1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    По электрике вообще сложно для меня все. Поэтому и хочется, чтобы делали люди знающие, да и не сильно "забивающие". Почему была мысль обратиться к тем, кто тянул мне свет - их видел в работе, по крайней мере. Вроде адекватные.
    В общем определенности ни в чем нет - ни какие провода, ни какие розетки :flag:но если фирма-производитель розеток-выключателей, думаю, не самое главное, то вот с остальными вещами придется спрашивать и еще раз спрашивать у людей, кто в этом соображает. Ну и доверяться... опять доверяться :)]
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Из сэндвича откос? Я в том году тоже учился, пришлось вот.
    Ниче так смотрятся вполне :)
    Единственное что на мой взгляд как-то высоковато, собаки бродячие могу залазить...
    Это с некачественным так, но есть весьма качественный который многие годы цвет не меняет. У меня таким вокруг окон на улице вдоль кирпича промазано. Весь в пыли - очистил в нескольких местах, какой был по цвету такой и есть. А уж тем более в домашних условиях.
    Вообще считается что скрутка это самое худшее соединение, со временем теряет качество, как следствие возможно падение напряжения, перегрев скрутки со всеми вытекающими...
    Считается лучшим это пайка и опрессовка. На втором месте - зажимы различные (винтовые, плоскопружинные даже)
    Не знал. Там же от какого то приличного объема закупки наверно?
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Неа - откосные панели пластиковые, край у них отгибается на стену - потом сверху прищелкивается накладка
    Там уровень на 15-20 см подниматься будет - так что нормально)
    Нет, от минимального заказа -там 1000 или около того
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Анекдот из жизни:
    Появились мыши.
    Купил чудо науки - отпугиватель грызунов Тайфун за 1700 руб
    Типа результат должен быть отличный, мыши должны разбежаться в страхе.
    Но видимо у меня мыши особенно стойкие к ультразвуку, а может глуховаты... Короче вчера лично замочил одну тварь (довольно упитанную) при включенном приборе!
    НО, видимо от прибора у них болит голова:)]
    Обнаружил, что в неплотно закрытой аптечке, мыши аккуратно выгрызли 10 таблеток Цитрамона и почти весь сожрали :)]:)]:)]
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может лучше кошку завести, думаю что более эфективнее будет:)
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ох думал на эту тему - но пока рановато. Ее ж кормить надо, на одних мышах не проживет наверное)
    Я бываю раз в 2-3 дня, недавно в отпуск уезжал вообще на неделю, собаку просил соседа кормить, но она у меня полубродячая, если чего и сама нычки свои разроет или на помойку сгоняет)
    Когда переедем - кошку обязательно конечно
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, ну что планировал в этот сезон удалось сделать?
  8. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    VitalN, А чем отделан потолок в котельной ?
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну вроде да, программа оптимум выполнена)
    Пластиковые панели - самый бюджетный вариант)
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Закончил отделку котельной, остались только двери, но это позжее
    Плитка
    Откосы двери уличной
    Приехали наконец китайские LED светильники
    Вставил
    свет отличный и приятный для глаз :super:
    Вот без вспышки
    Но недолго музыка играла (
    Один сдох чаза через пол, диоды еле бздят. Иногда загораются
    Разобрал, потыкал led driver
    выдает 104В, написано на нем по номиналу 65-95В Вроде превышение небольшое, по идее диоды должны работать? Правда тыкал тестером без нагрузки. Попробую еще под нагрузкой, если ок, надо разбирать дальше светильник, может где-то провод отпаялся
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Напряг китайских барыг, обещали новый led driver прислать)
    Ах, да чуть не забыл, начал паять воду, уже не по временной схеме + установка фильтра-обезжелезивателя
    Вот такой некислый бочонок под аэратор, надеюсь пропихну его в котельную)
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Особенно доставила последняя фотка. Аэратор не так красив, как "СОБАКА")
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ага, доча упражняется)
    Полы и стены разрисованы и исписаны тоже)
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Доложу по борьбе с мышами:
    Купил отравы и клей, решил начать с клея (ALT красный тюбик)
    Отсек вход на кухню и вокруг потенциального лаза из кухни в ванную нанес
    Результат на отлично, три штуки за ночь
    После этого сутки прошли, мыши больше не попались
    Те либо знают о засаде, либо всех переловил (5 штук всего изничтожил)
    Следов жизнедеятельности не замечаю пока.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так в любом случае надо под нагрузкой проверять.
    И еще: почему такие большие напряжения получились? Светодиодным светильникам мало совсем надо, их больше ток интересует (а значит мощность).
