1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Все думаю из чего делать основание террасы, 6х3, высота 60 см
    вот картинку приложу
    Пока два варианта, либо из профтрубы/швеллера, сварить каркас
    Либо залить что-то типа ростверка на столбах
    Со стороны дома выступ имеет фундаментная плита - опереть можно
  2. PEP
    PEP
    PEP
    Я залил два столбика 40*40*150, с домом они будут объедены швеллером 20. Перила буду делать из дерева, проф. брус или клеенный.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А сам пол? я думаю типа перекрытия залить -может по профлисту, сверху террасную доску
  4. PEP
    PEP
    PEP
    Монолитом пол заливать точно не буду. На швеллер положу доску, покрашу ее и все, возможно квадратики декоративные постелю. в леруа продаются, порядка 300рм2. Кажется называется садовая плитка. Хочу чтоб терраса была лёгкой. Вот такая.
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А я вот к монолиту склоняюсь, чтоб основа навсегда уже была)
    Не хочу лет через 15-20 переделывать... мне кажется деревянная основа больше не прослужит?
  6. PEP
    PEP
    PEP
    Скорее всего. Я думаю тут дело только вкуса.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Молодец! Самое время для стройки сейчас
    Можно и так, хотя шиной лучше сваренной из полосы так 3*30мм где-то не меньше.
    Мое мнение на столбах лучше. Хотя на истину не претендую)
    И оно конечно лучше залил и почти навсегда :)
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А как к шине в щике потом? все равно ж провод конечный?
    Тоже склоняюсь к такому варианту
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да потом провод. Но чем меньше длина меньшего сечения тем лучше. Считается так. Вообще по моему большие просто огромные запасы по сечению по заземлению почему-то рекомендуется делать. Зачем непонятно, если к примеру УЗО сработает и при малом токе утечки на землю, который обеспечит и само слабенькое заземление...
  10. PEP
    PEP
    PEP
    Вчера с отцом примеряли террасу, специально взял с собой камеру, чтоб показать свой конструктив.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Примерно так и представлял, а устанавливали такой швеллер чем? вручную? сколько чел?
  12. PEP
    PEP
    PEP
    Устанавливал практически один. Да, было очень тяжело!
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    В праздничные дни (кроме самого 9 мая) трудился над полами.
    С помощницей)
    Кстати, радует утепление мансарды.
    Солнце припекает будь здоров, раньше на мансарде как в сауне было.
    Сейчас на первом этаже 20С (ощутимо холоднее чем на улице), на мансарде днем 22, под вечер 24С.
  14. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Мне думается, что фанера со смещением листов кладется.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А с чего решили, что без смещения кладу второй слой?
