Капает конденсат с потолка в деревянном доме! Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Miroslav85, 14.01.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под железо пленка не монтируется и под обрешетку, она монтируется ниже вентзазора, но даже если она отсутствует зимой это не повлечет конденсации
    Пар заперт между двумя пароизоляторами, отсюда конденсация
    Лед (иней ,куржак) начал таять
    Со стороны холода от утеплителя сделать свободный выход пара и вентиляцию этого пара в вентзазоре выше утеплителя
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Главное правило утепления конструкции: снаружи не должны быть использованы паронепроницаемые материалы! Влага должна выходить из стены (или перекрытия) наружу. И чердачное помещение должно вентилироваться, то есть иметь продухи.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я снял плёнку сверху утеплителя, пока второй этаж не жилой. Всё высохло и живу спокойно
  4. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Это значит убрать вторую пленку. Ну она же типа какая то другая, читал на этикетке специально сверху утеплителя. Наверху оторвал кусочек изоляции, пока собрал воду в ведро, подул с двух сторон, везде продувается, вода в ведре колышется. Про пленку под железо, на работе несколько человек сказали, зачем она, мы уже кто 5, кто 10 лет живут, никаких проблем. Это и подкупило, а так хотел обязательно ложить. Эти капли по всему железу напрягают, а так бы стекали сбоку крыши. По началу зимы, после метелей намело снега под крышу, тазиками выгребал, крыша ломаная, вот в месте стыковки надуло. Начало таять, все побежала вода. Почитал интернета там написано везде все дырки заткнуть. Все заткнул, теперь снега нет но видимо куржак, читаю форумы, наоборот надо все ковырятт, выпиливать окна наоборот делать, чтобы все продувалось. Я. в замешательстве. Пока тепло ничего не капает. (спасибо за ответы
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Если я уберу пароизоляцию, тогда с железа будет капать. Теперь главное до лета бы продержаться. То в некоторых комнатах уже обои да и спать невозможно, это кап кап всю ночь сверху. Видмо по пленке стучит. Сейчас пока на улице тепло так тишина. Видимо куржака нет. Но каждый день думаешь что ща приеду домой и начнется. (можно и с ума сойти.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    С ума, конечно, можно сойти, но не нужно. Эти проблемы решаемы, поэтому не стоит из-за них здоровье терять. Я сам тоже переживал по началу, а потом поспокойнее стал относиться к подобным вещам.
  7. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так все таки, по порядку, пленку везде убрать? Так тогда капли с крыши железа, будут в утеплитель падать, слышно то не будет, но мин вата в г. превратится. Я все больше уверен рулонная вата это зло. И наверно надо какие то окна чтобы продувалось. ? Хотя почитал в инете металлочерепица сама хорошо проветривается, за счет волны. А может все таки мало утеплителя, 150 мм, и судя по тому что вата вся сжалась, там еще меньше.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри помещения должна быть пароизоляция, потом идёт утеплитель, на утеплитель укладывается супердифузионной мембрана, потом идёт вентзазор 50 мм, дальше обрешётка и металлочерепица. Вентзазор должен быть открыт и снизу крыши и в коньке. Вот из этого и исходить. Зайдите на сайт любого производителя паро-гидро-ветро пленок и посмотрите у них альбомы технических решений, что куда устанавливается.
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так вот так же читал производителей, пленка снизу утеплителя, потом пленка сверху утеплителя только маркировка другая, и что толку. Все капает и конденсирует, теперь люди, которые практики а не теоретики говорят, что сверху пленку не надо. И в добавок, кто по старине делает снизу картон, потом опил с цементом железненым или с глиной, кто то вообще торф ложит. Никаких пленок, дешево и сердито, ничего не капает и тепло. Погонишься за новыми технологиями. Поэтому и спрашиваю у людей а не у интернета, что сделать в данной ситуации, хотя бы до лета, летом все выброшу и застелю опилом с глиной. А рекомендации производителей еще то фуфло, сколько таких видео в интернете, им лишь бы впаривать материал, да по ушам ездить. Вон видел видео как правильно финишно щтукатурить стены, 5 слоев штукатурки, да кто здравомыслящий 5 слоев будет ложить. Сделал два слоя и все затер, а под обоями и вовсе все отлично. Делаем выводы.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас капает как дождь, значит нужно искать источник поступления влаги в подкровельное пространство. Это, либо выведенная на чердак вентиляция, либо фановый стояк. Чудес не бывает, десятки тысяч построенных домов с утеплением крыши по рекомендации производителей и никаких проблем, у вас же, почему то, это не работает. Поэтому нужно искать причину. Возможно, вы купили левую пароизоляцию, возможно, не склеивали двусторонним скотчем перехлесты полотнищ, возможно, пока монтировали, понаделали лишних дырок в пленке. Вот и получили то, что есть.
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Вентиляция, туда не выходит, и фановой трубы нет. Пленку клеил простым скотчем по швам. Возможно все таки мало утепления минвата кнауф экоролл. 3 слоя в шахматном порядке. Минвата же имеет свойство слеживаться. Короче пока вижу единственный вариант, дедовский способ картон и опил, все выбросить эти пленки утеплители. Все на баню скидать. Опил с глиной перемешать. Живут друзья и тепло и ничего не капает нигде, даже не парятся. А тут как на вулкане, идешь домой и думаешь наверно обои уже плавают(. Пока стоят холода, спокойно на душе. Не тает ничего
  12. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Чтобы не создавать отдельную тему.
    Сегодня +2 и тоже начало капать с потолка первого этажа. При этом прошлой зимой все было сухо. Сверху этой комнаты чулан под крышей, там стоит электро котлел, отдельно радиатора нет, но температура выше ноля. Скат крыши и стены чулана сухие. Дом был летний из бруса, второй этаж каркас, два года назад утепляли фасад и в той комнате где потекло меняли потолок, вроде плёнку делали и финишь вагонка. Что внутри перекрытия незнаю. В старых, где не течёт, чёрный пергамент и пенопласт.
    Завтра буду вскрывать пол в чулане. Сделаю фото. Попрошу советов, как быть.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не означает, что в перекрытии отсутствует точка росы.
  14. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Ну вот такие пироги) вагонка потолок, пароизоляция (какая незнаю, вроде изоспан. Между лагами в два слоя мин вата. И половая доска 3 см.
    Прошу совета!
    Что наятуть верху ваты?
    Спасибо!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не создавать условий для появления точки росы в пироге - так считаю.
