1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 77
Дом мечты...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nekrasiki, 15.01.16.
  1. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    На этом этапе возник вопрос: Когда мы будем сливать с неё воду, в биостанцию разом будет поступать тонна воды? Не здорово!... Решили для купели сделать свой независимый слив воды. Для этого вкопали новую 110 трубу, как положено под уклоном, с выходом в дренажную канаву.
    Рядом с туалетом выстроили ещё одно помещение. Буквально из того, что было. Пол из палет, внешние стены из банера, внутри из поликарбоната, которым были закрыты оконные проёмы, а в качестве утеплителя заложили полоски полистирола, выплавленного из сип панелей. Установили душевой поддон, раковину, подключили стиральную машинку, повесили бойлер. На улице установили мойку для мытья посуды. Воду развели шлангами. Всё это мы привезли со старой дачи, даже смесители. Купить пришлось только душевой поддон и трубы, которые вкопали, но это нам в будущем послужит. Установили насосную станцию, залили воду в купель. Вуаля, теперь (хоть и в уличном варианте) у нас полноценный туалет, стиральная машина-автомат, раковина и душ с горячей водой, и место для мытья посуды, тоже с горячей водой. Жить можно… Главное не упускать момент и вовремя доливать воду в купель….
  2. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
  3. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Ещё в этом сезоне мы наконец то обзавелись теплицами. Решили поставить две: 4-х и 6-ти метровую. Во-первых из предыдущего опыта сделали вывод, что 6-ти метров нам мало, а во-вторых решили разделить влаголюбивые и нелюбивые растения (огурцы и помидоры). Не жалеем об этом. Удобно. Собирали и ставили, естественно сами, спасибо интернету. Внутри выложили плитами дорожки, весной сделаем бортики, в этом сезоне не успели, надо было уже высаживать рассаду. Рядом с теплицами расположили 2куба для полива. Подсоединяем шланг, но напора не достаточно. По этой же причине отказались от капельного полива. В будущем будем реализовать проект с использованием насосной станции, ну а пока лейка нам в помощь…
  4. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Всё, что посадили выросло 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.JPG 014.JPG 016.jpg и порадовало нас...
  5. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Урожай собрали знатный. Последние плоды сорвали в конце октября….
    На огороде, тоже всё выросло. И тоже собирали урожай до морозов.
  6. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Ясное дело, что при такой любви к земледелию, нужно место для хранения. Мы всегда знали, что у нас обязательно будет погреб. И вот в этом году всё получилось….. Уже давно решили, что купим готовый пластиковый погреб. Да, не дёшево… но, зато абсолютно герметично и не заморочено.
    Опять же воспользовавшись зимними скидками заказали себе погреб, ещё и получили дополнительную скидку, т. к уже приобретали у них изделия (биостанцию и кессон) Остановились на размере 2х2х2.
    Решили, что погреб будет под сараем, а самое место для него, в углу участка, рядом с воротами, чтоб зимой не чистить дорожку к сараю через весь участок. Разработали проект. Сарай, состоящий из двух частей: в одной погреб и хранилище разных огородных мелочей, а в другой мастерская-склад.
  7. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Разобрали свою временную постройку из банеров и начали копать…
  8. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Копали сами, опыт позади уже большой, а главное параллельно распределяли грунт по участку. Сначала сняли плодородный слой на всём пятне застройки, отвезли его в теплицу и на огород. Затем стали вывозить грунт, а точнее глину под будущую баню, затем выбрасывали на место будущего сарая, остальное на обратную отсыпку. Ну, и конечно, уже известные нам камушки (известняк) откладывали для будущих клумбочек.
  9. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Тем временем привезли наш готовый погреб. Изделие нас впечатлило. Пластик толстый, швы хорошие. Рёбер жёсткости достаточно. Полки все усилены, их сделали на нужном нам уровне (обговаривали при заказе), нижние, чтоб встали ящики и мешки с овощами, а верхние, чтоб поместились 3-х литровые банки. В стенки вплавлены вентиляционные выходы. Месторасположение так же обговаривали при заказе, для нас было принципиально, чтобы они выходили к забору. Так же прилагалась лестница, обычная стальная.
  10. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Яма достигла нужного размера. Выдохнули. Дальше песчаная подушка., утрамбовали, пескосмесь…. И вот уже при помощи манипулятора погреб стоит на месте. Ура!
  11. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Дальше была обратная отсыпка пескосмесью. Верхнюю часть утеплили полистиролом и закопали. Перед окончательной засыпкой подсоединили вентиляционные трубы, до этого они были заткнуты, чтобы не засорить. Затем залили внутрь на пол цементный раствор до уровня рёбер, примерно10см и оставили сохнуть. Кстати в связи с этим пришлось укоротить лестницу, переварить на новое место упоры, ну и покрасить её, т. к. она не была покрашена. Тем временем сын сделал съёмный настил на пол: 4 квадрата из досок, чтоб в будущем их легко было достать промыть и просушить. А муж начал возводить сарай. Надо было так расчетать уровень пола, чтобы горловина выходила на высоту крышки.
  12. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    После того, как раствор застыл, осталось только вымыть погреб внутри и приступить к его заполнению, тем более, пока шло строительство стали появляться запасы, нуждающиеся в холоде.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Странно. что капельный полив не заработал...е/кубы над землёй поднимали?
  14. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    К сожалению, нет фото готового сарая, случилась неприятность с телефоном, и часть фотоматериалов нашей стройки безвозвратно пропала…
    Пока занимались погребом, наступила середина лета… Отметили на любимой даче, с любимыми соседями юбилей любимого мужа.
  15. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Продолжаю.
    Начало стандартное… Воспользовавшись зимними скидками…. мы приобрели (на будущее) большой бассейн. Ставить в этом году не планировали… Однако…
    Естественно, был большой соблазн закончить с земляными работами. На этот раз требовался очень большой размер котлована 7м Х 4,5м Х 0,8м. И это пугало, особенно количество времени, которое придётся потратить. А тут ещё к соседям приехал трактор копать траншеи и разравнивать участок. Вобщем, была разработана целая операция, как загнать тяжёлую технику на облагороженный участок. Не зря я сказала в самом начале стройки, что забор мы будем ставить, когда закончим строительные работы. Мы продумали траекторию движения для трактора, сняли размеры и точно определили колею. Выкопали цветы, которые попадали в область колёс и договорились с трактористом, что он будет двигаться точно по намеченному пути. Всё получилось. Котлован для бассейна был выкопан за 20мин, а выкопанный грунт он разровнял на участке рядом, там как раз был провал, а в будущем запланирован газон. Нижний слой (самую глину) оставили на засыпку. Как только трактор покинул участок, выкопанные цветы вернулись на прежнее место.
