1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Builder777, тоже видимо металл буду делать)
    Примерно уже стоимость мне посчитали, довольно приемлемо
  2. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Монтаж скважинного адаптера
    1) Просверлил балеткой отверстие диаметром 44 мм (кажется :)
    2) Продел сквозь отверстие веревку (по совету с форума)
    3) Веревку связал, получилось кольцо проходящее сквозь просверленное отверстие и выходное отверстие трубы скважины, на это веревочное кольцо одел обе части адаптера, которые крепятся на трубу
    4) Опустил ту часть, которая крепится внутри трубы по веревке, поймал и продел в отверстие, наживил внешней частью (гайкой)
    5) Сварил такой ключ для опускания всасывающей трубы с частью адаптера
    6) Всасывающая труба с обратным клапаном на одном конце и "ласточкиным хвостом" адаптера на другом
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    7) С помощью ключа опустил трубу и надел на адаптер, в наружную часть с помощью фитинга вкрутил пнд трубу, которая идет в дом
    Остальное пока не успел, надо опробовать систему прежде чем закапывать, ну и на очереди монтаж насоса, пока по временной схеме только с выходом на поливочный кран
  4. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Супер! А какой купили насос ? Какая у вас труба ? Вижу что ПВХ 125 мм кажется ? Тощина стенки какая ? Внутренни диметра какой ?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Timur44, насос у меня поверхностный aquario, модель точно не помню
    труба в смысле скважинная? - пнд 160 мм, толщина стенки 10мм, внутренний не замерял, скорее всего 140 мм)
  6. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Не понял а почему поверхностный ? А он как вообще воду в сасывает ? :) Я в шоке... Этот насос тоже что ли можно использовать для дома ?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А почему нет ? :super:
    Если вода близко, у меня статика на 1,5 метрах стоит, (думал чуть ниже, но копал траншею и до нее дошел, на фото даже видно)
    У поверхностных насосов есть единственное ограничение - это глубина всасывания, если вода близко, как у меня - вариант отличный.
  8. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Упс. Тупанул. Точно. У меня то будет глубина 30 метров примерно +-5 метров. Меня просто смущает адаптер внутри трубы... У меня труба будет 125мм. Внутренни диаметр всего отсается 110. Короче надо будет отрезать кусок присоединиить и идти на фирме глядеть что получится. Как будет входить и выходить насос ... вообще уже есть желание ставить кольца :(
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Timur44, ну 30 - это общая глубина? статика то выше будет - нет?
    у меня скважина 18 метров, но статика вот 1,5
    У товарища в 5 км от меня, 14 метров, статика на 4, у него тоже поверхностный стоит
    Насос вам наверно только тонкий пойдет, а они дорогие сцк
    Почему 160 не хотите трубу? у нас по цене почти одинаково
  10. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    А у нас дикая разница... Да и не бурят такие большие скважины у нас
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Timur44, грунты такие тяжелые? У нас под асбест бурят на 240 кажется вообще, а стоит дешевле чем пластик
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Провел воду в дом, обустроил временный водопровод, пока только с одним краном на улицу.
    Паял ппр первый раз, но вроде ничего получилось.
    Сорвало правда вчера обратный клапан с трубы, которая в скважине, вместе с фитингом.
    Эти латунные фитинги не вкурю я (как их их закручивать хз. Поставлю туда пластиковый.
    За выходные сделал отвод канашки, пока ту часть, что по террасой будет проходить, тк пора городить террасу, а потом под нее не залезешь
    С помощницей, конечно :super:
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Молодец что сам все делаешь!
    Я вот по началу тоже думал взять себе паяльник, ножницы для труб и сделать водопровод, но потом все же нанял сантехника.
    Вот что непонятно: у тебя в котельной выход снизу, с пола трубы в изоляции, далее идет отвод к насосу (синий это же он и есть?). Но зачем провод в трубу сверху идет, для чего он нужен?
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А сверху это греющий кабель для прокладки внутри трубы, решил перестраховаться и поставь сей девайс)
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Блин оказывается не те фитинги поставил на трубу, которая в скважине.
    Поставил gebo, а они оказываются для металлических труб, хотя у нас в селе висели в отделе где все пластиковые приблуды.
    От этого и клапан сорвало.
    На конец поставлю пластик, а вот на ту часть, что одевается на адаптер, не факт что пластик пойдет, он широкий очень, может помешать вдеть хвост адаптера (
