Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    Ок. Спасибо. Пока просто в порядовки не вникал, но щас буду чертить в скечапе, разберусь.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю хватит. Все-таки четверть шамотного кирпича на ребро с омыванием ДГ по всему периметру. Кроме того, воздушный периметр вокруг ХК, образует колпаковую полость с выходом ДГ внизу периметра через прогар 6х7 см, выходящий в подъемный канал.
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Вот тут немного не понятно, просто пустота ни с чем не сообщается?
    Заложить красным кирпичом?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не надо. Слишком толстый массив. А так, часть будет нагреваться от ДГ опускного канала, а другая (значительно меньше, конечно) - из зольной камеры (после окончания топки и закрытия задвижки печи) + нагрев сверху. Вот посмотрите еще момент - воздушная прослойка и сверху. Думаю, что это еще более улучшит прогреваемость ХК. И надеюсь, что продув этой зоны ДГ не позволит там скапливаться золе. Перекрытие хоть и из красного кирпича, но не связывается с вертикальной стенкой правее, тоже из красного, поскольку это все еще "плавающая" шамотная вставка внутри печи. Все на ваше усмотрение.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Хорошая поза! Удобная :aga:
  6. vvu
    vvu
    vvu
    В опускном - может и хватить
    ИМХО
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Воздух при нагреве расширяется, а объём закрытый получается - это не страшно?
  8. VladF
    VladF
    VladF
    Боюсь растолстеть - слишком часто буду просить хлеб испечь :|:
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Не надо там стоять, нагнуться, всунуть чугунок в печку и сразу можно встать. Потом так же нагнуться и вынуть чугунок (кастрюлю и т. п.)
    2. Можно не стоять, а приседать на корточки.
    3. Женщина в подобных позах выглядит ещё более женственно и привлекательно:).
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    По-моему, это не гут. В этом месте и чёрная ХК не больно сильно прогреется, а уж бедая вообще сомнительно. Может не ХК получиться, а просто сушилка для семечек или носков. ХК лучше располагать над топливником, чтобы в неё (именно в неё, а не вокруг) как можно больше жару попадало.
  11. VladF
    VladF
    VladF
    Мой "Гуд" относится к длине топливника. Можно будет не заморачиваться с длиной дров, как мой приятель, который переплачивает за то, что бы дрова ему пилили короче, чем обычно.
    Что касается расположения ХК, то тут не то, что спорить, даже мнение высказать не могу, поскольку базировать его просто не на чем. Есть желание жены поиметь ХК, а белую или черную, она даже таких терминов не знает, главное, что бы работала. А чтобы семечки сушить, делать ХК конечно же не следует. Хотя ув. Док, думаю не просто так советует.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Отнеситесь к этому спокойно. Если есть опасения, то сделайте со стороны опускного туда небольшую. щель вверху этой полости. :)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пробовали, поэтому и рекомендую попробовать так. У меня печь аккурат с ХК сверху топливника. Сажа выгорает только с сухими березовыми дровами. А если чуть посырее (ну бывает попадется), или сосна с елью, так все в саже. А двумя закладками мне топить мою печь противопоказано. Кроме того, у меня вообще ХК только снизу и сверху прогревается, а по бокам вообще нет никаких газоходов, однако, она вполне работоспособна - 4 крынки молока по 1.3 литра в кипяченое или в варенец - запросто. Ну и мясо в фольге запекается прекрасно. Здесь тонкостенная чистая ХК со всех сторон в колпаке горячих ДГ - все должно быть нормально. Можете сами убедиться.
  14. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Если бы мне печь ложил такой же опытный мастер как Вы, то понятно что результат был бы другой. А мне Бацулин какого то кекса невнятного подсуропил. Который первую в жизни Теплушку делал самостоятельно. Смотрел все по порядовкам в ноуте. Ни шагу от проекта. Какой там летний ход. Если его перлы описывать..по его последующему признанию уже после того как уехал к себе в Воронеж, он сделал какой то косяк. Не знаю правда где. Но сейчас приноровился, стало лучше. В Новогодние 10 дней прожил. Все прекрасно. Топлю правда по своему, и топку переделал. В общем жизнь прекрасна и удивительна.
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Делал я и так. Помогало но долго ждать. А так греешь камин наверху. На мансарде тепло, жизнь наладилась. Да и дымоход заодно прогрелся:super::)]Но главной причиной моего послания было все таки то, что Степа был неправ по вопросу того, что в колпаковой печи не бывает проблем с растопкой. Думаю если бы не сухой шов в кузнецовках, то были бы и еще какие.
