1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Почитайте правила оборудования газовых котельных. Если у вас котельная не принята газовиками то все еще впереди. Они же выдают разрешение на подключение газа.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кстати да по требованиям надо подобные двери и материалы вообще применять для котельных. И много там еще чего. Но частенько при приемке можно как-то выкрутиться :) Разумеется, если есть уверенность чтоб это будет не в ущерб реальной безопасности...
    Мое мнение: риск пожара в котельной не намного выше чем в других помещениях, особенно на кухне к примеру. Лучше защититься от утечек газа какой-то сигнализацией там.
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Согласен полностью
  4. АлександрVRN
    АлександрVRN
    АлександрVRN
    Воронеж
    Видимо вы имеете ввиду СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" (на него ссылается СП 55.13330.2011"Дома жилые одноквартирные" в п. 6.12 где указаны требования к помещению, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе в одноквартирном доме). В этом доке ни слова о степени огнестойкости конструкций этого помещения...
    Да и в СП 55.13330.2011"Дома жилые одноквартирные" в п. 6.3 указано что в одно- и двухэтажным домам требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
    Системы контроля загазованости в жилых зданиях ставяться при использовании котлов более 60кВт или при установке котла в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию (независимо от тепловой мощности) - п. 7.2 в СП 62.13330.2011. Во вложенных файлах оба дока
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Наконец-то приехали мои фильтры, установил и засыпал
    Еще не запусил, так что результат пока неизвестен
    Обвязка фильтров
    IMG_0825.JPG IMG_0826.JPG IMG_0827.JPG IMG_0828.JPG IMG_0831.JPG IMG_0832.JPG IMG_0835.JPG IMG_0841.JPG
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Засыпка фильтров
    В баллоне побольше (размер 1465) фильтрующая среда filterAG, на нем должно осесть окисленное железо.
    В баллоне помельче активированный уголь, который убирает хлор (с помощью которого в синем баке двухвалентное невидимое железо окисляется до трехвалентного, которое можно отфильтровать).
    Собирал все по этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/162890
    Пока ехали фильтры ковырялся с электрикой на втором этаже
    Раскинул все провода, поставил коробки, насверлил дырок под розетки/выключатели.
    Осталось купить провода подлиннее для инвертора, и буду сваривать коробки
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Спасибо за идею засыпать фильтры, используя обрезанную 5 литровую канистру! Гениально и просто!
    А пробка от пэт-бутылки полторалитровой прям идеально налезла на водоподьёмную 1.05" трубу?
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это Вам спасибо за Вашу тему, сам бы не решился...
    5-литровая воронка очень удобная, я отсыпал немного ковшиком из мешка, затем просто подымал мешок и сыпал из него напрямую в воронку - очень быстро
    Пробка от белизны, идеально села, она кажется чуток меньше диаметром чем от "полторашек", впрочем не сравнивал.
    Взял первую попавшуюся на глаза и она идеально подошла)
    Кстати респиратор пригодился на 100% FilterAG тоже "дымит" прилично при засыпке.
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Насос второго подьёма ещё нне смонтирован/не присоединён к бочке?
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Смонтирован, присоединен, все в рабочем режиме)
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Тогда когда будете следующий фотоотчёт делать - зафоткайте насос, узел его присоединения к бочке, можно пару ракурсов, и присоединение насоса до фильтра с фильтрАГ
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Фотку насоса в Вашей теме выкладывал
    вот
    Трасса вот над бочкой проходит
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1111158/
    Нижняя трубы
    Труба пришла к фильтрам (под шлангом)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1051353/
    Теперь уже подключена
    Слева с красной полосой приходит трасса с первого насоса
    Справа т. е)
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну коль раззадорил всех теперь не затягивай с запуском! Интересно же как все пройдет!
  14. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Ага, всё, насос второго подьёма увидел. Вопрос - при пуске этого насоса, в момент пуска пробовали на него руку класть, либо визуально, не дергается ли он? Понятно, что его держат две трубы - вх и вых, но тем не менее вопрос интересует. В процессе работы есть ли мелкая вибрация, передаётся ли на входящий и исходящий трубопроводы?
    По уровню шума - как он? На чём таком белом стоит?
    И ещё общий вопрос. У вас реализована, назовём её "комбинированная промывка" фильтров, когда вы промываете FilterAG и акт. уголь сырой водой из скважины, затем, "ополаскиваете" загрузку фильтров частично обработанной водой из бочки, чтобы убрать из баллонов следы неочищенной воды.
    Т. е. в какой-то момент при определённом сочетании включенных и отключенных кранов ваш первый контур первого подьёма гидравлически соединён с контуром второго подьёма.
    При этом в каждом контуре установлены по своему реле давления и по своему гидроаккумулятору?
    Напомните пожалуйста этот момент - есть ли у вас на первом подьёме гидроаккумулятор+РД?
    Если да, то они оба настроены на приблизительно одинаковые давления и предустановленное давление воздуха в обоих гидроаккумуляторах тоже примерно одинаковое?
    Ведь в противном случае гидроаккумулятор, настроенный на значительно более низкое давление, при подаче на него давления из другого контура, будет очень сильно нештатно расширять свою диафрагму.
    Либо вы придерживаетесь строго установленного порядка переключения управляющих кранов, чтобы не допускания подачи давления одного подьёма в гидравлический контур другого?
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не замечал, проверю
    Подставка из фанеры, она к полу на герметике, насос тоже на герметике
    По шуму - сложно, то ли с насосом что-то, то ли особенность его такая
    первые 10 минут идеально работает и довольно тихо, затем скрежет какой-то примешивается, буду разбираться
    Да стоят на обоих, давление примерно одинаковое, линии не соединятся, перекрываю/открываю поочередно, думаю так и продолжать
