Капает конденсат с потолка в деревянном доме! Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 14.01.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Miroslav85, Если материал правильный и сделан был бы правильный монтаж, то ничего страшного нет что плёнка касается вагонки.
    Дерево надеюсь антисептиком прошлись?
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Это изоспан АМ. Я понимаю, что он должен стелиться поверх стропил, но у меня нет возможности так сделать. Для этого нужно всю крышу разбирать. И почему все считают, что от него в моем случае нет никакого толка. Что, без него что ли класть утеплитель в крышу?
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да, обрабатывал. А вагонка крашеная была.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Miroslav85, выше этой пленки есть вентиляционный зазор? Не просто зазор а именно вентиляционный?
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Почему вы думаете, что изоспан левый? Он беленький такой. На одной из сторон красным цветом нанесены названия и пунктиром отмечена граница нахлеста. Если честно, то у меня ощущение возникает, что придется всю жизнь положить на переделку этого дома. Шестой год переделываю, начиная от фундамента. Потому что все те три бригады, которые строили оказались недобросовестными. А строить отец начинал, в строительстве понимает мало и не следил. Вот теперь тружусь. Иногда на самом деле так устаешь душевно и физически, что опускаешь руки. Но потом думаю, что все-таки надо доделать.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С одной из сторон АМ или красный или желтокоричневый
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Согласен, смотрится ужасно:( Но за неимением большего, довольствуемся этим.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Он разного цвета бывает, вот в голубизну отдаёт.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Был у меня до этого и бежевый и красноватый. Такое ощущение, что он каждый раз разный. Может позвонить производителю и спросить бывает ли белый?
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Все у вас так красиво! А у меня ужас(
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Зазор только между вагонками, на которые прикреплен изоспан. На толщину вагонки- 1,5 см. А вот будет ли он вентилируемым, этого я наверно не угадаю.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это даже не то что вентилируемый а даже и не зазор...а водичка если будет стекать там будет под вагонкой стоять, а конденсата там будет много так как отсутствие вентиляции запрет пар в утеплителе, нужно разбирать это безобразие и переделывать...начать с того что подумать как будет вентилироваться пространство выше утеплителя.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Miroslav85, А почему не хотите утепление сделать по горизонтальным балкам?
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Низкий очень потолок получается в этом случае.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда придется помучиться еще и с пароизоляцией, много разрывов герметизировать придется
