Капает конденсат с потолка в деревянном доме! Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 14.01.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас мансарда получилась в роли холодного чердака, только не проветриваемого. Дело ещё усугубилось наличием пола, который препятствовал выходу влаги из опилок. На холодных чердаках домов у нас в регионе, например, опилки вообще засыпают на уложенный картон. И ничего не конденсирует и не преет, потому что всё там (на чердаках) обдувается.
    И даже с качественно установленной пароизоляцией у вас всё равно вылезла бы эта проблема, пусть и не в таких масштабах. Опилки ли, минвата ли - всё должно проветриваться.
    Если планируется такой режим эксплуатации (отапливаемый этаж при неотапливаемой и неэксплуатируемой в холодное время мансардой, то над утеплением потолка первого этажа должен быть вентзазор. А пол мансарды должен иметь свой пирог утепления. Но это, конечно, фантастика, чтобы кто-то такое делал .. ;)
    Ещё есть вариант утепления межэтажного перекрытия ЭППС-ом, который практически непаропроницаем.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Какие есть варианты организовать именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между утеплителем и полом второго этажа? Потому что зазор сделать не проблема, а вот чтобы он вентилировался...Не ставить плинтусы?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, вообще нужно создавать сообщение с внешней воздушной средой. По принципу продухов в подполе. Типа жабры у дома.
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    В каком месте эти жабры делать? :) По углам комнат дырки в полу делать? Это же не практично и не красиво.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В наружных стенах в зоне перекрытия.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Понял. Этот вариант, насколько я понимаю, подходит только при неотапливаемом этаже в зимнее время. А вот если температурный режим на обоих этажах +- одинаковый и пирог перекрытия следующий снизу вверх:
    вагонка
    обрешетка из дюймовки
    ПИ (не идеально герметичная)
    минвата 150 мм
    ВВЗ
    обрешетка из доски 35х130 с шагом 290 мм (по осям)
    фанера 18 мм
    подложка
    ламинат
    ну и соответственно пластиковые плинтусы по периметру. Есть ли в этом варианте необходимость мастерить какие-то продухи для вентиляции? Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Необходимости такой нет, конечно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на сайты производителей пленок, которые более-менее на слухи и посмотрите там альбомы технических решений, какая пленка и куда используется, где и какой делается зазор. ВВЗ используется только на внешних стенах, на вертикальных поверхностях, в остальных случаях используется СДМ.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    это что?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Супер-диффуззионная мембрана.
