Самодельная теплица 6*3 из профиля ГКЛ и поликарботан 4 листа
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ruslaki, 14.01.16.
  1. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    опалубка из доски 150*50 просто стоит на камнях, нижние направляющие прикручены к этой опалубке. одна теплица два сезона отстояла, вторая летом второй сезон начнет - у обеих полет нормальный. У нас в лен. области ветра сильные бывают, редко но есть, но проблем не было. На самом деле конструкция только выглядит легкой, к тому же внутри земля в грядках давит на опалубку и не дает теплице сдвинуться или подняться.
  2. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Доски чем-нибудь обрабатывали от гниения или просто закрыли руберойдом от контакта с землей?
  3. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    да, обрабатывал в один слой, на всякий случай. У меня оставался концентрат Неомид 430, развел и им обработал. Между камнем и досками тоже рубероид небольшой положил, чтобы сырость в доски не впитывалась.
  4. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Решил сделать самодельный капельный полив на вторую теплицу. Начал с фильтра для капельного полива. Получилось вот так:
    продолжение будет про капельницы.
  5. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Бюджетный капельный полив своими руками
  6. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    @Ruslaki, Добрый день! А можете стоимость материала огласить, можно по Питерским расценкам. Спасибо!
  7. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Готовые теплицы такого размера стоили в районе 24000 руб.
    Мне в прошлом году вся теплица "под ключ" обошлась в 17500 руб.
    из них поликарбонат 4 мм стоил 2100 руб*4листа=8400 руб. то есть сам каркас+торцевые планки+петли+конек+саморезы = 17500-8400=9100 руб.
    мне кажется для теплицы 6*3 это нормальная цена в целом.
    в проекте есть смета в которую нужно проставить стоимость за 1 ед.,таблица сама все посчитает и Вы поймете стоит Вам заниматься самостоятельным изготовлением или лучше готовую купить, если разница в цене для Вас не критична.
    Для меня кроме цены еще имело значение, что теплица не будет ржаветь изнутри и ее несущая способность.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мда. Очень небольшой выигрыш, однако. Я думал, в разы отличается.
    А каждый год плёнку натянуть - не дешевле? Или её ежегодно новую покупать надо?
  9. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Нормальная теплица, с нормальным фундаментом. Если земля перестаёт быть плодородной, её легко перенести в другое место, а этот участок обработать и дать отдохнуть. Капитальный фундамент здесь лишний.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Решил взять такую - orl. zavodteplic. ru/products/3491 - пробел уберите. Вариант 8 метров.
    Сидел неделю с калькулятором, высчитывал, выгадывал, спорил с женой. Из полипропилена рама выходит на 1-2 тыщи меньше, чем тут. А покрытие уже решать потом - плёнку каждый год новую, или паликарбонат. Один фиг платить что тут, что там.
    Карбонат через 6 лет полностью окупается по отношению к плёнке (по деньгам), и это если она ежегодно дорожать не будет. А она будет. Так что где-то за 5 лет уже выгоднее он, чем плёнка. К тому же, не надо гемороиться каждый год - снял/натянул, и земля быстрее прогревается после зимы, если крыша всё время стоит (карбонат). На зиму если сильно страшно, можно и подпорки поставить. Хотя баня на даче с еженедельным зимним посещением. Можно и стряхивать хоть каждый раз.
    В итоге решился на эту. Слишком маленький выигрыш, если делать из полипропиленовых труб самостоятельно. А там минимум 25-я нужна. 20-ю трогал, сопли вообще. Очень хотел сделать сам, но. ..
    Вот сам каркас у меня выходит на 8-9 тыщ, если 8 метров. Подумал, что в теплице лишних метров не бывает :)
  11. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Беларусь. Калинковичи.
    Уважаемый Ruslaki как ваша тепличка пережила зиму и снег?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня поликарбонат "сгнил" через 6 лет. Придётся менять. Правда теплица арочная.
    А вот это всё равно перевешивает жирным плюсом против плёнки.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В смысле? Что именно было? Защита от УФ на нём была? Как раположен был - каналами вертикально или горизонтально? Торцы проклиевались от насекомых, пыли и т. д?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Появились мелкие дырочки, потрескался.
    Что за защита от УФ? Каналы вертикально, торцы не заклеены. 100%-е нарушения технологии монтажа и эксплуатации?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    УФ солнца разрушает поликарбонат. Со временем. Наносят спец. слой на заводе, чтобы сильно уменьшить влияние УФ.
    Вертикально = хорошо.
    Не заклеены - плохо.
