1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Колодцев здесь нет и в помине, центральный водопровод
    Либо скважины, но нормальная вода на 26 метрах начинается.
    Да и проедь по усмани или любому селу и посмотри куда все сливают)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Плохо конечно что такой высокий УГВ. И такой уровень воды не позволяет цоколи с подвалами делать, это совсем неудобно :(
    Смотри, уклоны канализации можно делать очень малыми. Конечно в зависимости от диаметра и расхода (есть даже таблички расчетные). Но на трубу 100-ку я себе 0,5 см/м делал уклон и вполне нормально работает.
    Саму яму я даже не знаю, можно в принципе забетонировать так делают, но лучше опустить металлическую сваренную емкость, предварительно откачав всю воду с песком грязью и т. д.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я планирую септик + фильтр колодец (тот что на фото), выброс предусмотреть как самотечный + обр клапан так и дренажником на случай весны
  4. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    VitalN, совсем нет времени читать все 46 страниц, спрошу так, как решил проблему с распором стен?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ilshat1980, рисовать некогда сейчас. Если на словах: сделал конек из двух досок 50х150
    Конек упер в перекрытие. У наружных стен (там где мауэрлат) отступил на метр и сделал подпорки под стропила, соединения все (в том числе и старые где ригель со стропилами соединяется) укрепил мет. перфорированными пластинами
  6. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Я собираюсь стянуть стены и сделать несущий конек опорами в трех местах, - центр и фронтоны. у тебя какие стропила и шаг стропил? и объясни пож-та как из двух досок сделал конек
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Стропила 150х50 шаг 60 см
    Взял две доски, сбил вместе - получился конек 150х100, до него упоры на ригель, которой стропила стягивает, ригель подпер снизу в перекрытие
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Как ваша новая скважина? Какой дебет?
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Нормально
    дебит не мерил, вернее вначале прикидывал, вроде чуть больше куба выходило, но сейчас кажется больше, напор точно сильнее стал, думаю вполне хватит на все нужды
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, ну что в этом сезоне что еще в планах сделать?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Самое главное сделали - сына родили вот месяц назад !)
    Пока копил и заказывал септик, занимался терасой, фотки того что есть на текущий момент выложу попозже
    Септик сегодня приехал из кирова, через недельку буду закапывать
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    какой?
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    надо как нить к Вам заехать, что нить интересное для себя подчеркнуть, если Вы конечно не против:)
  15. vokberts
    vokberts
    vokberts
    Voroneg
    VitalN, в твоем районе канализацию люди по 20 лет не выкачивают!
