1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Ваяю потихоньку вообщем)
    Потихоньку выходит оттого, что смеси все на цементной основе и дорого приходится ждать между этапами.
    1) Выставил маяки с уклонами ~2 см и залил стяжку
    2) После того как высохла стяжка, пропылесосил и начал шапклевать. Шпаклюю белым плиточным клеем юнис, бортики решил им же отштукатурить
  2. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    3) Опять шпаклюю, после подсыхания прохожу срезаю грани и губкой мокрой ровняю неровности от шпателя
    4) примеряю мозаику, отрезаю лишнее. Откусываю куски кусачками, вроде неплохо получается
    Мозаика у меня керамическая, не знаю как стеклянная также откусывается или нет
    5) когда лежит мозаика хорошо видны места которые еще надо подшпаклевать, снимаю примерку и шпаклюю снова
    Пока сохнет.
    Высоту бортика решил ровнять по факту, тк сейчас трудно поймать эти миллиметры будет.
    Подрежу грани и после высхания приступлю к гидроизоляции
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я тоже ее видел много цветов. Но в наличии основные только. Может вопрос времени не знаю. Или места приобретения)
    Не разъедается проверено. В любом случае ничего не потеряешь, если им дополнительно после протрешь т. к. часто остаются жирные пятна или полосы. От поверхности плитки еще многое зависит.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Продолжу-с)
    Прогрунтовал поддон и стены вокруг такой грунтовкой, вроде как влагозащитная
    Поддон обработал в три слоя более сурьезной штукой - Glims GreenResin
    Чуток осталось, залез и на стены
    Пока все сохло, залил в ванной наливной пол, тк стяжка была не очень ...
    Сегодня положил первую порцию мозаики
    Смеси явно не хватило, надо докупать еще
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Унитаз в кадр попал, такое впечатление, что стоит в дверном проеме:aga:
  6. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Все-таки мозаика отличная штука. Очень красиво смотрится:super:
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вообщем, закончил поддон
    Накосячил я с толщиной бортика и пришлось резать ряд (
    В след раз буду заливать бортик монолитом с точной опалубкой, без извращений со штукатуркой кирпича
    Всего ушло на облицовку почти 2м мозаики, клея-затирки - 2 +1/3 банки (по 2,5 кг)
    Приколхозил шторку и подключил душ. Душ отменный Grohe Euphoria с термостатом
    Никогда не юзали раньше хорошую сантехнику, вся семья в восторге. Особенно от верхней лейки в 19 см.
    Но и расход у нее огого. В первый раз горячей воды (висит пока бойлер на 50 л) хватило на полтора человека:aga:
  8. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Красота:super:.
    Плитку на стены надо срочно клеить.
    А как смеситель с термостатом себя ведет, расскажите подробнее (сам присматривался к такому в магазине, но спросить было не у кого).
    Температуру на бойлере на максимум поставьте - должно хватать на 2-2,5 человека:). У меня 100 литровый - хватает на 5 чел.
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Плитка, если все ок, ближе к зиме
    У меня наверху стяжки не залиты еще :aga:
    Вот хочу разделаться окончательно с грязным этапом и начать чистовую отделку. С ванной)
    Одна крутилка - температура, по дефолту 38С, можно делать холоднее или горячее (через ограничитель, чтоб случайно не накрутить)
    Вторая крутилка - переключатель, верх-низ и регулятор напора. Те крутишь одну по факту, термостат сам смешивает до выставленной темп. Причем холоднее дает (пока горячая не стечет), а горячее - нет. Если холодную перекрыть - кипяток не течет.
    По идее он сам подстраивается под перемены напора, но я пока не проводил таких экспериментов.
    Стоит на макс ~70С. Лейка верхняя просто реально расходная. В принципе сейчас уже приноровились, хватает на всех.
    А вот если постоять-побалдеть, как в первый раз - то уже нет)
    Кстати думаю докупить еще зеленой дряни (Glims greenresin) и покрасить стены в душевой. Тк та пропитка aquastop которая - фигня. Не для прямого попадания влаги точно. Видны мокрые пятна местами на штукатурке после душа. А там где прокрашено зеленой - нет
  10. Polion
    Polion
    Polion
    поселок городского типа Иноземцево
    Шторку в дальнейшем планируете заменить? У себя в доме тоже планирую сделать душ, а в качестве ограждения использовать декоративный пластик, вот что то из такого варианта.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Конечно)
    Такого плана будет
    просто стекло
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Это точно, иначе плесень не заставит себя долго ждать:).
    Вот как раз интересовало собственно "время отклика" на изменения напора и реакцию на открываемые одновременно другие потребители (краны, посудомойки, стиралки и т. д.)
    Еще думаю смеситель не должен переключаться на лейку если вода холодная, или это не так?
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Проведу эксперимент, у меня на этой линии унитаз подключен
    А как же слить воду до горячей? Переключает вообщем
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Потестировал вчера смеситель
    Если слить унитаз, то не заметил никаких изменений, возможно если падает напор холодной - то незначительно. А вот если открыть горячую на кухне на всю- то в душе падает напор и как-то пульсирует. Изменение температуры не заметил.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, вообще на мой взгляд все эти падения напора при подключении других потребителей возможны из-за малых диаметров труб, ну и конечно из-за слабого напор общего. Но первое даже главнее.
    Я вот когда систему отопления набирал, включал насос на полную, так в кранах давление еще как падало при этом, но по мере набора воды восстанавливалось.
