Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    Ну вот... послали не знаю на куда:flag::):aga:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дык ведь, кроме горшочка ещё много чего нужно: чтоб не дымило, чтоб сажи поменьше, чтоб тепла побольше, чтоб печка дольше служила и прочая и прочая...
    Наверно спать уже пора. Утро вечера мудренее:son:
  3. VladF
    VladF
    VladF
    @Александр1970, Кстати, подумал тут, мысль насчет арки действительно интересная. Правда сложно опереть её так, что бы она не выдавливала кладку, Но для этого ведь можно использовать поддержку боковых стенок печи, местами (или хотя бы в центре) перевязывая арку со стенками. Второе: опереть арку на усиленные основания, в свою очередь связанные с боками.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На шамотную футеровку опирать арку однозначно нельзя (разные термические расширения), значит и футеровку в передней стенке печи придется делать из красного. Что касается заднего упора, то там проще, - если восходящий канал разделить надвое, то упор там будет основательным. А вот перевязывать свод с внешней стенкой я бы не рекомендовал. И не забывайте указание Александра, что
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, по- моему необходимо проложить баз. картон между сводом и стенками...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно, так положено. Хотя он вряд ли спасет положение, если будет распирать! Это в горизонтальных кладках для компенсации расширения вещь необходимая, а здесь - как мертвому припарка. Вообще, сли уж и класть свод, то его здесь надо было бы делать как-то так.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Мне кажется, ни к чему. Был бы свод шамотный, тогда да.
    Да, такой свод не только стенки распирать не будет, но может ещё служить опорой под перегородки верхнего яруса. Вот думаю, не надо ли, начиная с опускного канала, продолжая подъёмным и так почти до задвижки, всё разделить сплошной перегородкой?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если по этому принципу, то - да.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дверки чистки там не пойдут. Там же, как я понял, будет перегородка. Только с боку и со стороны топочной дверки. И, конечно, тут базальт не нужен.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Почему не пойдут? Просто не по одной, а по две. Как один из возможных вариантов.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Коллеги, печь вытянутая довольно, и свод посреди стены будет поддавливать её изнутри, он же и быстрее и сильнее нагреваться будет, хотя и не шамотный, в результате стенка пузатой станет... В чём трудность проложить там картон ?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не быстрее и не сильнее, чем обычная горизонтальная перекрыша, которая лежит на стенках. Она точно так же может их раздвинуть, но никому в голову не придёт пихать туда базальт. На сколько сильнее других мест могут расшириться 1,5 кирпича? Этого расширения никто не заметит.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, ТС вообще меня просил сделать одну прочистную дверку, а вы аж 4 шт предлагаете! Ведь с этого начинались мудрствования со вторым ярусом печи.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я не настаиваю. Тогда продольную перегородку можно не делать. Вариантов много, в колпаке большая свобода творчества. Контрфорсы какие-нибудь и т. д.
    А если ему просто не хочется ставить много чугунных дверок, можно кирпичи вмазать.
    Но через одну прочистку до дальних углов не достать.
  15. VladF
    VladF
    VladF
    Обязательно будет. Сила тяжести, действующая на свод, передается на опоры и перераспределяется на две составляющие - вертикальную, действующую вниз и горизонтальную, действующую вбок. И чем больше нагрузки будет сверху, тем больше возрастет горизонтальная составляющая. Не даром в архитектуре у отдельно стоящих арок всегда имеются мощные боковые опоры или поддержки в виде стены и проч.
