1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Ну сутки погонял, потом выключил
    Немного облажася с температурой, в результате он мне 60 градусов держал а батареях. За сутки 50 кубов газа :mad:
    А что там настраивать можно?
    Датчик пока не ставил, думаю его позже уже подключить, на след год наверное
    Я сначала хотел вообще одним ЭППС, но
    1) неудобно его размещать между стропил, щелей много будет
    2) бюджет не позволил
    Решил совместить тк минвата может набрать влаги и потерять в свойствах, тут 5 см ЭППС как подстраховка будет.
    Ну и технологичнее в использовании для верхнего слоя и стропила перекрывает
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Прочитал темку неплохо всё получается и всё сам:super: молодца:super:
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Спасибо
    Приходится.
    Когда уже совсем что-то тяжелое, где еще руки нужны - нанимаю студентов в помощники, но толковые редко попадаются, в основном как зомби, пока команду не дашь - заморожены :)]
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, ну 50 кубов за сутки это не так много где-то около 2 кубов в час выходит. А у меня котел по паспорту 4.3 в час берет, по факту - более 6 выходило замерял! потому и стал регулировать расход на основной горелке - видимо его слишком большим на заводе выставили. Сделал 2,5 где-то и хватит зимой по морозам может и добавлю.
    С датчиком тоже на следующий год отложил пока так погоняю вручную все равно еще не живу там, пока отделка.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Знакомая ситуация но с горе строителями поэтому тоже всё сам делаю:)
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    По идее ж он не все время горит? набрал темп - погас
    Ну у Вас руки золотые, я читал Вашу тему )
    Вам строители так не сделают
    Опять же верно насчет строителей, хороших найти почти нереально, либо очень дорого. Поэтому лучше самому, жалею что раньше не понял этого, или не настоял на многих моментах, которые потом пришлось переделывать...
    Жалко только времени совсем мало на стройку.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    50 кубов сутки-это просто чудовищный расход газа на отопление. Это либо дом должен быть с квадратный километр площадью,либо окон в нем еще не установили,либо утепления никакого.
    У меня расход газа в самый холодный месяц февраль ,за отопление дома в 300 кв.метров,за горячую воду и газовую плиту-330 кубов газа. В средне,если считать только за отопление,то это всего 7-8 кубов в сутки.
    "Что-то не так в Датском королевстве.":hello:
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну кровля у меня не утеплена вообще, там ветер гуляет ) те отапливал улицу
    хотя морозов не было конечно еще...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь понятно. Утепляйтесь.Особенно потолок.Удачи!:hello:
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Спасибо
    Утепляю уже :)
    Кровлю в этом году, стены только на следующий год
    Зимой планирую минимально допустимую температуру держать, чтобы можно было внутренними работами заниматься
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Roracott, смотря что с чем сравнивать. Если дом сделан не по новым нормам да в морозы большие, при площади даже 150-170м2то и больше 50 кубов в сутки уйти может. Но это не про данный случай конечно. Да, скажите как у вас дом утеплен что такие расходы маленькие? ну в морозы 300 кубов в месяц по мне так нереально мало!
    VitalN, да котел работает не все время, пока выходит на режим много потребляет. Причем это не только нагрев самой воды в системе, но и обогрев дома, прогрев стен, перекрытий и пр. что обладает хоть какой-то заметной инерцией.
    У меня вот при такой температуре как сейчас у нас со вчерашнего дня за сутки 33 куба ушло, но это с учетом разогрева. Завтра еще раз замерю с сегодняшнего дня сколько ушло.
    PS утепляться надо конечно получше, но все надо детально обдумывать, обсуждать и пр. К примеру, даже откосы очень много тепла в составе оконного проема отбирают.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня каркасник с 100 мм фиберглассовой ватой в стенах+ 50 мм пенопласт по наруже внешней обшивки. И 40-50 см насыпной целюлозы на верхнем потолке(чердаке).Все тщательно заделано без щелей. Хорошая ветрозащита и парозащита. 150 кв.метров в подавале и 150 на этаже.Все отапливается только теплыми полами.Сейчас попробую найти билл за газ за месяц февраль. Я уже его где-то тут выкладывал в темах.В этот газ ,кроме отопления еще включена горячая вода и газовая плита на кухне.
    На желтой стороне листа внизу,можно увидеть 333 куб.газа за февраль.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Все-таки, для точности- этот счет за период 13янв-09 фев, судя по датам счетчика. А вот по показаниям 85тыс. кубов-это, интересно, за какой период?Счетчик с нулей был? 5 лет живете, по-моему.
    Виталий-извини за офф, Вопрос к Владимиру.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Да мне и самому интересно )
    кстати в желтой части график вижу расхода газа, сравнивается с прошлым годом
    Плохо видно какие показатели там расчетные, какие актуальные
    Но шкала слева имеет 400 макс
    Значит более 400 в месяц не расходовалось за последние два года , насколько я понимаю... :super:
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Меня смутили именно показания 85тыс.кубов
    Тут еще стоит учесть, что у Владимира цокольный этаж, а там земля греет.
    Но все равно даже для 150 квадратов-не более 400кубов- это круто.
