Капает конденсат с потолка в деревянном доме! Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 14.01.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почитайте внимательно ТС...это не межэтажное перекрытие сейчас...второй этаж не отапливается, это холодный чердак
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При отсутствии разницы температур (оба отапливаемых этажа) ни какой пар ни куда не пойдет...не будет его просто (пара)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы сейчас боремся со следствием. А нужна причина образования конденсата. А для этого сначала нужно проверить герметичность плёнки снизу, как сделано примыкание к стенам, к трубе. То есть, искать точки проникновения пара в утеплитель. А как убрать оттуда влагу, это уже вторично, проблем то с этим как раз нет. То что в данный момент сверху ошибочно не ту плёнку уложили, это понятно.
    Игорь, я привёл техническое решение производителя, думаю, есть причины для прокладки пароизоляции с двух сторон утеплителя.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательно...но еще и точки выхода пара, а они пароизолятором закрыты, поэтому начать нужно с того что снять пароизолятор со стороны холода..это обязательное условие прекращния влагонакопления...Баир еще и доски все снять предлагает и прав на 100. Сейчас аварийная ситуация и ее нужно купировать, сушить утеплитель дав выход пару
    Причина известна снизу тепло сверху холод, со стороны холода пароизолятор запер пар в конструкции, началось влагонакопление
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не причина, это следствие проникновения влаги в утеплитель.
    :super:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там и без проникновения влага есть для конденсации так что польет ведрами...перекрытие состоит из базальтовых волокон, воздуха и древесины...а в кубе древесины литров 200-300 водыда и в воздухе вода имеется, даже если из металла поставить герметичный контур со стороны тепла а со стороны холода запароизолировать конденсация обеспечена
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sadovnik62, Игорь, ещё раз повторюсь, первоначально нужно вскрывать снизу потолки и проклеивать плёнки между собой и примыкания ко всем ограждающим конструкциям.
    Судя по всему ТС этого не сделал, а просто уложил внахлёст.
    Тут явный перебор, даже с учётом, что древесина использовалась свеже напиленная, ну не потекло бы так, влага бы так и осталась бы в древесине. Идёт явное поступление влаги снизу.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ривизию нужно делать а как же...обязательно
    Все зависит от степени влагонакопления и температур сверху и снизу...Сверху если было холодно, то вода могла превратиться в лед а лет начал резко таять при оттепели. Влагонакопление в теплобарьере процесс лавинообразный и зависит от многих факторов а мы не экстрасенсы...но при всех равных причины всегда две. 1. нельзя пустить пар в перекрытие, это обеспечивает пароизоляция2 .пар должен из перекрытия выйти бесприпятственно и провентилироваться. Вот этого у ТС точно нет...нет свободного выхода и нет вентиляции (а 2 этаж это холодный чердак сейчас)
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Кстати! Вот что! Поскольку я начал все вскрывать, то обнаружил и увидел своими глазами, что вода накапливается строго на внутренней стороне пленки и от нее мокнет примыкающий к ней верхний слой утеплителя. То есть лужицы на утеплителе! При этом сам утеплитель изнутри абсолютно сухой. Поэтому, мне кажется, что дело тут именно в разнице температур. Потому что если бы он насыщался паром, то был бы сырой весь целиком!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Miroslav85, Конденсация происходит в зоне ближе к холоду при Вашем пироге
    Еще не время, просто вовремя успели отреагировать, снимайте пленку верхнюю и сушите.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Miroslav85, Я абсолютно согласен с
    Более чем уверен что лаги вы поставили ЕВ, и никакая разница температур тут не причем, просто стала сохнуть древесина и появились капли внутри пирога на плёнке. Сверху плёнку убрать, правильно советуют. Утеплитель разобрать, балки высушить, если почернели обработать антисептиком и собрать так-же как и было, без плёнки сверху. И пароизоляцию вы подобрали правильно!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там еще ни чего не успело случиться
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну это лучше, я на всякий случай, решение!
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там уже ТС снял все:)]...а мы обсуждаем
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Понятно. Каюсь, пробежался глазами по теме, видать упустил. Ситуация знакомая один в один, вот и накатал! Ну и топикстартер пусть выдохнет, а то понять не может что и из-за чего!
