1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Нет, будет открытая
    Скорее всего боковую сторону, которая к тылу дома примыкает, зашью поликарбонатом, тк вдоль дома чаще всего ветер
    А будет все примерно так (через некоторое время)
  2. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Для меня - недешево, вот прайс http://aquamaster43.ru/Price.html
    Все можно посчитать - у меня 3 горизонтальных септика + защита от всплытия к каждому + полка для насоса
    Разговоры типа "во что все вышло", честно говоря, не люблю :hello:
    Если _реально_ интересно сколько всего обошлось - то в личку
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    VitalN, поздравляю с рождением сына. Молодцы:super:
    Про терраску можно по возможности поподробнее. Какой профиль на стойки, как стыкуется со стеной дома...? Стойки опираются на фундамент через пятаки или другим способом?
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    профиль 80х80х3. Фундамент делал отдельный, ростверк на сваях, сваи заливал по 1,5 м, к арматурному каркасу ростверка и свай приварил куски швеллера, к ним приварил стойки (с уголками) Потом это все полом/плитой залилось. Плита пола 7-8 см
    К стене прикрутил доску глухарями 8х160 и 10x140, дюбеля нейлоновые
    По конструкции тут подсмотрел, https://www.forumhouse.ru/threads/127234/page-15#post-6520070
    но вообщем-то примерно также и планировал изначально)
  5. rosse
    rosse
    rosse
    Воронеж
    Можно узнать так что с крышей и как ведет себя трещина
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Все нормально, подвижек не замечаю
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Закопал в субботу септик
    Ну почти) тк не хватило песка
    ph 011.jpg ph 012.jpg ph 013.jpg ph 014.jpg ph 016.jpg ph 017.jpg ph 018.jpg ph 022.jpg
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Выход из септика в дренажный колодец
    Пару машин заодно грунта заказал и раскатал перед домом
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Глубина? Проблем с УГВ не было?
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Септик закопан примерно на 1,5 м, это угв на текущий момент, так что нормально поставили
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    При таком то УГВ... Как же с дренажным колодцем, какой же глубины он тогда?
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Три кольца, одно ушло в песок полностью
    Вообщем два кольца, внизу верхенего я вошел
    Те рабочее летом одно кольцо
    При поднятии уровня предусмотрен обратный клапан, он перекрывает самоток
    и выброс из септика идет дренажником, в тот же колодец, но уже наливаем до уровня земли
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Молодец, глобальное сооружение, на паровоз похоже:)
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Дочка так и назвала)
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Заказал еще машину песка, утеплил сверху септик, продолжил закапывать
    Закончил на выходных стропилку террасы
    Приехала моя инсталяшка под горшок. Начал заниматься, фотки процесса попозже
