Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня топливник подогнан под плиту 410\710 с футеровкой на ребро, дрова так ложатся, что угли никак не перегораживают ход воздуха из дверки. :cool:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У него плита чуть меньше, но разговор именно о том, что НЕЛЬЗЯ перекрывать дровами эту щель (а она у него есть), а он все время перекрывал, а потом и вовсе замуровал её. Результат "на лице":aga: Кроме того, у него НЕТ жалюзей на дверке!
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, не надыть эту щель вообще делать, это не контролируемый ход воздуха в топливник, поверх топлива. Были раньше дверки такие, для них щель делалась, хорошо что перевелись...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня такая же и что! Вот вы говорите не надо, а И. Кузнецов говорит надо - кому верить? Я сделал и не жалуюсь. Катастрофы в переохлаждении печи не вижу.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, и что из этого ? Неконтролируемый подсос воздуха через поддувало - это нормально ? Через колосник с углями - это хорошо, но поверх углей ?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да бросьте, а дверка поддувала на что? Прикройте, и дело с концом. Можно и как ВВ немного рассматривать, если эту щель эмпирическим путем уменьшить, как это я и сделал. :)
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, ну прям...я не знаю...А зачем дверки герметичными делают, и бобосы за это дерут ? В зону горения надо подавать воздух, а не помимо... !
  8. VladF
    VladF
    VladF
    Я так понимаю, что воздух через эту щель идет только в процессе горения. Он охлаждает дверку, так как идет снизу через поддувало из комнаты. Когда горение заканчивается и в топке остаются угли, мы закрываем поддувало и соответственно воздух через эту щель уже не идет, ведь она соединена с зольной камерой а не с внешним пространством, а поддувальная дверка закрыта. Воздух конечно подсасываеся через неплотности дверок и вент. отверстия в них (если они есть), но в столь малом количестве, что уже не важно через колосник он идет или через щель перед дверкой.
    Это я всё себе объясняю :faq:. Поправьте, если я ошибаюсь.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @VladF, в конце протопки, когда догорают угли, лишний воздух в топливнике уже не нужен, только для сжигания углей, а они над колосником...В щель у дверки проходит паразитный воздух, не участвующий в дожиге углей, а только охлаждающий печь...Это эффективно ?
  10. VladF
    VladF
    VladF
    А поддувало в этот момент приоткрыто? Я когда гаснет пламя закрывал поддувало совсем. Или не так надо?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    [QUOTE="VladF, post: 14890321, member: 729092" Я когда гаснет пламя закрывал поддувало совсем. Или не так надо?[/QUOTE]
    Воздух нужно подавать именно в зону горения, всё что помимо - паразитный воздух, охлаждающий печь. Поддувало закрыли, и через неплотности воздух любыми путями засасывается в печку, и что... ? Создавая наименьшее сопротивление воздуху проходящему через колосник, мы создаём условия для преимущественного потока воздуха в зону горения.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вы почему никак не поймете, что идеального варианта НЕ существует. Достигая одного, теряем на другом. Да, в какой то степени это паразитный воздух, но он выполняет определенную цель и с ней справляется. Топка выгорает полностью при количестве закладываемых дров 5-6 поленьев 50 см распиленных пополам. Правильно подметил VladF - как только прогорают дрова, поддувальная дверка прикрывается почти полностью. Остается миллиметровая щелка и, как ни странно, угли вполне нормально догорают. Но можно и напрочь её закрыть, а чуть приоткрыть подачу ВВ (см. схему моей печи). Так тогда и дверка подувальная постепенно начинает прогреваться. А то что дверки не герметичны, так от этого уже никуда не денешься - что было в продаже поблизости, то и купил.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Теперь я непонял, причем там АГВ? И как она там может работать в этом качестве? Даже если она там будет, то тем более прогар нужно делать выше. Это при условии не использования ХК. Вон и дядя Вова тоже не рекомендует штаны через голову одевать. Так и здесь, перетекать газы после закрытия задвижки будут в штанину которая короче. А так как дверка условно не герметична, то газы пойдут наружу.
    При холодной растопке этот прогар тоже не поможет. Он расположен так что при создании малейшей тяги, ДГ из прогара в топке должны идти только вниз. Т. е. газы сами себя будут блокировать в этом месте.
    При топке, когда поток газов устойчив, в этом месте он тем более не нужен. Газы только разогнались, а тут идет сьем давления со стенок в виде прогара. А почти напротив еще один прогарчик, который компенсирует свои потери напрямую из топки. Т. е. тянуть из топки будет с большей интенсивностью чем через основное хайло. А это не догоревшие летучие.
    И стоит ли это все, того чтоб получить призрачную вьюшку?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да потому что теория даже противоречит этому. Неправильно все это как-то. @ЕвгенДок, ссылку где-то выше давал тут. Там они это обсудили. :)]
    Ну там совсем случай из разряда крайностей...
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    По отдельности толком не будет работать. "Первоисточники" стянули ХК с запада, из противоходовки.
    Нужно было красть её вместе с печью, делов-то..;)
