
    Фибра против растрескивания, а почему прочность будет меньше, фибра же будет играть роль армировки? Если делать штукатурку с опилом, тогда фибре там нечего делать.
    Вот вспомнилось мне, с каким трудом я очищал доски от щитов, на которых мои "монолитчики" месили раствор вилами, от цемента кор-щеткой на "болгарке", ведь не обрабатывал я их ни чем, доска была сосновая сухая, первую жизнь прожила в виде опалубки на фундаменте, но там она была закрыта пленкой от бетона, это вот к вопросу о щелях между стойками и раствором, получается, доска протравилась цементом как щелочью, пока на ней месили раствор.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я говорил - лесенки зло! Нужно было как я под 45 градусов делать!
    У меня нет сквозных щелей совсем!
    Аналогично. :super:
    У меня нормально. Тоже переживал, но по факту без проблем и цементная и гипсовая нормально держатся.
    Пробовал. Отвалилось.
    ИМХО - отвалится.
    А я сейчас фибру во все цементные растворы сую - но в арболит бессмысленно.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Собсно вместо извести я и хочу её...
    Тут когда то кто то выкладывал фото так оштукатруенного домика - интересный "благородный" голубоватый отлив от ила мне тогда понравился :aga:
    ИМХО с опилом как раз будет менее прочнее.
    При моей технологии и имеющихся материалах, такой вариант был бы трудоёмок...
    а почему тогда:
    :faq:
    Если не дать самой стене прям застыть то держится.
    Ну и штукатурка сверху поможет.
    Только неудобно - его нужно затрамбовывать, больше половины вниз при этом успевает осыпаться.
    Тут ещё вопросец возник - кое где остаются неровности и стыки от опалубки.
    Если начать их насырую соскребать, то остаются как раз "раны" глубокие.
    А на сухую из чем потом сравнять?
    Я не собираются устраивать секс марафоны с кучей слоёв штукатурки и маяками.
    Хочу примерно на глаз выровнять именно по стене, поэтому желательно всё выступающее сравнять.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я считаю, что штукатурить теплыми растворами нет смысла, толщина такая, что ноль целых, ... десятых прибавится утепления, а раствор станет белее рыхлый, менее прочный, если с перлитом - еще и дороже намного.
    Я бы на вашем месте тот самый ил везде использовал, как я его люблю, жалко, только что у меня его нет... Насчет штукатурки, вполне можно на глаз одним слоем сделать, ил и фибра - в помощь! По поводу дыр сквозных, где я сам трамбовал, когда гараж монолитил, там дыр нет, не надо большой слой сразу валить, в местах перемычек - подсовывать раствор под них и трамбовать, а на доме "профи" особо не старались, там дыры всюду, их ведь не видно, пока опалубка стоит... Про "пенный ёжик" - он уходит в туман, когда сверху ложится штукатурка, понятно, что расход на пену и время - это деньги, но, селяви...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, он хочет состав с карбидным илом, а его прочность должна быть ниже, чем на чисто цементном составе. Поэтому я и написал, что несмотря на более низкую планируемую прочность состава, фибра даст толк. :hello:
    @Мапасан, @Serj, с обоими не соглашусь. :)] В отличие от вас у меня была возможность сделать лабораторные испытания на арболит с щепой и фиброй. При использовании цементного геля (когда цемент с минирализаторами размешивается отдельно), увеличение прочности арболита до 10% получается.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Для этого его нужно много.
    А много как бы не то что нету, а много возни.
    Да и на эксперименты тянет, я использовал сульфат аллюминия, его надо мало, и проще с ним.
    И я про то же, нужна прочность, а тепло опилкобетон обеспечивает.
    А оно так и есть, если бы я потратил больше времени и сил на трамбовку, если бы я сделал по другом опалубку, если бы я...
    Но тогда я бы всё еще где то на начальных этапах был.
    Ибо работа в одного да урывками, приходится искать компромиссы.
    Тут опять вопрос экономической целесообразности.
    Можно конечно и добавок всяких, и всякие замачивания и прочие процедуры...
    Сложность таких замесов вырастит в разы, а прочность...
    Ну вот мои, немного дырявые кривоватые стены, вполне стоят, вполне прочные, саморез держат.
    т. е. ИМХО есть такое понятие в психологии: "достаточно хорошая мать"
    Это когда ребёнок более менее здоров, сыт, есть с чем играть.
    Тут так же - не вижу смысла тратить здоровье, время, деньги, нервы которые и так не к чёрту...
    В идеал, которого всё равно не добиться.
    Зато что то среднее всё равно будет стоять и стоять нормально.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, вы правы на счет здоровья и всего остального. Должна быть разумность в подходе. Стремление сделать идеальный вариант обойдется очень дорого.
