Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    По ППБ вроде говорили до потолка 38 см надо? А если потолок гипсокартон?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зачем?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А сколько дров уходит на одну закладку, чтобы прожечь такую длину?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @VladF, за ГКЛ что находится, доски ?
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Через воздушную прослойку 50 мм (по обрешетке из бруска) оргалит а на нем утеплитель Эковата.
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Не говорил.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Точно не скажу, поскольку у самого такой печи нет, приходится в железной духовке и на плите изгаляться. И прожечь, это не главное, это обязательно для чистоплотных пижонов, а для нормальных кулинаров главное нагреть до определённой температуры.
    Вот, кстати, интересная картинка есть:
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @VladF, значит за ГКЛ дерево...Тогда придётся ещё над перекрышей печи оцинковку крепить, и расстояние по правилам необходимо 38 см примерно.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, наверно шамотный под в ХК и футеровка топливника вместе обеспечат нужные условия для нормальных кулинаров...
  11. VladF
    VladF
    VladF
    Пока еще не было полной ясности можно ли сделать печь с ХК, я не очень её жене рекламировал, а то губы закатывать-то очень сложно. Хотя, даже намека хватило, что бы у неё слюна пошла, а уж если на сайт попадет, обратной дороги у меня вообще не будет. :)
  12. VladF
    VladF
    VladF
    На самом деле пожарники с рулеткой комне вряд ли придут, но для собственной безопасности что- нибудь придется придумывать.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да три ряда перекрытия перекрыши печи, да с подкладкой базальта под последний ряд - ничего не будет. С такой дверцей ХК приготовьтесь перекрывать её клиновой перемычкой.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У меня дома перекрыша в 2 ряда, расстояние до потолка см 10, между этими двумя рядами лист кровельной железяки. Печь не двухъярусная, пламя из топки поднимается сразу под перекрышу. Распушки в потолке нет, только мм 5 асбеста. Пожарные заходили, придирались к размерам предтопочного листа, к трещинам в штукатурке, а про означенные расстояния ничего не сказали. :hello:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит у меня в ХК - "УЖАС КАКОЙ", а у вас
    Здорово. Отлегло от сердца! Делал с такой дверцей, пока не жаловались. :aga:
