1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. raymond
    raymond
    raymond
    Белгород
    VitalN, а можно покрупнее конструктив стропилки террасы?
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Чуть попозже сделаю
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Когда увидел первый раз хотелось тоже его так назвать)
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вот
    Думаю понятно будет, если что - спрашивайте
    Уголки, кстати, сам сделал. Жаба задушила покупать)
    Порезал "колечками" остаток трубы 80-80-3мм, потом по диагонали разрезал их и отличные уголки получились:super:
    Вчера начал ставить инсталляцию под горшок
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а в чем фишка скрытых бачков? Понять не могу.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Alexvrn, душа требует)
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    у меня хороший толчек, но через 3 года впускной клапан НАЕ.., я так понимаю, что в вашем случае придется плитку сдирать?
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Alexvrn, Нет все внутренности меняются через довольно обширную дырку под кнопку.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я тоже не понимаю чем так хороши скрытые бачки? Смотрится конечно получше, пыли грязи на нем не будет, но... с монтажом сложности как минимум обеспечены. Хорошо хоть придумали автоматику как менять)
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну нравится просто, чисто эстетически)
    По монтажу особых сложностей нет
    короб, чтобы спрятать как минимум канализацию на второй этаж планировался все равно, просто теперь он пошире чуть получится, чтобы спрятать инсталляцию
    Вообщем горшок уже давно висит и пользуем во всю)
    Скоро начну изготовление душевого поддона. Вчера определились с плиткой на санузел и под нее заказали два квадрата мозаики для облицовки поддона.
    Начали отопительный сезон. Позавчера поставил наконец электронный термостат который заказал с ебея еще прошлой зимой. Вещь:super: Поддерживает два или четыре (на выбор) температурных режима в сутки, программируется на 7 дней недели раздельно. Пока поставили днем 22,5 :aga:, ночью 20.
    Но пока, дом похоже не успевает за ночь остыть до 20, может только под утро совсем
    Довольно приятно просыпаться с ощущением потепления в комнате)
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    про инсталляцию подробнее плиз, что к чему там?
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Так про инсталляцию или термостат?)
  13. Polion
    Polion
    Polion
    поселок городского типа Иноземцево
    Про термостат можно поподробней.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну попробую
    сначала преамбула: имеющийся термостат механический меня не устраивал, тк нельзя настраивать разную темп в течение суток-недели + он нагло врет и у него большая забыл как называется (как-то на ГЭ), назову её дельтой) Те он включает обогрев, когда уже ощутимо прохладнее становится и выключает, когда уже ощутимо горячее. Те перепады температур ощущаются.
    Вообщем на замену ничего толкового не нагуглил, то отзывы плохие, то цена кусачая. Решил посмотреть на буржуйских сайтах. Но оказалось, что у них все подобное оборудование заточено на 24В (причем переменного тока)
    Тк как я только начал заниматься элеткрикой, решил провентилировать этот вопрос, оказалось вообщем все просто. Я повесил в щиток трансформатор на 24В, провел от него к термостату 24В, от термостата в котельную провод, в котельной повесил микрощиток, в котором стоит контактор (катушка на 24В, контакты на 220) Те термостат замыкает контактор, а он соответственно коммутирует уже котел.
    Кстати термостат я брал на ебее, он со вскрытой коробкой, но вроде как новый, вышел порядка 2000р
    Заодно взял там же на ебее два хьюмидистата (регулируют влажность) Повешу их в ванных (тоже провел туда 24В) будут включать вентиляцию при необходимости.
    Термостат у меня такой
    http://www.amazon.com/Honeywell-RTH8500D-Touchscreen-Programmable-Thermostat/dp/B0026ES9UQ/ref=sr_1_4?s=hi&srs=2529571011&ie=UTF8&qid=1378711518&sr=1-4&keywords=honeywell+thermostat
    Кстати есть термостаты даже с выходом в инет, те можно рулить им онлайн через специальный сайт, либо некоторые модели даже напрямую
  15. Polion
    Polion
    Polion
    Спасибо за подробное описание, действительно интересная приблуда.
