Капает конденсат с потолка в деревянном доме! Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 14.01.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар заперт в перекрытии, отрывайте верхний изоспан В
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данный момент холодным чердаком является 2 этаж..вот там и должен сквозняк гулять
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    По лестнице через люк)
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сегодня начал демонтаж пола второго этажа, часть пленки снял. Местами утеплитель и лаги мокрые. Все, что смогу- сниму! И после того, как высохнет все, постелю вместо изоспана В АМ.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и попроще..Изоспан А
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот этот люк должен ПОСТОЯННО быть тепло и пароизолирован от нижнего помещения
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно я покажу Ваше сообщение уважаемым строителям и застройщикам: Лескосу, @Matilda, и многим другим?
    Пока мансарда не жилая, ее следует рассматривать как холодный чердак. Соответственно пароизоляция перекрытия изнутри, от теплого помещения первого этажа. И обязательно проветривание мансарды. Как минимум приоткрытые форточки. Когда мансарда (второй этаж) будет отапливаться, то перекрытие будет находится в одном температурном режиме снизу и сверху, и пароизоляция не будет иметь значения. То есть при отапливаемых обоих этажах перекрытие между ними не требует пароизоляции. Но и уложенная ранее (со стороны первого этажа) пароизоляция не помешает. Еще можно добавить, что в жилом доме потолок первого этажа теплее пола второго этажа. И источников влаги на первом этаже как правило гораздо больше (кухня, санузел).
    Деревянную ограждающую конструкцию и утеплитель, который способен набирать влагу закрывать в пароизоляцию с двух сторон НЕ ДОПУСТИМО.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да вроде форум откытый, писал не в личку... Читать и показывать можно кому угодно. :)
  9. paganini1976
    paganini1976
    paganini1976
    Прошу без паники! Внимательно читайте инструкции по установке и описание
    Описание: Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
    Но если начали отрывать пленку, то можно обойтись укрывным материалом высокой плотности, т. к в последствии будет теплый этаж.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А где тут написано что со стороны холода паробарьер ставится? А у ТС пароизолятор и со стороны тепла и со стороны холода...вот и заперт пар в конструкции;)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сами не пробовали? повнимательнее:aga:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И полы 2 этажа убрать надобно.
  13. paganini1976
    paganini1976
    paganini1976
    Я не говорил, что всё сделано верно, лишь то, что при наступлении весны теплоизоляция в последствии высохнет и не придется всё переделывать (изачально ставились такие условия) до ввода второго этажа в эксплуатацию в этом году.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, как ни странно, производители плёнок, в своих альбомах технических решений, предлагают в межэтажных перекрытиях пароизоляцию устанавливать с двух сторон утеплителя. ИМХО. Связано это скорее всего с тем, что пар всегда стремится в более сухую область. Поэтому если на перекрытии первого этажа сверху установить ветрозащиту или другую плёнку, то теоретически водяной пар сверху пойдёт в утеплитель. Вот будет ли он там конденсироваться в случае теплых помещений сверху и снизу, это другой вопрос. https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высохнет каким образом? Если полиэтилен с двух сторон? Что Вы понимаете под словом теплоизоляция? Там еще и деревяшки в конструкции до весны гнить начнут, придется менять не только утеплитель а и все перекрытие
