Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    С подом еще не решил. Был вариант с колосником большего размера и скосами спереди и сзади.
    ВВ как только не подают, а иногда и не подают. Если их подать снизу у дверки, то они во- первых охладят стекло, а во-вторых наверх поднимутся совершенно точно. Тем более хайло у печки спереди.
  2. VladF
    VladF
    VladF
    Ну а по опыту, дает ВВ что-то или нет в Вашей печи?
    Такой колосник, как Вы говорите у меня нарисован. Это еще один вариант. Основан на том, что воздух подать сзади, а хайло у меня спереди. И в щель ВВ спереди пойдет. Но это не сложно изменить. Может потом поэкспериментирую, на готовой печке.
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Ни за что не обижусь. Мне самому интересно.
  4. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Да уж, подача ВВ больше для гурманов, контролировать его надо...Лучше уж без него, наверно...Хотя @ЕвгенДок, возразить может... Я в своей банной наблюдал, и понял что это весьма тонкая штука, ну как антибиотики - хорошо, но вмеру.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно. Много экспериментирую. Основной недостаток подачи в том месте (напротив дверки) - немного коптится стекло, но газеткой мокрой с золой вытирается легко.
  6. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @ЕвгенДок, так у Вас дверка не правильная, без поддува, как в литкомовских...
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Вот я потому и подумал, что в моем варианте сзади или сбоку подачу ВВ городить не буду, а вот щель спереди и для обдува стекла хороша, @ЕвгенДок, советует, а заодно и сВВ поиграть можно- двигай кирпич вперед-назад, вот и вся регулировка (если сразу намертво не крепить). Но, если у @ЕвгенДок, 3 см, то я сделаю, к примеру 5. Закрыть-то на сколько надо всегда смогу.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для этого и огород городить не надо - есть уже готовые дверки с нижними жалюзи! Если подавать, то либо сбоку (что сложнее - надо исхитриться вместо базальта воздушные прослойку сделать), либо как у меня, только, перенаправить струю ВВ вниз и вверх (у меня еще и дырочки насверлены в металлической пластине, правда немного). Однако скажу сразу - не стоит переоценивать роль ВВ. Без автоматической регулировки вычислить нужное его количество и время подачи очень сложно!
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну уж извините, - что было, то и купил. Я в тот момент на этом не особо зацикливался!
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня все аналогично. ВВ - сзади, щель -после стекла дверки, хайло - у передней стенки, правда их два, по 6,5х13 см. с рассечкой в чекушку кирпича (см. опять же разрез моей печи).
  11. VladF
    VladF
    VladF
    Вот я и решил с этим не сильно заморачиваться.
  12. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Я когда- то эти дверки ставил, и щели делал снизу...Но в ЛК 370 и подобных обдув регулируется, т. е. сначала открыто, потом закрыто...
  13. VladF
    VladF
    VladF
    Помогает от закапчивания стекла?
  14. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Коллеги, по вопросу ВВ...Наверно он полезен в банных, где нужна большая мощность топливника, и при подкладке дров возникает недостача кислорода. Если подача ВВ не контролируется, то и эффективность его сомнительна...
    Влад, я уже писал, что сначала стекло покрывается копотью, по мере прогревания топливника, сажа вся выгорает.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поэтому, с этой щелью (чуть уменьшенной) стекло у меня совсем не коптится. А печи уже 4 года.
