1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Моя стройка. Дом для ПМЖ под Воронежем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VitalN, 21.05.09.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нет, с вертикального) По горизонтальному второго слоя, после ветрозащиты, и пойдут вертикальные под сайдинг.
    @VitalN, удачи в работе. Грибками еще по Изоспану пройдись немного и нормуль будет!
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Так и планировал, те получится что у меня первый слой 2-3 грибка на лист, второй слой тоже 3 примерно + по изоспану парочку пущу. Второй слой у меня 90- плотности. Сомневаюсь что он усадку вообще имеет. Его не впихнешь даже если на 5 мм Уже делать между брусками
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Получается вертикаль - горизонталь - вертикаль (на нее сайдинг уже)
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Тупанул.
    90ая плотность - что за вата? Дорогая же вроде должна быть!
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дорогая, да, но это именно та - которая нужна на наружный слой.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    2700 куб насколько я помню
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Прикидывал, что по затратам получается на квадратный метр? Интересно во что выливается сделать вент фасад.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Пока грубо считал - около 150 тр выйдет на мои 210 м2
    Это без цоколя, вернее хз как считать, тк часть цокольных панелей будет на углах и фасаде
    Вообщем по итогам выложу по финансам расклад, я записываю. Самому интересно
    Итоги 5-го дня
    Самым заморочным оказалось крепление мембраны в одно лицо, в результате криво конечно, ну на качестве не думаю что отражается)
    И радуга в конце дня)
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Молодцом работа движется
  10. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @VitalN, Смотрел фотки ваши как закапывался септик, обратил внимание, что трубы практически по поверхности идут. На какой глубине они закопаны? Как зимой себя показали?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Перешел на другой фасад и стало все намного скромнее двигаться (там высоко + крыльцо, пришлось отдельно кусок вышки собирать
    Фотки завтра может сделаю. Вечером заползаю, желания идти обратно с фотиком уже нет :no:
    От 0 до -70 см. Зимой отлично все прошло, они хорошо утеплены + предусмотрен кабель греющий до первого поворота, но его не включал
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    С чего работаешь? Ну леса там и какие? Вот мне самому до одной стенки долезть надо на высоту ~5-6м, размышляю с чего лучше это сделать.
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Шел 9-й день работ. Это вторая стена, на ней засел прилично, в том числе из-за крыльца.
    Закупил сайдинг и доску на контробрешетку
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вышка-тура, на фото видно. Тебе просто долезть или делать надо что-то?
    Вышку в аренду можно взять недорого, но привезти и отвезти надо...
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Мне именно делать) Классная у тебя вышка :)
    Похоже придется брать в аренду да.
