1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Крепко держит, хорошее сцепление?
    Ну, раз примерно одинаковые, то всё ок, даже если спросони что-то забудете перекрыть, то ничего фатального не произойдет.
    Мож подшипник от нагрева расширяется чуток и скрежечет. Гляньте, мож там есть куда прыснуть силиконовой смазкой. Если поможет - то можно разобрать и графитовой смазкой смазать, если уж сильно донимать звук будет.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Да, отрывать довольно трудно)
    Вроде некуда. Разбирать вещь на гарантии точно не буду, сдам лучше в СЦ
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Позвонил в СЦ, сказали, что не должен насос так себя вести все же. Те это не его особенность.
    Настрою фильтры и отвезу насос в ремонт, пока активно не нужен.
    Что-то разочаровался в грюндфосе я (
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Грюндфос? :ogo: Хотя с другой стороны брак бывает у всех. Хотя совсем с другой стороны должны же они проверять его на заводе. Видимо как раз 10 мин проверяли)
    Напомните пожалуйста ещё раз номинальную подачу насоса 2подьёма в кубометрах в час.
    На первом подьёме тоже грюндфос стоит?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Первый насос у меня акварио 90л/мин, 43 метра напор
    Второй грюндфос JP-5 по параметрам он немного поменьше 3,5 м3/ч, 40м
    Но, по тому как они работают, кажется что насос первого подъема мощнее раза в три (он правда многоступенчатый)
    Так например 3,5 атм в системе первый насос набирает легок и быстро, с учетом того что он еще из скважины тянет
    Второй насос 3, 5 атм набирает очень долго пыхтя и срепя, сейчас выставил 3, где-то на грани...
    По воде, боюсь сглазить) Но вроде все получилось :super:
    Забыл фотки на стройке, сфоткал воду До и ПОСЛЕ
    Ночь простояла набранная вода, желтизны нет, запаха нет
    Пить пока боюсь, думаю ее на анализ свозить.
    Эксперимент, правда, не очень чистый. Тк фильтровалась вода из бочки, которая простояла там двое суток с белизной, те там все окислилось будь здоров.
    Но тк пока не организована подача гипохлорита онлайн, потестить на свежей воде (те которая получила дозу гипохлорита и сразу пошла на фильтры) пока не могу.
    Почта китая, видимо впала в коллапс, трубка вентури пока в пути
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я что-то склоняюсь к тому, что я облажался с выбором насоса.
    Дело в том, что у него есть клапан такой эжекторный в корпусе и у него два режима.
    Вот выдержка
    Насколько я понимаю надо все же ставить положение 2, что меня не устраивает, тк не набирает 3 атм, которые я хотел бы иметь.
    А в первом положение похоже его лихорадит при длительной работе, хотя когда звук ужасный начинается, переключение во второе положение уже не спасает
    Похоже надо другой насос, а этот на полив, его кстати они и позиционируют как поливочный
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Давайте, выкладывайте фоточки воды, очень интересно посмотреть. Вода "ДО" - э то я так понимаю - набранная из аэрационной бочки? (тк из скважины идёт первоначально прозрачная)
    Я заказывал в тот же день что и вы, у соседнего продавца. Послыка тоже висела по треку "Экспорт из китая" (проверял на сайте чайны поста). А вчера решил пробить её трекномер на сайте любимой почты России, оказалось, что послылка уже ввезена, прошла таможню, и почтальоны почты России уже с ног сбились, как торопятся доставить её в моё почтовое отделение.
    Так что ваша, видимо, тоже на подходе. Пробейте трек на сайте ПР.
    По поводу насоса. Из описания я не увидел противопоказаний по использованию режима №1 "если требуется незначительная подача+высокое давление". При этом при 3 барах будет подача примерно 1.3 кубометра. Если нужно больше, то выставьте на втором подьёме давление 1.5-2.5 бара. Не фонтан конечно. Будет заметно колебание давления, когда принимаете душ, например. Но даже при настройке отключения в 3 бара или чуть меньше, вы получите от насоса примерно 1.5 куба. В обрез, но хватает.
    Но вы говорите, что в режиме №1 он досаждает ужасающими воплями. Да и в принципе 3 бара с трудом набирает... тогда да, под замену.
    Но можете ради интереса попробовать настроить реле давление вкл 1.7 откл. 2.5, давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе должно быть при таких настройках 1.5 бара. При такой небольшой разнице между давлением вкл и откл (0,8 бар) скорее всего нужно будет дифференциальный винт (dP) на реле давления ослабить так, чтобы он вообще не влиял на РД, и регулировку осуществлять основным винтом, тем который с мощной пружиной.
    и к стати при таких настройках его вообще можно прпробовать эксплуатировать в положении эжектора №2, при условии, что он во втором положении легко набирает давление отключения в 2.5 бара.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Нет, из скважины брал, фото после отстоя ночного
    неа (Пока
    Экспорт 18.12.2012 13:08 Китай CNSZXA
    Как и три других посылки мои из чайны (
    Новый год видимо скосил их, никогда так долго не шло
    Не помню сколько набирает - надо будет попробовать. Но больше склоняюсь к более производительному насосу, этот игрушечный как-то оказался, фишка эта с эжекторным клапаном странная очень.
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    А, норм.
    У меня то же самое. Вот со вчерашнего дня две посылки сдвинулись, по другим уже 3й месяц пошел)
  10. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Всё хотел спросить - ящик управления с контакторами вы установили металлический. Чем прорезали аккуратные отверстия под светосигнальную арматуру?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Кхе :aga:
    Они не шибко аккуратные, одно вообще из ряда выбилось)
    Просверливал по кругу тонким сверлом, потом ровнял шарошкой
    Вот обещанное фото ДО и ПОСЛЕ
    Ну и запах не передать конечно) Исходная воняет неприлично
    Продолжаю копаться с электрикой
    Начал сваривать коробки на втором этаже.
    Решил варить по ряду причин
    Использую обычный инвертор, угольный электрод (сердечник из большой круглой батарейки).
    Скручиваю, свариваю на конце, затем термоусадка. На розетки использую среднестенную 3M с клеем
    На освещение обычную тонкую, но в два слоя
    IMG_0847.JPG IMG_0860.JPG IMG_0858.JPG IMG_0862.JPG IMG_0865.JPG IMG_0866.JPG
    Кстати для разделки ВВГНГ очень рекомендую примерно такой нож с пяткой
  12. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Ну вот, совсем другое дело :) Я б отпил!
    Во как, век живи- век учись! Я и не слыхал о таком чумовом способе, но уже вижу, что хочу знать о нём всё! Отписал вам в ЛС!
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Чет ссыкотно пока
    По хорошему слить надо литров 200-300
    Тк и старая вода была в коллекторе и корпуса пованивали ядовитой хренью прилично
    Пока не вижу ничего
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Поздравляю с ВОДОЙ!
    Судя по тому, что даже для тебя сия конструкция показалась заморочной, я наверно все-таки не рискну пробовать повторять (
    Пока надежда на новую скважину. Благо, по опыту соседей, хорошую воду у меня добыть можно, но нужен грамотный бурильщик...
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я тоже хочу попробовать сделать еще одну скважину, помельче (тонкий прокол)
    Возможно там вода окажется получше, тогда эта основная останется резервной (на полив например)
