1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Заинтересовала такая тема
    https://habrahabr.ru/company/boxowerview/blog/165131/
    Беспроводные контроллеры для управления светом. Думаю где-то применить надо)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Рад что с водой у тебя получаться стало.
    Почему именно таким электродом варишь? Медь именно оплавляется (сильно)? На фото это не очень хорошо видно.
    Вот да интересно для чего бы они могли сгодится.
    Пока на ум приходит какую-то технику удаленно включать:)
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Медь только угольным варится, там дуга только нужна, которая легко разжигается
    Думаю во первых на вентиляцию поставить, у меня вытяжка объединяет две ванные, вот регулятор можно в одной и другой поставить
    Думаю еще можно на доп освещение в спальнях поставить
    По задумке в спальнях будут бра (не возле кровати), можно повесить выключатели возле кровати, и рядом со входом, чтоб не бегать и их проходных не городить
    Опять же возможно и на лестницу, но там скорее всего проходные буду ставить для надежности
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вот еще нашел на ебее альтернативу, у них вообще много всего
    http://www.coco-technology.com/ru/home/
    Делают в нидерландах вроде
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо, не знал)
    Так там именно как сварка получается, а не пайка, верно? Моножилу можно так сваривать только, каким током?
    А я думаю там автоматические вообще ставить. Только качественные, чтоб срабатывали как надо.
    Проходные тоже сначала хотел потом че-то раздумал.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Сварка, не понял вопроса, моножильные и сваривал да, многожилку тоже кажется можно
    Тоже думаю датчики движения по максимуму заюзать, но именно для лестницы у меня не получится, тк при проходе по первому этажу рядом с лестницей - будет свет все время там загораться.
    На датчик движения точно буду вешать свет в холле второго этажа (в туалет ночью чтоб из любой спальни удобно ходить было).
    В кладовках тоже, чтобы не забывать выключать, и если руки заняты - тоже удобно.
    Хочу попробовать для начала китайские, один едет уже за 17$)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Имел в виду почему именно сварка выбрана в качестве варианта, а не пайка скажем? Скорость работы выше наверно.
    Аналогично хочу.
    Такие... Я вот не знаю - надо чтоб срабатывали четко всегда при одном и том же расстоянии до него когда подходишь. Кроме того, неплохо чтоб были какие-то регулировки у датчика на время свечения, освещенность, может даже ручной режим включения. У нас в продаже таких что-то и не видел. Только так под заказ.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    С ручным режимом не видел, датчик освещенности (отключаемый) в том, что я заказал - есть
    Потестю, посмотрим как себя ведет)
    Сварку выбрал, из-за того что паять долго и не люблю. Плюс сварка вроде как даже надежнее
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сварка вечная получается. Там нереально прочное соединение.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Predatorvrn, Вот насчет прочности -это не совсем верно, как раз механической прочности нет там
    тк у капли на конце провод становится хрупким (это на мастерсити вычитал и проверил экспериментом)
    Так что если скрутку раскрутить и посгибать туда-сюда провода, то они легко выламываются, но скрутку никто раскручивать в коробках не будет) Поэтому не считаю это проблемой
    Скрутка она и сама по себе хорошее соединения, варят или паяют или всякие наконечники закручивают для того чтобы при нагреве переодическом (если такой вдруг будет случаться) провода не теряли контакт друг с другом, тк они могут немного "отпускаться"
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Огромный плюс сварки - это монолитность соединения лучше только отсутствие соединения)
    Отсюда вероятность нагрева из-за плохого контакта в данном месте стремится к нулю
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо, понял.
    Но вот как же изоляция: ведь медь очень хорошую теплопроводность имеет и мигом разогревается дальше, должна плавить изоляцию. На каком токе варишь?
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не успевает она плавиться, разве только самый краешек и то не всегда, если чуток передержать. Но это места с запасом еще накрывается термоусадкой так что все гуд.
    Сейчас стал враить на 50 А (3х2,5) При меньшем сечении провода поменьше ток
    Скруткой вниз, так капля лучше получается, пассатижами (на которых провод от массы) зажимаю на 5 мм от края скрутки и сам процесс варки - меньше секунды, те буквально касание и полсекунды держим дугу
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот как, понятно. У меня инверотор вроде с 20А начинает работать но не знаю в реальности так ли.
    Поэтому изоляция и не успевает оплавится.
    Хороший способ нашел молодец :)
    Некоторые вот мучатся с гильзами, опрессовкой и всем таким.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    тут на форуме и нашел)
