1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    новая усмань
  2. Kyk
    Kyk
    Kyk
    Воронеж
    Пасибо, узнал интересные моменты. Хотелось бы узнать марку газосиликата. Армироку через сколько блоков делали?
    Хотелось бы узнать как решился вопрос с газовиками у вас по поводу газового проекта(кажется так называется). В усмане сказале как сделаете так проверим, но это же глупость :mad: ! Типа строй а там потом переделаешь, если что не так. Как у вас решилась эта проблема? Или хоть ГОСТы подскажите где про это написано.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    газосиликат - 500 марки
    не армировал, при хорошем основании соершенно необязательно
    По поводу газа еще не общался, в этом году планирую к дому подвести.
  4. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Планировку дома покажешь?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    только в таком виде пока
    это первый этаж, второй в оригинальном плане не такой как теперь хочу) ну и перегородок нет пока там, так что в процессе развития вообщем )
  6. Kyk
    Kyk
    Kyk
    Воронеж
    Вопрос: а перекрытия какие делали? Дерево? Или на 20 см плиту клали?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    плиты пк 6315 кажется
    толщину их точную не знаю
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Надо обновить темку )
    В этом году почти ничего грандиозного, кроме ГАЗА !
    Ура, уже подвели к дому, на днях врезка
    Обошлось в немалые деньги, тк пришлось заводить со стороны въезда, получилось 91 м подземки.
    По стройке - копаюсь сам, укрепляю стропилку, тк кровля была сделана через одно место, и мансардные стены немного треснули, раздвинуло их вообщем.
    Фотки попозже выложу.
    Решил ставить подпорные стойки, отступив один метр от стен, и под ригеля на месте будущих перегородок. Надеюсь поможет, и дальше разъезжаться не будет.
    Времени мало, приезжаю после работы и по выходным, да еще грохнулся хорошо, и сломал руку, так что месяц пробездельничал, поэтому установка этих подпорок заняла вообщем-то все лето. Осталось совсем немного.
    На участке корчевали деревья (договорился на эти работы с местным парнем), с небольшими справились (хотя их очень порядочное кол-во оказалось). С огромными пнями пока воюем.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ждем новых фоток со стройки:)
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Как писал выше, в прошлом году раздвинуло боковые стены на мансарде
    Трещину схематично изобразил на приведенном рисунке
    Трещина изнутри местами до 4-5 мм, снаружи - тонкая линия - насквозь не просвечивается. Мне кажется просто стены наружу выперло, раздвинуло крышей
    С прошлой весны стоят маяки, пока подвижек нет
    В прошлом году с целью разгрузить боковые стены, отступив 1 м от стен внутрь поставил подпорки под каждую стропилину, и подпер ригель в местах будущих перегородок.
    Вопрос, что делать дальше?
    Если подвижек к лету не будет, оставлять все как есть? Или как-то можно укрепить стену изнутри?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    на схеме трещины - боковая стена мансарды - вид изнутри мансарды, те от перекрытия между первым этажом и вторым до конца стены (мауэрлата )
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    На фото попытался нарисовать как выглядит трещина (там даже маяки видно слева), с другой стороны такая же картина
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветстввую! По нашим правилам,вертикальные стойки стенки,которая подпирает крышу,не могут опираться непосредственно на бетон и на стропила. По нашим правилам,снизу и сверху должна быть прибита связующая доска,а к ней уже стойки.Так у нас бы инспектор не принял. Но,может, у вас другие нормы строительства,по этому не могу настаивать на своей правоте. Удачи.:hello:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/398907d1298794428-031.jpg
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    осмелюсь логично предположить, что это актуально для таких конструкций?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/398908d1298794428-040.jpg
    там планирую переделать, внизу добавить брус, на который это все будет опираться, дабы не создавать точечной нагрузки
    здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/398907d1298794428-031.jpg не вижу ничего страшного в прямом упоре , тк стропила через 60 см, те нагрузка распределена нормально
    да и и инспекторов у нас нет ( те кроме себя - отчитываться некому, в соседнем форуме посоветовали решение по укреплению, буду делать
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не против. Конечно,делайте так,как считаете нужным. Я просто говорю,что по Канадскому КОДу -это ошибка,которую не пропустил бы ни один инспектор.Стойки не могут точечно опираться на бетон,а должны стоять на плейте(такой же доске,прибитой к полу). Ну,и на верху так же.Удачи!:hello:
