1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    У меня грунт пучинистый, вода близко. Армирование делалось. В прошлую зиму так же выпирало, а потом на место всё встало. больших видимых повреждений пока нету. Выперло примерно на 2 см. То есть пятая стена сейчас выше наружных на 2 см.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Мое мнение: если ничего не боитесь, ставьте каркас, если его уведет малость в сторону, вытянуть можно. Кстати, какой каркас? Силовой или минимальный, для скользящей опалубки?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Я бы не загонялся. После того как оттает и встанет на какое-то место - делать и закрывать. После этого если замерзать не будет никуда не денется. ИМХО конечно.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Стойки Ларсена, брус 100х100 с интервалом 1,5 м. Снизу и сверху по кругу доска 50х200 типа мауэрлат, ну и укосины из горбыля. Смесь планирую 10 частей щепы и 1 часть цемента, ну и минералы естественно. Цемента планирую примерно 180 - 200 кг на куб утрамбованной смеси.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Толщина стен 50 см.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А если вокруг стены типа парника соорудить и там греть например буржуйкой или пушкой, то поможет ускорить процесс оттаивания грунта под стеной?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ОГО! :ogo: А нахрена такой брус на стойки?
    Кстати на главной страничке кино выложили про изготовление арболита - рекомендую посмотреть, в принципе всё правильно говорят. Редко бывает такой гармоничный рекламный материал. :super: И блоки красивые делают! :super: Молодцы ребята ... если не врут конечно и цена приличная.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше стойки почаще поставить. Положенный на бок брус 50-200 на пролёте 1,5м ни разу не мауэрлат. Окна вообще не понял при чём тут?
    Всё. Про конструкцию каркаса больше не буду.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Крыша тяжелая это сколько? Обоснован ли расчетом такой мощный каркас? Может действительно делать стандартный несущий каркас, но стойки ставить почаще?
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Расчёт делал примерный, так как не строитель и как правильно сделать не знаю. Взял с запасом конечно же. Стропильная система из бруса 100х200, а кое где и 100х300. Поверх стропил доска 100х40, утеплитель из опила с известью, снова доска и кровля, скорее всего типа глиняной черепицы. Вот как то так. Стойки чаще ставить не получится, проёмы окон.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Это обрешетка такая?)
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Да, хотя думаю и дюймовки хватит. Шаг стропил 1 м.
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А если вокруг насверлить лунок, в них засыпать негашёную известь и воды добавить? Или просто солью засыпать? Сработает?
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Дом, как на аватарке? Я пытаюсь представить конструктив, который Вы задумали. Есть план 1го этажа, и там еще мансарда, так?
