1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    А можно фото :)
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Фото чего?
  3. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Фитингов которые нужны, в чем была ошибка ?
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну я поставил фитинги, которые предназначены для металлических труб, а они сползают с пластика
    Поменял на обычные пластиковые, полет нормальный, но трубу не закапываю пока)
    вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/169466/#post-4417246
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вести с полей
    Вчера весь день монтировали столбы для ворот, заглубили на 1 метр, см на 40 ниже уровня земли связали швеллером, и его забетонировали. Вообщем должно быть хорошо, как мне кажется.
    Тем более, что ворота будут довольно легкие.
    Научил монтажников делать бетон (а не жижку) и использовать вибратор
    Но, в очередной раз убедился, что когда делаю сам, получается продуманней. Голова что ли включается лучше.
    Вообщем, не вдаваясь в подробности, придется мне забор заворачивать немного, чтобы подвести к воротам. И только сегодня утром, ил ночью даже уже осознал как можно было сделать более правильно. ЭЭХ (
    Еще участок работ:
    Долго думал, как мне заделать пролет между плитами, он же - конечная лестничная площадка.
    Лить монолит как-то ссыкотно, тк одна из плит имеет выгрыз под лестницу.
    В итоге решил сделать такую конструкцию из профильной трубы и обшить фанерой в 2 слоя 15+10мм
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не кованные решил делать? и какой размер створки?
    Судя по фото довольно качественно получается)
    Единственный минус металл по сравнению с железобетоном - большие деформации, т. е. участок пола будет "играть". Но это возможно при недостаточной жесткости профилей. Какие профиля применяешь?
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А как выравнивать будешь уровень перекрытия снизу? подвесным потолком?
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ковка + поликарбонат
    Ну играть наверное будет немного, ничего страшного, там труба 40х40 через 40 см примерно, пролет 1,70
    В принципе фанера довольно жестко это дело сшивает, вообщем думаю будет неплохо
    Снизу думаю гипсокартоном зашить
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В принципе да, касаемо ворот створки легкие будут. По сравнению с ковкой.
    PS для себя на рулонных остановился - минимум шансов что столбы поведет вообще.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А по высоте? камазы и тп не планируются к заезду?
    У меня еще просто много земельных работ предстоит, так что сделал 3,5 метра ворота, дабы все проезжало
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вообще да это единственный минус. Хотя свободный проезд по высоте 2,3м будет, для газели нормально, камазы наверно не пройдут. Все работы придется производить до монтажа ворот.
    Ширина же около 4 м будет, легко и удобно машину загонять)
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ворота еще в процессе, динамят знатно. Вчера был у них, каркас уже сварен, осталось присобачить элементы ковки, которые, как оказалось, они аутсорсят. Вообщем договорились, что установка будет в эти выходные
    Пока заливал ступеньки на главном крыльце, осталась площадка финальная.
    Начал делать мягкую отмостку
  13. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Что такое мягкая отмостка, и что за материалы используются. Мне скоро тоже нужно будет делать отмостку
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Timur44, https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...271247178314:7515873212&cof=FORID:10&ie=UTF-8
    Те поиск по фразе "мягкая отмостка", У меня баннерная ткань (б/у баннер, затем утеплитель- эппс (у меня 60 см ширины, 5 см толщины, рекомендуют и больше, опять же от региона завсит), поверх 10 см утрамбованного отсева, сверху скорее всего тротуарная плитка будет
  15. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Скажите, какой глубины у вас фундамент?
