1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня полчались стыковочные "дыры" между слоями когда перерыв был больше недели в середине лета. А сквозных дыр точно не было совсем!
    Лучше когда подсохнет. Берёшь брусок или доску 15*30-40см и приворачиваешь к нему зубчатые пластины для монтажа. Прекрасно скоблится-выравнивается. Я эту тёрку сначала для газобетона сделал, но потом обнаружил что она прекрасно работает на подсохшем арболите. Если конечно это участок с очень крупной щепкой от оцилиндровки, то не работает, только срубать топором.
    Супер. Буду знать. А какой размер фибры испытывал?
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Со стыковкой слоёв как раз всё норм.
    Ну видно, что слои разные, но там просто видно.
    Спасибо попробую...
    Только не уверен, что она стыки может выравнивать.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сколько времени прошло? Просто стыки не сразу раскрываются.
    У меня нормально ровняло. Только те участки где чисто из щепки от оцилиндровки не брала.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, фибру брали 12 мм.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Самый верх трамбовал по заветам тут данным - штыковал, потом сам сверху прыгал (заранее сделал перилки что бы не навернуться)
    Вот только на щели под досками это никак не сказалось:
    Жаль поздно снял опалубку и увидел, что с моей стружкой не катит такой вариант трамбовки...
    Да, стена получается типа красивее...
    Но есть куча НО.
    - по времени это раза три дольше, чем просто колотушкой пройтись.
    - расход опила и цемента растёт заметно.
    - к такой гладенькой поверхности явно будет непросто штукатурку прицепить.
    А у меня и так опил подходит к концу:
    А набирать его я приспособился корытом и тяпкой:
    Кстати хранение его в "загоне" тоже оказалось не таким простым, как тут писали - менее чем за год он местами почернел:
    Особенно достаётся попадающимся в нём большим щепкам.
    И тут непонятно - если накрывать, то не будут "сахара" вымываться.
    Если не накрывать - то вот, гниёт потихоньку.
    Чем то консеривровать?
    Ну так будет вымываться и зимой непонятно как быть.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормально прицепится, не переживай!
  7. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Свежую щепу я «консервировал» карбидным илом. Разводил водой и проливал кучу щепы. Было видно как щепа минерализовалась - зеленела.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Опять же вариант не для зимы.
    Походу придётся по старинке в мешках хранить.
    Так она только внизу сыреет.
    А вот Вы чем и как штукатурили?
    Мне хочется снаружи тупо замазать смесью цемента с песком и карбидным илом и всё.
    Типа стиль мазанка.
    Внутри уже как то может покрашу.
    В общем хочется бюджетно, но надёжно.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не торопись! Просто грунтовкой.
    Я то-ли из экономии, то-ли из каких-то экобредней покрасил известью. :|: Сначала всё было хорошо, но потом, когда пришла очередь штукатурить "узнал" что по извести не всякая штукатурка ложится нормально. :faq::flag:
    ВСЕМ! :aga:
    И гипсовыми, и самомесной ЦПС с добавками и без добавок, и готовыми ЦПС.
    Я не профи в штукатурке. Сначала понравилось гипсовой. А потом столкнулся с эффектом падения слоя. :aga: Реально наносить сразу за один проход жирный слой 3-5см оказалось очень трудно, а потом ещё нужно выдерживать технологические циклы, чуть запоздал и уже хрен подрежешь нормально. А так как штукатурил кусочками, то сплошные швы и стыки. :no:
    В итоге я склоняюсь к цементной смеси. :super:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Насколько мне известно, известь всегда была типа финишным слоем.
    Поэтому и хочу, заменив её на карбидный ил, снаружи покрыть.
    А внутри уже что то другое.
    Гипсовая мне как то не зашла.
    С ней нужно быть профи - быстро накидал, разровнял за минут так пять.
    Ибо, что бы не писали на упаковке, ровно минуть пять реально живут гипсовые растворы.
    Потом всё начинает вставать.
    Но для данной постройки готовые смеси как бы золотыми не вышли.
    Так что склоняюсь к чему то самомесному.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Скоро сказка сказывается...
    Но стены готовы:
    Вопрос с щелями под бруском решил (жаль только на последней стене) заталкиванием раствора под брусок пальцами:
    Никакие бруски и трамбовки так и не помогли.
    А там, где щели есть, попробовал натолкать раствора снаружи:
    Ибо пробный вариант такой заделки, сделанный недели две назад, показал себя вполне прочным.
    Про удержание опила в опалубке ощущения остались не очень - да, снаружи он не так расшелушивается...
    Но внутри он до сих пор не застыл.
    И походу так и не застынет.
    Так что не стоит так делать.
    А вот закрыть от прямых солнечных лучей стоит.
    Завёз доску на перекрытия:
    По прежнему хочу изобразить старый проверенный временем вариант с набивкой брусков...
    Так делали в одной великой стране:
    Поэтому уверен, что сработает.
    Это и балки усилит, и стоять будут лучше.
    А между брусков набью доску - снизу будет выглядеть как перекрытие по толстым балкам.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может срок годности кончился? :faq: У меня честно 30-45мин был в кондиции.
    :super: Не забывай про пластификатор и фибру! :super: И не делай слишком крутой, а то будет отрывать щепки опилки и отслаиваться. Рекомендую сделать нормированные замесы и посмотреть результат спустя 3-4 недели. :um:
    Жена так-же делала. :super:
    Я делал дыру год спустя - был не застывший где были опилки. А вот участки где была в основном щепка были равномерно монолитные, прочные.
    Ну да, ну да. :|: Гвозди экономили :aga:. Я снизу подшивал. В 15см доску по два гвоздя в балку, в 20см 3 гвоздя. Гвозди и обычсные и ершёные 90мм. Получается на доску на метр приходится минимум 6гвоздей, 20кг гвоздь не выдергивает. Там где нужно было подтягивать гривую доску брал саморезы потолще и подлиннее. :super:
    Это каким образом? :aga: Только даёт дополнительный вес и удобство монтажа, но перерасход материала и дополнительные затраты времени. ИМХО конечно. Подумай. :um:
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я несколько разных пробовал.
    И нет, они не засыхают, через пять минут...
    Они через пять минут теряют свою пластичность.
    т. е. если за пять минут не нанёс и не разровнял...
    То будет так ещё пляска с попытками именно разровнять, а не соскребсти.
    Возможно данные растворы для этого и не предназначены.
    Я то по простому делал - наносил, вдавливал стеклосетку, и далее выводил шпателем сразу под финиш.
    Пластификатор есть, с ним фундамент лил...
    Крутой в смысле жидкий или густой?
    Вот да, в основном проблемы с опилом.
    В опилочную часть можно отвёртку целиком загнать, да ЦЕЛИКОМ, вместе с ручкой.
    А вот в цепочную не воткнуть даже.
    Ну так делают именно для усиления.
    Да и брусочки я не просто прибиваю.
    Я их приклеиваю намертво.
    Как раз сегодня своял первую пробную торцевую:
    Получилось вполне ровненько:
    А так Вы идею подали - надо будет сравнить такую и голую балки под нагрузкой.
    вот совсем не понял чего и куда Вы там подшивали.
    Я же делаю некий закуток, куда лягут доски.
    Снизу не варик - они все разные.
    А так можно вообще не задумаывать ни о их размерах ни о гемоетри...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Замешал, перенёс, туда-сюда ... - 5-10мин.
    2. Набросал участок 0.5-1кв.м между маяками, разровнял правилом - 5-10мин в зависимости от толщины слоя.
    3. Набросал следующий участок, разровнял ... - 5-10мин.
    Обычно месил, чтобы как раз на 15-30мин хватало. Если слои толстые, то на одно накидывание. Один раз замесил сразу весь мешок :|: вот тогда реально был в мыле и под конец штукатурка начала вставать. :ogo:
    Крутой в смысле жёсткий - 1 к 3 цем/песок например. Я стараюсь делать 1 к 5. Открытые деревяшки делаю "набрызг" составом 1 к 2. И слои стараюсь делать 1-1.5см, не больше.
    Ну из меня штукатурщик ещё тот :|:, поэтому за основу не бери! :no::aga::hndshk:
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Потихоньку ваяю перекрытие.
    Пока получается ровно как задумывал - утилизация обрезков и почти готовый потолок.
    Только процесс сей весьма небыстрый - в день по балке успеваю сваять.
    Хотел сравнить с просто доской, но вылез прикол - мои балочки то стоят ровно, а доску надо как то крепить, причём надёжно - уголки повырывало, при попытке на ней попрыгать.
    Так что поверьте на слово - такой вариант балки крепче, чем просто доска.
    Особенно моя - порой сучки чуть ли не сквозные.
    Ради интереса застели между балками по центру площадку, и начал активно прыгать.
    Ну да, играет, аж в стены отдаёт.
    Спустился, так же попрыгал по бетонному полу - тоже играет и в стены отдаёт :aga:
    Меньше конечно, но видимо пока всё вместе не будет сколочено и нагружено крышей, будет вся постройка шевелится.
