Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот, этим самым КПД и дурят. Он тоже весь, из себя, бумажный. ;)
    Наверно, типа как играть по нотам, но только на слух. ;)
  2. VladF
    VladF
    VladF
    Пока сделал так. Покритикуйте. Надо бы усилить. Но как пока не определюсь. Может уголок врезать ? На перевязки рядов внимания пока не обращайте.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На языке музыкантов это называется импровизацией! :)]
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Опять много ошибок. Завтра попробую набросать в своей программе. Я же говорил - над кирпичом со скосом (половинка со срезом под 45*) должна ставиться трехчетвертка (это 19 см по длине). Установка производится так же - как и предыдущая половинка со скосом, а вы что сделали? :aga: На половинку со скосом умудрились кирпич по длине положить прямо над срезанной частью! Попробуйте сделать правильно, будьте повнимательнее. Далее. Из двух шамотных кирпичей -отражателей (тоже со скосом), перенаправляющих поток ДГ в сторону опускного канала в самом верху над хайлом в ХК, почему-то остался только один и тот короткий. В общем посмотрите.
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Мысль не нова, я думаю. Вот так получается
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зачем такие сложности? И что это дает? Сделайте её без всяких врезок. И еще (как вариант, который я тоже использовал) попробуйте сделать перекрытие обычным напуском под скос. Проще будет поднять на один ряд все перекрытие 2-го яруса печи.
    Я бы предложил так.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нифига это не получается. Чем меньше марка кирпича, тем вероятнее такие формы развалятся во время резки. Чем выше марка, тем скорее всё рассыпится во время топки.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, а я бы 371 -ю (кажется) поставил бы, с посадочными 25\28 см. любую, без стекла и с этими размерами.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    А жаль. Н тогда буду делать как Док предложил.
    Спасибо. Поясните пжлста насколько моментов, я пронумеровал на рисунке:
    1. на 22 ряду на виде спереди что за расширение
    2. это я так понимаю базальтовая вата ? или нет ? если можно марку и толщину
    3. что за щель, для чего? сечение?
    и еще размеры прогаров 4 и 5
    Р. С. Дверка маловата по ширине. хочется пошире. сантиметров 40. Не могу найти недорогую. Причем если это называется Дверца для хлебной камеры, то цена у неё против просто Топочной дверцы увеличивается вдвое.
  11. VladF
    VladF
    VladF
    В топку я её тоже присмотрел.
    а вот для ХК сложнее есть дверки для пицы, у них ширина нормальная, но высота маленькая, дверцы для хлебных камер почему-то по цене "как чугунный мост", цены от 20 тр. и размеры по ширине у них не большие, а хотелось бы см 40
    Вот нашел такую топочную дверку, может ее можно для ХК использовать ?
    думаю её исползовать
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если есть возможность, то топочную лучше брать со стеклом (щель-то перед колосниковой решеткой именно для стеклянной дверки). А для ХК предложенная Карболкой просто прелесть! :) И ничего лишнего. Не стоит брать для ХК дверку шире - и с этой вполне можно все приготовить.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    1. это так врезается задняя стенка подъемного канала с подверткой - просматривается прозрачная схема.
    2. Да это базальт. Когда вы будете класть печь и ставить футеровку на ребро, то у вас она все время будет ниже основной кладки (на ребро - 12 см, а два ряда кладки на плашку - 14 см). Там будете уже смотреть по месту, как это лучше сделать? Просто спрашиваете "базальтовый картон". Он бывает разных размеров и иногда с фольгой на одной стороне. Я брал листы 1200х600х5 мм. Бывает и на 10 мм толщины, но это, наверное перебор будет. Им также оборачиваете и все дверки двумя слоями, а также подкладываете под рамку задвижки и на неё.
    3. Это как раз щель в 1.5-2 см для отрезания пламени от стекла.
    Думаю, что 3х6 см хватит, но можно и 6х6 см. при таких размерах топки. Я делал и 12х6 - тоже работало нормально. Пусть другие выскажут свое мнение по размерам.
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Обьясните дилетанту, какую роль в печи играют прогары, где их надо применять?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @бол, прогар - это лазейка для горячего дыма добраться до трубы кратчайшим путём, попросту дырка в кладке печи. Применяется вместо задвижки летнего хода, или для подогрева дыма после конвективной системы печи.
